Старый 01.06.2018, 00:40   #1051 или 308423
У всех была вентиляция. Окна заплакали после замены на герметичные ПВХ, т.к. приток перекрыли.
Ты очень сильно преувеличиваешь роль стен в работе вентиляции. В вентиляции могут, в какой-то степени, участвовать только стены дырявого сруба.
Поддержу и даже усугублю К вентиляции в помещении материал стен не имеет никакого отношения ни на грамм )))
Старый 01.06.2018, 01:17   #1052 или 308426
боюсь вы не видите картины в целом.
к этому надо еще добавить отделку внутренюю стен.
это как разница каркасного дома и каменного.
Старый 01.06.2018, 01:18   #1053 или 308427
наверно не совсем удачное сравнение. Смотря в чем их сравнивать
Старый 01.06.2018, 10:52   #1054 или 308437
а вот в этом и разница.
у каменного есть теплоустойчивость(инерционность)
тоже самое по отношению к влаге.
а у каркасного это нет в принципе(по определению конструктива)
поклеим обои паронепропускающие и каменные стены перестанут впитывать влагу.
влага есть расчетная , а есть залповые выбросы.(обычно это кухня. ванну приходится вентилировать жестче).
и вообще.
расчет по теплосовпротивлению делают 99%.
рачсет по влаге или вентиляции не делает никто.
ставите тупо 100 мм трубы и думаете что этого достаточно.
(ну да. а куле -вытянуло и норм.)
о чем тут говорить.
Старый 01.06.2018, 16:23   #1055 или 308455
В приточно-вытяжной системе вентиляции с кухни часто воздух и не забирают. Делают отдельный выброс воздуха на улицу чтоб не иметь проблем с жиром и пока работает вытяжка то приточка включается больше чем вытяжка из дома.
Обычные системы вентиляции для мокрых условий работы вроде бани или бассейна не подходят. соржавеют.
Но рассчета вентиляции по материалу стен помещения я не видел. или крастность воздухообмена по объему или по количеству людей.
А вентиляционной трубы может и 100 мм хватит. Только при скорости больше 4 м/с там уже будет шум так что или шум или маленький воздухообмен или большая труба.
Все считается довольно просто.
В системе вентиляции принудительной больше прока от датчиков со2 и регуляции воздухообмена чем от контроля влаги. И как-то чаще влажность недостаточная чем зашкаливает при наличии вентиляции и особенно зимой.
Старый 01.06.2018, 20:15   #1056 или 308461
в старом доме кухня фигачила в гараж. в новом тоже самое + 1 общая..
туалет тоже туда. и гардероб.
а ванна и бассейн с датчиков в дом -всё равно влаги постоянно не хватает.
+много дерева-(дерево хорошо берет и отдаёт). а зимой как было подмечено влаги вообще не хватает в доме.
Старый 09.11.2018, 21:19   #1057 или 314064
sergihno
Ребята, кто имеет опыт с зимовкой пенопласта на фасаде без нанесения базового армирующего слоя? Сколь критично оставлять его в таком виде?
sergihno вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.11.2018, 21:32   #1058 или 314065
Сообщение от sergihno Посмотреть сообщение
по весне придётся счищать слой большой тёркой с наждачкой. Я закрывал пенопласт черной пленкой и, все равно, пришлось снимать желтизну, если просто оставить, то придется содрать до 1,5мм, думаю.
Старый 27.03.2020, 13:26   #1059 или 324898
НадеждаК
Аватар для НадеждаК
Пенофол сам по себе является пароизоляцией, поэтому не стоит бояться проникновения пара в блоки. Естественно, при правильном монтаже)
Крепят обычно обрешеткой на которую чистовая отделка монтируется.
www.penofol.by
НадеждаК вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.03.2020, 22:31   #1060 или 324910
надя...зачем?
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
