Важная информация
Старый 07.10.2012, 23:00   #121 или 103004
Ну если деньги очень нужны ..... .
Старый 20.03.2018, 13:40   #122 или 304875
не знаю куда впихнуть. пусть будет тут.
имеется встроенный гараж. большой. 2 трубы вентиляции присутствуют.
система водяного тушения будет.
смежные стены 35см гсб+3см ЭППС. стены под плитку и штукатурку.
потолок. потолок -пустотки.
надо утеплить. снизу 10 см. и потом естессно закрыть это ....
сижу грущу.
ппс или вата. вата какая. и как её крепить , чтобы не упала потом.
чистовая тогда какая- натяжной вроде прокатывает
или реечный алюминиевый..
(гипсач не слишком надежен , да и грязи времени много отнимает)
Старый 20.03.2018, 14:24   #123 или 304879
Я клеил вату и сразу укрепил зонтиками. Потом сделаю стандартную отделку мокрого фасада, т.е. базовый армирующий слой, потом по вкусу, можно даже без декоративки просто перетянуть аккуратно вторым разом клеем и покрасить, т.к. это не улица.
Старый 20.03.2018, 18:34   #124 или 304898
ну да.
сетка нужна...
Старый 20.03.2018, 18:48   #125 или 304899
ГКЛ и вата не горючие материалы, по моему ради этого, можно и потерпеть разовый срач при отделке.
Старый 20.03.2018, 20:10   #126 или 304901
@Korvet068, да я как бы понимаю...но ,блин, хочется и рыбку съесть
и делать поменьше ненадежного. хз...
Старый 20.03.2018, 23:49   #127 или 304907
Valery_SY
... вата какая. и как её крепить , чтобы не упала потом... (гипсач не слишком надежен...)
В прошлом году посмотрел через тепловизор на стены цоколя, не очень понравились примыкания и еще некоторые моменты. В этом году делал "реконструкцию" топочной: оштукатурили изнутри, положили плитку, добавили чуть-чуть утепление откосов и наружной стены изнутри (3 см ЭППС). На него нужно было тоже наклеить плитку. Решил сделать плитами GreenBoard GB1050 10 мм.
Порядок был такой:
1. Оштукатурили стену по маякам.
2. Клеем-пеной наклеил ЭППС.
3. Клеем-пеной наклеил плиты GreenBoard и закрепил их дюбель-гвоздями 6*80 через ЭППС к бетонной стене.
4. Плиты GB облицевали плиткой.
В гараже стену от дома тоже хочу немного утеплить: наклею 3 см фасадной ваты Paroc (вроде Linio 15, не помню точно), затем те же плиты GreenBoard наклею и закреплю дюбель-гвоздями, нижнюю часть поверхности стены облицую плиткой, верхнюю - прошпаклюю цементной фасадной шпаклевкой и покрашу фасадной краской. Ту же шпаклевку и краску применю на потолке.
Несколько фото:
Старый 21.03.2018, 01:46   #128 или 304913
сижу грущу.
в квартире на лоджии давно делал потолок из ПВХ панелей по деревянному каркасу, вату - рулонный утеплитель 50 мм Isover, запихивал сбоку на панели... конечно жёсткие плитные варианты будут лучше, кмк.
---------- Сообщение добавлено в 01:46 ---------- Предыдущее было в 01:42 ----------
В гараже ещё не определился как буду делать, может даже просто побелю плиты,была мысль тоже панелями, но там ещё направляющие ворот, неудобно будет выше них делать.
Старый 21.03.2018, 11:16   #129 или 304931
у меня гараж под одной крышей, под единым ж/б перекрытием, по этому мне пришлось делать утепление плит еще и снизу, а не только сверху на холодном чердаке, чтобы убрать огромный мост холода в дом.
Старый 21.03.2018, 11:26   #130 или 304932
@Юра Добриденев, а вот это второй вопрос. я уже с ним столкнулся.
сдуру уже замалярничал потолок подвала под гаражем.
(потолок был -1 ....тк ворота гаража смонтированы с допуском на доливку.)
? потому надо пол гаража утеплять например 30 мм 35 плотности . и сверху стяжку с разуклонкой. (в подвале проходит каналюга тоже-соберет воду грязь.)
если закончить про утепление полотка-
наверное вата+ сетка-проверенный стандарт. а по сетке уже пофигу белый цементный стартфиниш и краска.
Гараж, он же домик для авто... Sirafim Строения на участке 30 06.05.2014 14:55
Отдам бытовку-гараж Alexander Приму или отдам в дар 2 01.03.2012 20:07
Отапливание отдельно стоящей Бани Alessio Строения на участке 28 13.02.2012 10:35
гараж с домом или отдельно стоящий Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.
