03.12.2018, 16:33 | #3841 или 314662 |
Товарищи, из опыта, какая должна быть минимальная температура в доме для раскатывания контуров ТП?
Достаточно ли +5 по Цельсию? |
03.12.2018, 20:12 | #3842 или 314663 |
Достаточно, но желательно еще иметь УФО. Нагреваете им трубу и легче мотать.
24.01.2019, 15:08 | #3843 или 317077 |
а заводят ли теплый "пол" на подоконники? Планирую делать вдоль стены с окном кухонные шкафы напольные. Как тут лучше решить? Сделать теплый под под шкафчиками? либо сделать теплый пол под подоконником, а под шкафчиками не делать? Либо и там и там? И что с холодильником? Не плохо ли для его работы будет если под ним будет теплый пол?
24.01.2019, 16:07 | #3844 или 317082 |
Теплый пол заводят и на стены. В рекламках производителей этой фигни видны и такие применения
https://yandex.by/images/search?text...157&source=wiz кто во что горазд, холодильку естественно проще работать там где прохладнее, в зависимости от конструкции, это или классический теплообменник сзади или в его роли будут боковые панели. Под ними, если место известно, имхо лучше сделать пропуск отопления. Я себе тоже думаю в гардеробной и между шкафчиками сделать теплую стену. Последний раз редактировалось Урри; 24.01.2019 в 16:34. |
Сказал cпасибо: |
24.01.2019, 18:22 | #3845 или 317088 | |
У меня 2 тёплых подоконника, там где будет плитка. Если бы везде были теплопроводные подоконники, сделал бы везде трубу. Они, конечно, сильно не пекут, как радиаторы, но, трохи тепленькие и этого достаточно. Если дом хорошо утеплен, даже пылесос в нем поднимает температуру, а ТП еле греют. |
Сказали спасибо: 2 |
26.02.2019, 10:25 | #3846 или 318270 |
А пенопласт какой плотности правильней, что ли, брать для ТП?
26.02.2019, 10:32 | #3847 или 318272 |
Эппс начальной плотности.
Сказал cпасибо: |
26.02.2019, 10:46 | #3848 или 318273 |
можно брать и ППС но 35. но с L кромкой.
я укладывал и ЭППС и ППС. ЭППС лучше анкерится. (чаще используют ППС) гораздо важнее выровнять пол под утеплитель |
Сказал cпасибо: |
01.09.2019, 11:32 | #3849 или 322048 |
Добрый день,- подскажите такой вопрос, гребёнка Кан75070 задействована 5 контуров, осталось два, -могу ли на эти два повесить два радиатора Керми 22/1000, расстояние 6м от гребёнки до рад., как они будут греть? И ещё вопрос, -18 труба шаг 150мм пол над трубой местами залит 2см, а так 3см плитка сверху, какие минусы...?
01.09.2019, 11:55 | #3850 или 322049 |
никак они греть не будут. У меня на полах выше 24 градусов температура поднимается очень редко. Нужно чтобы радиатор был на всю стену, при такой температуре. НО...практика показывает, что полы в коридоре и других помещениях могут вытянуть температуру в комнатах, даже если радиаторы еле тёплые. Температура уравнивается.
Полы, при такой толщине будут полосить, но это не будет особо заметно. |
Метки |
тёплый пол |
Опции темы | |
Похожие темы | ||||
Полы по грунту. | Хатанга | Перекрытия | 1062 | 28.02.2020 11:01 |
3D,декоративные полы.Кто что думает? | Мраморный Александр | Внутренняя отделка | 196 | 01.04.2017 22:45 |
Пробковые полы | Mango | Внутренняя отделка | 70 | 09.04.2014 23:56 |
"Наливные полы" | Hiromant | Внутренняя отделка | 20 | 09.12.2013 12:49 |
Тёплые полы. Плюсы и минусы разных систем | Платон | Отопление | 11 | 19.10.2011 13:05 |
Тёплые полы(водяные) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок. |
Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5) | |
