Старый 12.07.2018, 23:27   #1141 или 310248
у вас холодный чердак-это вообще шикарно
Старый 12.07.2018, 23:57   #1142 или 310252
Сообщение от inkjet Посмотреть сообщение
1. Классический вопрос - можно ли использовать свежепиленый лес, или строго техсушки.
Уже ответили, да
Почему спрашиваю - на чертеже под одинаковыми надписями изображены схемы крепления как 2+2, так и 1+2.
Нет у вас на чертеже такого или я не нашел? Вроде все просмотрел, там все четко линиями указано где что. У вас польский проект, его нужно немного поизучать, все есть, но сходу его понимать не просто.
3. Вид сбоку озадачил. Если снизу прогонов (высоты 3,96 - 4,12) понятно что изображено - ригели парной схватки, прижимаемые к прогонам, то что изображено выше - ригели, которые запиливаются на 3 см и обсаживаются на прогоны?
Ваш вывод верен. Вопрос для чего нужно их посадить именно в этом уровне, а нельзя установить без запилов, но на него ответ по этим картинкам дать сложно, думаю что с чем-то это связано в остальной части кровли.
Чтобы стропила касались прогонов и мауэрлата не в точке или линии, надо запиливать прогоны-мауэрлат, обеспечивая контакт по площади? Плоскость контролировать шнурком?
Подпиливаются только стропила и ригеля, мауэрлаты, прогоны, балки подпиливать нельзя ни в коем случае.
Описать технологию можно, но проще глянуть ютюб. Запиливаются две пятки в стропильной ноге, под мауэрлат и под прогон. Если мауэрлат выставлен четко и прогон тоже, то подогнав одну ногу можно запилить остальные по шаблону. А дальше как вы и написали, шнурка и вперед.
Старый 13.07.2018, 00:02   #1143 или 310253
P.s. увидел что вас смутило Нарисовано 3 ригеля, а указатель написан 2х6/16, это?
Я бы поставил как написано.
Старый 25.07.2018, 14:36   #1144 или 310725
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Katerina1010, хотел уточнить про проводку газа в гараже. согласовали в мингазе? можно в личку.
Старый 28.07.2018, 13:32   #1145 или 310784
inkjet
Как при утеплении пола гаража решить место примыкания утеплителя пола к утеплителю фундамента - просто залить армированным бетоном, как по проекту, 5-8см, или проложить снаружи уголок с полкой 50-70?
inkjet вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.08.2018, 21:10   #1146 или 311067
ATG
Katerina1010, ваша стройка тут одна из самых динамичных. Куда пропали? Какой прогресс?
ATG вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.08.2018, 00:53   #1147 или 311077
Сообщение от ATG Посмотреть сообщение
Вот, вот, поддерживаю, фотки в студию!
Старый 09.08.2018, 17:06   #1148 или 311085
Katerina1010
Аватар для Katerina1010
да, согласовали. пуск уже дней 10 назад был. приехали - проверили все, пустили воздух, проверили утечки и все...
Старый 09.08.2018, 17:08   #1149 или 311086
Katerina1010
на работу вот выйти собралась)) у нас малыши погодки так времени не было писать. сейчас запощу, что уже сделано
Старый 09.08.2018, 17:12   #1150 или 311087
Katerina1010
По умолчанию текущий статус стройки
в общем закончили санузлы на втором этаже, спустили плиточника на первый. сегодня вот будут класть уже пол на первом этаже.
к этому времени уже все проклеено паутинкой (вроде так называется) зашпаклевано и ждет затирки. дом уже беленький. лестницу покрасили.
приехать на днях ступени должны и топка. Двери скрытого монтажа уже на второй этаж приехали, так как их на данном этапе нужно монтировать, как только чистовой пол будет.
заказали кухню и по стеклу нашли подрядчика ( кто сделает ограждения на лестницу и второй этаж)
отдельно фотки запощу по каждому пункту
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +3.
