10.10.2011, 14:30 | #1 или 30602 |
Штукатурка под плитку
Хочу оштукатурить стену в кухне, а потом на неё класть плитку. Выравнивать нужно от 1 до 3-ох см. Плитка дорогая. Хочу добиться максимального сцепления штукатурки к стене. Уже была одна неудучная попытка. Простукивались пустоты. Пришлось снять весь слой. Использовал штукатурку пц. Mixcent (красносельскстойматериалы). Стену промазывал акриловым грунтом. Теперь нужно делать всё заново. Занимаюсь всем этим впервые.
Помогите советом. Зарание благодарен. |
10.10.2011, 15:26 | #4 или 30609 |
Сетку, возможно даже металлическую, хуже от неё не станет. Стену как следует увлажнить, наносить наверное в пару слоёв, перетирать последний.
мне приходилось 2 см толщиной наращивать,стены правда были ровные, делал это для того чтобы плитка красиво легла, без порезок, я правда сетку не использовал. Можно ещё грубый слой клеем или клеем со штукатуркой (смесью), если не жалко клея или участок небольшой. |
10.10.2011, 16:34 | #7 или 30629 |
А что, теперь модно просить совета и даже не указывать материал стен?
И что значит от 1 до 4 см?! Может от 0.5 до 3.5 ??? Почему минимальный слой в 1 см? Брутальненько! И в чем вообще вопрос, если честно? До 5 см штукатурки наносится без проблем в два, три слоя!!! 1, 2 грубых, последний накрывочный. Если думаете, что грунтовка - решение всех проблем - ошибаетесь!!! Она и вообще там нахрен не нужна. То, что простукивались пустоты, то это только проблема замеса и методики нанесения. Кто наносил, тот и ВИНОВАТ! |
10.10.2011, 23:27 | #9 или 30740 |
После грунтовки глубокого проникновения вам обязательно нужен грунт с кварцевым наполнителем "Бетон-контакт" или аналоги Без него есть шанс и 10 раз попробывать поштукатурить А сетка укладывается только при определенном слое Вообще на таре должно быть все написанно и прапорции к разведению и время схватывания и высыхания Не имея опыта старайтесь строго придерживатся рекомендации на пакетах И дайте "Бетон-контакту" нужное время что б высох |
Опции темы | |
Похожие темы | ||||
Штукатурка | Славка | Внутренняя отделка | 1112 | 17.10.2020 08:41 |
Фасадная штукатурка | VAR | Наружная отделка | 584 | 10.09.2020 23:34 |
Как я делал тротуарную плитку | VAR | Дороги и тротуары | 28 | 17.10.2012 17:37 |
Декоративная штукатурка(мраморная крошка)ваше мнение | pvv | Внутренняя отделка | 10 | 24.01.2012 17:29 |
Как положить кафельную плитку самостоятельно | SVeToha | Конкурс "Строительная история 2011" | 0 | 29.08.2011 14:02 |
Штукатурка под плитку Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
