Старый 25.06.2018, 14:25   #11 или 309427
на мауэрлате крепят стропильные ноги от кровли и от терассы.
именно на мауэрлате.
там же получите перелом кровли. это нормальная практика
высоты у вас хватит. столбы сами сами.(можно и бревно или АЦ160 ). круглое практичнее . прогоны по столбам делайте из крупного бруса -будет эстетичнее. и пропорциональнее.
по стропилам терассы сплошной настил из красивой доски. -снизу покрасить в белое-будет светло. те стропила открытые. перед монтажем этих стропил их надо фугануть и покрасить-а то потом раком на потолке не удобно.
тк они открытые-вам надо из иметь такого же сечения как и кровельные. восприятия=
чем крупнее открытое дерево-тем оно приятнее смотрится (это психология.)
---------- Сообщение добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее было в 14:23 ----------
имейте ввиду- терасса отрезанная от фундамента дома может гулять (у соседа баня села , а терасса поднялась...как-то так-ну накосячил кто-то)
Старый 25.06.2018, 18:06   #12 или 309434
Linusik
Спасибо) а как тогда лучше формировать фундамент дома и терассы? я полагала, что они должны быть раздельными в силу разности нагрузок?? Фундамент свайный с уширением пяты (близко воды и глинистый грунт).
Linusik вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.06.2018, 22:42   #13 или 309442
@Linusik,
ну..имхо-=
высверлить под столбами терассы мотобуром на 1,2-1,5 м дырки. вставить винтовые опоры столбов и залить бетон (в него при заливке замешать по 1 стакану жидкого стекла.). (те как под дом. парой дырок больше)
а под саму терассу ..ну как бог даст. реально хоть песок насыпать, хоть стяжку лупануть.
но столбы отдельно.
Старый 25.06.2018, 23:00   #14 или 309445
Linusik
А можно для особо одаренных)))) разъяснить?)
Что за винтовые опоры столбов? (мы собираемся бурить мотобуром 1,5м, затем делать расширение пяты....ну как получится) в идеале 60см в диаметре. сваи поднимать см на 40 от земли и ростверк 40*40см).
И куда именно песочек подсыпать надо и стяжку делать??
Спасибо)
Старый 25.06.2018, 23:24   #15 или 309446
@Linusik, а..
ок..
вообще
1/для дома-можно вызвать бурильщиков на машине. и бурить на 1,5м ,
но не Д600(диаметр 60см) а 250-300(30см). каждые 2м.
набурят за 1 день(часа 4 с перекуром и маневрами.). пятка вам нужна..ну так себе.
(у меня на глине 22сваи на 2-хэтажную дачу из Д300мм бревна.8*12м)
2/сваи можно соединить мелкозаглубленной лентой.
тогда у вас будет внутренне пространство. =либо песком засыпать-либо это будет подпол. тут как хочется.
а иначе надо стенки цоколя зашивать.
3/можно использовать винтовые сваи. загуглите-текста много.
делают вручную(так надежнее не попасть в камень и не сломать стойку.)
их ставят много по стране. но тут надо опять либо мелкозаглубленку делать , либо обшивать.
4/для терассных столбов точно такая же свая.
Старый 27.06.2018, 19:11   #16 или 309504
Linusik
Вот теперь все понятно)))
пока планируем под дом делать углубления мотобуром на глубину 1,5м, затем расширение пяты как получится....надеюсь 50-60см в диаметре), далее три прутка арматуры и заливать см на 40 выше грунта. далее ростверк 40 на 40 ну и коробка из газосиликата.
А вообще назрел такой еще вопрос. Подумываем увеличить гостиную на 1м. это значит прогон CD (зеленый) должен быть 7м+опирание. что-то я считала-считала и вышло сечение 300*300мм (это ж так много мне кажется( как это сколотить, из каких досок и как потом наверх затащить?? Оо ) и расчет на прогиб это сечение показывает без запаса прочности. как быть? неужели нет решения? спасибо.
Старый 27.06.2018, 23:37   #17 или 309514
там меж опорами 6 метров.+1м вынос
как вариант-твутавровая метбалка № 20или 25
или просто купить бревно (в составе пиломатериалов) Д30см (нет проблем обычно)бревно держит больше
или полубрус.(обрезанный с 2-х сторон.)
дубину затаскивать будут накатом по стропильнику. те кто будет кровлю делать.
на бревно набьют доски для выравнивания. а стропила на него тоже нужны нормальные. иначе распор получиться на поперечные стены. (вернее в боковые стопила куда косая часть будет резаться)
Старый 28.06.2018, 09:52   #18 или 309524
Linusik
вот я про то и говорю((( хоти сделать гостиную 7м - это будет значит 7м меж опорами. и как быть?
Старый 28.06.2018, 10:38   #19 или 309529
Старый 02.07.2018, 21:09   #20 или 309680
@Linusik,
искал фото из Италии, не смог найти к сожалению, поищу ещё, может быть найдутся
Помогите найти wilson Окна, двери 12 19.11.2020 16:40
Помогите с идеями Славка Наружная отделка 125 20.01.2016 13:37
Помогите разобраться misha Отопление 7 31.05.2015 14:29
Помогите с контрольной!!!! Аннушка Законы и СНиПы 21 07.11.2012 03:21
помогите новичку aleksei Фундамент 52 04.07.2012 00:52
Помогите дилетанту с кровлей) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +3.
