Старый 22.06.2018, 13:38   #1 или 309275
Linusik
По умолчанию Помогите дилетанту с кровлей)
Добрый день, прошу о помощи.
Исходные данные:
Место строительства г. Гродно (Беларусь).
Дом одноэтажный с устройством потолка под мансарду.
Уклон крыши 30°.
Основная стропильная система двухскатной крыши безраспорная. Стропило опирается на лежень, располагаемый на центральной стене (выведенной под конек), и связывается с другой стропильной ногой деревянными прибоинами или металлическими зубчатыми пластинами. С другого конца опирание на мауэрлат при помощи ползуна и выносом стропил за внешние стены.
Попробовала произвести расчеты на сечение и прогиб стропил и прогонов (прикрепила файл).
Очень хочется сделать поток в доме в виде "мансарды", чтобы был скошен. Отделка планируется вагонкой. Не знаю как лучше поступить с конструкцией потолка. Крепить его как в мансарде под стропилами или отступать от основной стропильной системы и делать что-то наподобие холодного чердака (примерно изобразила на разрезе)? Читала-читала и так и не поняла, что лучше теплый или холодный чердак.
Что касается самой стропильной системы. На центральную стену кладется прогон. Я так понимаю такое расположение обеспечивает его устойчивость? Вообще при такой схеме и пролете 8,25м делают затяжку между стропилами. Нужна ли она в моем случае и если да, то как ее реализовать? Делать какие-то отверстия в стене?
Не уверена по поводу перекрытия прогоном CD (зеленого цвета). По длине пролет 6м, а по ширине 5,2м. Стены под прогоном естественно нету. Есть ли вообще прогоны таких размеров? Ведь он должен быть длиннее, чтобы было на что опирать) И здесь, наверное, точно нужны затяжки и на какой высоте?
Заранее спасибо за помощь) Критике тоже буду рада)
ID:	34251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34252   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стропилка с цветом.jpg
ID:	34253   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34254   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34255   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34256   Нажмите на изображение для увеличения
Linusik вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.06.2018, 13:38   #2 или 309276
Linusik
Старый 23.06.2018, 00:28   #3 или 309320
ну я тут вижу интересные решения.
но делать это должны проектировщики.
двусветный зал. балкон с видом в зал.
длинные балки..стены разойдутся. надо лить пояс на высоте 4-4,5 м от пола..
не советовать и разбирать по иконкам-дело неблаголрное
Старый 23.06.2018, 11:45   #4 или 309330
Linusik
Планируемый армопояс на высоте 2,95м
но тут нету балкона, т.к. нету второго этажа или мансарды.
Хочется потолок наподобие такого
Старый 24.06.2018, 10:12   #5 или 309359
@Linusik,
Мысли и хотелки имхо интересные и правильные. Да, встречается подобие холодного чердака, но видел такую конструкцию я в Италии. Картинки которые вы приложили, не читабельны - малый размер. Поищу фото того потолка итальянского, выложу.
Как вариант есть варианты такого потолка с балками, висящими между наклонами потолка, у меня сосед спецом делал дополнительную конструкцию в гостиную из бруса 20х20, чисто декоративную.
Старый 24.06.2018, 11:14   #6 или 309367
Linusik
Было бы здорово посмотреть и на итальянский потолок и на конструкцию вашего соседа. Спасибо)
---------- Сообщение добавлено в 11:14 ---------- Предыдущее было в 11:11 ----------
Старый 24.06.2018, 14:14   #7 или 309384
центральная стена-это хорошо.
стропила надо делать составными по высоте из типовых. 150+150 *100(толщина)
(так лучше)
выставлять стропила надо точно-тогда и потолок не надо по 2 раза ровнять и перешивать.
в остальном проблем не вижу(конструктивных). теперь.
холодный чердак(получердак..с окном вентиляции чердака летом)-это хорошо. нет проблем.
Старый 24.06.2018, 23:43   #8 или 309403
Linusik
Что-то я не поняла, что значит составными по высоте(
По расчетам стропила получаются сечением 25*5см. Вы имеете ввиду, что в подсчетах ошибка и надо большее сечение брать??? Так нужна ли затяжка все-таки??
Как делать прогон зеленый? Ведь он такой длинный.... и нужна ли затяжка на стропила, опирающиеся на этот зеленый прогон?
Спасибо.
Старый 25.06.2018, 09:29   #9 или 309410
@Linusik, в подсчетах всё примерно верно. 250*50 тоже норм (200утеплитель)
просто для кровли уже стало традицией 150*50 ..200*50..
(просто 250 напилить сложновато бывает)
толщина 50 как бы нормально..но 65 или 75 будет лучше.
(у меня 65 ).
потому как потом потолок должен быть недвижим. а ветровой напор реально кровлю нагружает на прогиб.
а нам трещины в гипсаче не нужны
Старый 25.06.2018, 13:18   #10 или 309423
Linusik
понятно)) спасибо
А может у кого-нибудь есть предложения как лучше сделать навес над верандой? Отдельно крепить крышу с примыканием к стене? или как-то изгибать основную кровлю??
Помогите найти wilson Окна, двери 12 19.11.2020 16:40
Помогите с идеями Славка Наружная отделка 125 20.01.2016 13:37
Помогите разобраться misha Отопление 7 31.05.2015 14:29
Помогите с контрольной!!!! Аннушка Законы и СНиПы 21 07.11.2012 03:21
помогите новичку aleksei Фундамент 52 04.07.2012 00:52
Помогите дилетанту с кровлей) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
