Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.80, голосов 5 Опции просмотра
Старый 25.07.2018, 14:32   #191 или 310719
их всего 1 на минск в интернете. в уручье..
На другом краю света, то есть Минска искать проовал? В ОМА (интЫрнет магазе) их а 4 шт.
---------- Сообщение добавлено в 14:20 ---------- Предыдущее было в 14:15 ----------
уд шки и CD вот и все мои познания
В 2014г а сайте Кнауа , в аьботе мехнических решений было два вида потолков и именно на этих профилях,в том году когда лазил по их сайтё нашёл третий способ - на стеновых профилях. Понравилась тем, что каркас крепится только к стенам и не нужно мудохаться с подвесами для закрепления на старом или черновом потолке).
У себя в помещении 4Х4,5м планирую именно этим способом делать каркас.
---------- Сообщение добавлено в 14:24 ---------- Предыдущее было в 14:20 ----------
Вот мой "крёстный" в каркасостроении перегородок. Его доводы принял и делал каркас по такой схемотехнике с первого раза.
Теперь ещё согласен с ним, что на потолок надо вешать 12,5мм, а не 9 мм
---------- Сообщение добавлено в 14:32 ---------- Предыдущее было в 14:24 ----------
Кстати, по поводу толщины профиля. Есть толщина профиля, а есть толщина метала. Так от у Кнауфа честная толщина метала 0,6м, а у других может быьь профилироанная "фольга", сам профиль типа "чуть" тоньш - 0,5мм но толщина на нём за счёт высечек.
Старый 25.07.2018, 14:52   #192 или 310726
а как правильно смонтировать каркас под ванну? Есть особенности или кто во что горазд?
Старый 25.07.2018, 14:58   #193 или 310727
каркас под ванну?
речь о каркасе для акриловой ванной или стеновых перегородок для ванной комнаты?
Старый 25.07.2018, 18:06   #194 или 310733
Если ванна акриловая, то лучше бетоний или кирпич.
Старый 25.07.2018, 20:49   #195 или 310736
даже гипсоблок подходит. но именно камень. и под дно клал ППС.
@Korvet068, просекатель для CD надо вычитывать в характеристиках- у него большой вырез должен быть. со стороны верха. иначе он не налезет на оба профиля. хоть возьми с собой в магазин 2 куска профиля.
Старый 26.07.2018, 01:29   #196 или 310740
О каркасе для акриловой ванны.
---------- Сообщение добавлено в 01:28 ---------- Предыдущее было в 01:28 ----------
почему так категорично, а гипсокартон не справится?
---------- Сообщение добавлено в 01:29 ---------- Предыдущее было в 01:28 ----------
а зачем ЭППС? Я думал в район сифона его только положить, а под остальной ванной пусть пол греет, сырости не будет
Старый 26.07.2018, 10:40   #197 или 310745
@Lama, каркас из картона будет воспринимать только вертикальные нагрузки, а что будет сопротивляться горизонтальным, когда борт пойдет в сторону ? Можно профилем для гк обеспечить жесткость в этом направлении, чтобы даже вибраций не было ? На экране же плитка будет. Можно, конечно, приклеить плитку на пу герметик и не заморачиваться с жесткостью, пусть шаволится. Мне было проще поставить 2 щита, закинуть в него остатки сетки, залить, а потом вырезать окошко. Внутренний щит под углом, т.е. в разрезе получается усеченная полупирамидка, для большей прочности и жесткости.
Единственный нюанс, нужен отсев или очень мелкий щебень, если нет, то лучше совсем без щебня. Вибрировали перфоратором в щиты.
Но, с вашей любовью к кг, смотрите сами )) У меня кг только там, где без него не обойтись, но даже там, вместо него использовал гвл, как-то не моё это.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 26.07.2018 в 10:53.
Старый 26.07.2018, 12:36   #198 или 310748
а зачем ЭППС?
так давно было...материал новый. польский.
Старый 26.07.2018, 14:28   #199 или 310751
Вибрации не будет это точно, если зашивка в два слоя, плюс плитка, это все вместе работает как любой многослойный материал. Примером может служить фанера, каждый слой слаб, но склеенные вместе дают отличную прочность (опустим поперечность волокон).
---------- Сообщение добавлено в 14:28 ---------- Предыдущее было в 14:21 ----------
напишу тут.
просекатель. для себя , для дома.
купил. посмотрел в интернете. (шоб они сдохли...кретины)попробовал. понял.
куйня редкостная.
если у вас нет-не пишите тут.
а если есть-подумайте хорошо-вам оно надо было?
1/ соединять уд с удешкой? окуеть как часто.
2/а для соединиения с CD уже ваш просекатель не влезет. (если это не Сибин 3132)
мало того-они , сцуко тяжелые. заколебаешься туда сюда соваться .
уже проще с шуриком.
короче разочарование.
К стати, его можно достаточно легко модернизировать если он сделан из металла, а не из порошка. Нужно просто переварить ухо. Срезаем дугу существующую и привариваем большего размера и пользуемся
Старый 26.07.2018, 22:47   #200 или 310759
могу дать посекатель , металл , сварочник , маску электроды
короче всё могу дать для эксперимента.
а?
---------- Сообщение добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее было в 22:44 ----------
кстати спасибо за ютюб(кому спасибо забыл)
пацан реально не пацан.
вывод , как у меня-пофигу как. каркас должен держать.
(я только месяц как делал угловые брусы для наклонных стыков гипсача..)
про гипсокартон... nivnik Материалы 85 03.01.2018 12:44
монтаж смесителя misha Водоснабжение и сантехника 21 18.11.2017 12:54
Сначала потолок (гипсокартон), затем шпатлевка стен под покраску. Павел Внутренняя отделка 27 16.12.2013 10:47
монтаж kdv-17 Услуги. Предложение 1 15.09.2012 12:13
Профессиональный монтаж кондиционеров ventmontazh Услуги. Предложение 0 26.03.2012 00:49
Монтаж каркаса под гипсокартон Рейтинг:4.80 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +3.
