Старый 28.09.2018, 12:23   #461 или 312542
@a.yenzh, а сколько эковаты нужно чтобы нормально утеплиться? Сантиметров 30? И как она в эксплуатации? Надо ли чем-то закрывать сверху?
Старый 28.09.2018, 13:42   #462 или 312546
a.yenzh
@polyzadumchivy, по нормам ТКП минимум 25 см для холодного чердака. Я планирую делать 40 см. Насколько я понял можно не закрывать сверху. По эксплуатации, сам пока не могу ничего сказать, только планирую, но слышал только положительные отзывы. Гриппалп могут сами ее и задуть - по работе намного дешевле ручной раскладки плит и надежнее (все щели задуют).
Старый 28.09.2018, 15:17   #463 или 312550
@a.yenzh, из отзывов на вату на онлайнере:
запенил вату пабыструхе, замазали капаролам и все в огне :super:
Наверное, действительно хорошая вещь.
Старый 28.09.2018, 17:04   #464 или 312552
3 года как задул вату на чердаке. Где-то в моей теме наверное и фотки были.
Выставили только с остатков стропилки лаги чтоб потом можно было пол постелить.
Изначально было 40 а может и 45 см. За 3 года думаю сантиметров на 5 она просела. Местами после первой зимы была видна просевшая, но с большего была в ровень с лагами. Этим летом заглядывал уже везде заметно ниже лаг.
Стоит дешево. Засыпали бы за день 40 или сколько у меня кубов, да просчитались и мало взяли, так что на следующий день еще досыпали. Удобно - все привезли, сами засыпали пылесосом, деньги отдал...
Из минусов - если в люк на чердак лазить, то немного мусора сверху падает.. бумаги этой. Перед настилом доской может крафт бумаги постелить стоит. Там где люк на крышу и солнце светит чуток цвет поменялся. Не знаю разрушает ли ее ультрафиолет и надо ли спешить закрывать.
Больше не знаю на что жаловаться.
Старый 28.09.2018, 20:14   #465 или 312557
Пред задувкой сразу лаги установил на стойках-брусках, потом задули. Быстро тепло, не чихаешь, ничего не чешется. Любые щелки заполняет, ничего подгонять не нужно вокруг стоек. Дули в 2 захода, не хватило. Первая вата за год просела на 50мм, вторая половина 10-20мм. Перед укладкой пола поддули немного (можно было и не добавлять, это чисто хотелка). Т.е. усадка зависит от партии ваты или от скорости "перемола"х.з., но стабильности в этом показателе нет.
Считаю этот материал самым подходящим для утепления холодных чердаков.
Старый 05.10.2018, 14:37   #466 или 312760
IT_Prof
Решил до наступления холодов залить крыльцо.
Засыпал опорные сваи песочком
Прошелся тромбовочкой
Застелил плотной полиэтиленовой пленкой
Уложил 50мм ЭППС - глина все-таки
Выставил небольшую опалубку и залил подготовку, чтобы по ней было удобнее выставлять основную опалубку.
Подготовка готова!
На этом процесс застопорился. По углам крыльца предусмотрены закругления. Высота крыльца - около 800 мм. Как их сделать то, эти закругления? Купил лист 8мм фанеры 1,5x1,5 метра на пробу - так она дубовая, не выгнется так сильно, как мне нужно. Думаю попробовать надпилить внешние слои фанеры и тогда уже гнуть. Или попробовать ее вымочить в воде.
Какие еще есть варианты выполнения такой радиусной опалубки с таким большим изгибом?
Старый 05.10.2018, 15:41   #467 или 312762
А как потом плитку или еще какую отделку оформить. Закругленные ступени будут постоянными проблемами.
Могу предложить из фанеры сделать трафарет, вырезать полукруг. Вертикально выставить вплотную к трафарету узкие доски. Снаружи от заливки упор сделать или засыпать чтоб при заливке не выгнуло. Будет настолько гладко насколько хорошо доски поставлены. Как вариант потом прошлифовать болгаркой..
С досок бочки делают а тут всего то опалубку составить..
Старый 05.10.2018, 16:33   #468 или 312767
@purler, а если перед досками еще двп тонко листок положить будет вообще идеально
Старый 05.10.2018, 17:40   #469 или 312775
a.yenzh
@IT_Prof, мне лестницу когда делали то делали фанерой обычной но более тонкой (6 мм вроде) + каркас снаружи удерживающий. Радиус закругления намного меньше.
Старый 05.10.2018, 18:08   #470 или 312776
IT_Prof
Закругленные только стенки. Их и не думал плиткой облицовывать. Скорее всего сделаю или декоративной штукатуркой, или вертикальным камнем каким узким.
Да, вариант рабочий вроде
Стройка IT_Prof'ыча Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +3.
