Старый 22.05.2018, 18:45   #1 или 307975
Будауник
По умолчанию Монолитное перекрытие этажа
Добрый день, форумчане. Может кто по своему опыту подскажет.
Надо перекрыть 1-й этаж по пожарным нормам монолитными плитами, но краном не подъедешь, остается только лить. Размеры наружные дома 9,8м- длина. 7,8м -ширина. Стены наружные газосиликат 30см толщиной и такая же по середине. Плита оперта по всем стенам (желтым цветом проем под лестницу не заливается). Почитал на российских форумах одни предлагают армировать 15*15 см. др 20*20см и арматура разной толщины 12 и 12, 10 и 10, 12 и 10 по верхнему и нижнему ярусу, бетон и 200 и 300. толщина и 15 см и 20см.
Позвонил строителям по объявке сказали армирование 15*15 низ арматура 10, верх 12. бетон 350. Возникли сомнения в правильности ведь на низ толще идет арматура, а не на верх. Только вычитал что в том месте где плита лежит на средне несущей стене вернюю арматуру надо усилить.
Может кто себе делал близкие по размерам перекрытия? Посоветуйте.
Размеры пролета всего 345 см . склоняюсь после чтения форумов армирование верха и низа 15*15 (может убедите 20*20), низ 12, верх 10, бетон 350, толщина 18см
Будауник вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.05.2018, 23:03   #2 или 308021
Сообщение от Будауник Посмотреть сообщение
Тут советы слушать не лучшее решение, нужен расчет конструктора. Или как минимум совет конструктора, но не форумчан. Я знаю как делал бы себе, но советовать делать вам так же не буду.
У меня шаг 20х20, там где бетон сжимается арматура не работает, у меня в одной плите (6х6 метров, толщина 18 см) в центральном квадрате вообще нет арматуры вверху (у меня так по проекту). Арматура Ф12, и в нижнем армировании и в верхнем (нет смысла делать пересортицу, экономия мизер, а если попутает кто ...)
Если все же будете принимать решение сами, то просмотрите инфу по расчету нагрузок в балках (проще понять на их примере как это все работает).
Там где провисает участок -работает нижний слой армирования, тот что растягивается. Там где плита опирается на стену может быть два варианта:
если плита просто лежит на поясе и сверху на нее нет наргрузки в точке опирания (нет стены следующего этажа, то верхнее армирование тоже не работает, а если она пригружена (защемлена как пишут) то там работает верхнее армирование и не работает нижнее на некотором участке возле точки опирания.
Короче с одной стороны все просто, с другой стороны есть нюансы.
Поэтому чаще всего делают проще, две равнозначные сетки верхняя и нижняя, тогда все эти нюансы нивелируются запасом прочности.
Есть толковое видео одного конструктора где он очень простым языком обьясняет эти моменты, с ходу не могу найти, но если вам все же оно нужно, то я поищу.
Старый 23.05.2018, 23:58   #3 или 308135
Будауник
Lаma, спасибо за ответ.
Да я про все эти нюансы почитал, как работает арматура, но конкретики или пример армирования на конкретной плите не нашел, поэтому и спрашиваю у кого уже есть уже отлитая плита.
Если у вас плита 6х6м и шаг армирование 20х20, то для моего пролета 3.45м запаса прочности будет более чем достаточно и не нужно делать шаг 15х15.
Можно ли увидеть ваш проект на плиту, что бы можно было отталкиваться от реального примера?
Последний раз редактировалось Будауник; 24.05.2018 в 00:13.
Старый 24.05.2018, 01:38   #4 или 308139
@Будауник, у меня не просто две сетки, у меня чуток по другому.
Вот смотрите если поможет:
https://drive.google.com/open?id=0B1...Tl1MDF6NU4zalk
Старый 24.05.2018, 10:49   #5 или 308149
@Lama,
Знакомый почерк по изготовлению плиты. У меня очень похоже в проекте.
По факту сделали два уровня сетки арматура 12 мм сетка 15х15 или 20х20, точно не помню. На большой плите две колонны из полнотелого кирпича. Бетон М400.
Стоит все без проблем, заодно над большими окнами заливались перемычки.
Старый 24.05.2018, 11:55   #6 или 308161
Картинок нету. Но как минимум кроме того что внизу перекрытия еще очень важно и что сверху. Вдруг вы там слона держать будете.. и конструктору для рассчета плиты нужно собрать все нагрузки сверху.
345 см пролет совсем маленький. Тут может и 20х20 сетки много быть, а может и нехватить, если где сверху перегородки из полнотелого кирпича.
Прикиньте насколько дороже вам встанет 12-я арматура и почаще. Может и не так дорого на фоне всех остальных расходов и это будет проще чем искать толкового конструктора чтоб он вам посчитал все.
Старый 24.05.2018, 13:07   #7 или 308169
Будауник
Спасибо Lama!
У меня второй этаж легкий: наружные стены по периметру 1,5м высота, газосиликат 30см, армопояс и крыша металочерепица; по центру перегородка 2,7м высотой газосиликат 20см; остальные межкомнатные перегородки гипсокартон и утеплитель 10 см, три комнаты будут небольшие спальни, т.е. стоять будет кровать. шкаф. стол + туалет с унитазом и умывальник. Вот и все.
---------- Сообщение добавлено в 13:07 ---------- Предыдущее было в 13:06 ----------
Не получается вставлять изображения на этом форуме. может кто подскажет как?
Старый 25.05.2018, 00:51   #8 или 308189
Старый 25.05.2018, 10:40   #9 или 308199
Будауник
Ура получилось вставить изображения. Lama огромное спасибо. Вот размеры перекрытия и план второго этажа
---------- Сообщение добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее было в 10:33 ----------
Старый 25.02.2019, 17:15   #10 или 318232
Вопрос не совсем в тему, но рядом.
Есть литая плита перекрытия. На старте отделки хочу сделать дизайн в стиле близком к лофту. Но естественно какие то дефекты на бетоне имеются, не швейцарское качество к сожалению в части выполнения таких работ (южная Швейцария оч популярная технология из бетона лить здания, без отделки). Надо чем то подчистить бетон для окультуривания внешнего вида. Кто то занимался таким рукоблудием?
Чердачное перекрытие VAR Перекрытия 78 11.12.2021 11:46
Монолитное строительство здесь!!! SandAstroy Услуги. Предложение 4 02.03.2017 12:58
Монолитное перекрытие-HELP Кондитер Перекрытия 11 24.09.2015 21:03
МОНОЛИТНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ.СВОЯ ОПАЛУБКА. ig.borisewi4 ЖБИ, бетон, раствор 0 24.01.2015 16:36
Монолитное строительство в несъемной опалубке VELOX Alessio Стены 13 21.04.2012 11:57
Монолитное перекрытие этажа Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 21:59. Часовой пояс GMT +3.
