Фундамент Как построить фундамент? Технологии строительства монолитных, ленточных, плитных и свайных фундаментов. Армирование. |
Опции темы | Рейтинг: | Опции просмотра |
12.04.2019, 17:04 | #301 или 319258 |
Почва - суглинок
Здание будет - 1 этаж ГСБ фундамент - лента: ширина 400 мм, глубина 1500 мм (Подмосковье), высота - от 500 до 1000 мм Вопрос: армировать планирую: нижний ряд - 3 полосы d12 средний ряд (на выходе из земли) - 2 крайние полосы d12 верхний ряд (по верху) - 3 полосы d12 вертикальные - каждый метр d8 НОРМ? |
12.04.2019, 18:14 | #302 или 319260 | |
Такие высокие балки не требуют серьёзного армирования. У меня на такой ленте дом с двумя уровнями плит, не самой малой длины. Только она 300мм шириной. Как закрепить верхнюю горизонтальную арматуру без вертикальной, я уже показывал, если нужно, повторю. |
Сказал cпасибо: |
12.04.2019, 20:24 | #303 или 319261 | |
завтра в землю лью 50 кубов (дом 18 * 15), но через неделю уже опалубка - а там верхняя арматура Спасибо! |
12.04.2019, 21:57 | #305 или 319263 |
Спасибо.
Фото, как будто не на улице делали, а в операционной |
12.04.2019, 22:27 | #306 или 319265 |
Рекомендую делать не минимальный защитный слой сверху, а в районе 40-50мм, если не хотите наблюдать усадочные трещины по арматуре, на следующий день. Не то чтобы трещины, а скорее промятости в мелкой сетке трещин.
На фото верхние мелкие гвоздики отмечают уровень заливки бетона, по ним ориентируешься при разглаживании. ---------- Сообщение добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее было в 22:20 ---------- Тогда был только старинный кнопочный нокиа и хоть иногда делал фотки, а теперь смарт с хорошей камерой всегда с собой, а фоток почти нет, даже доставать его лень )) |
02.07.2020, 18:39 | #307 или 325812 |
Здравствуйте!!Я новичок в этом деле и хочу спросить наверняка банальный вопрос, но все же !Воту меня есть траншея под фундамент глубиной 1.40 метра , высота над землёй составляет 0.80метра итого получается 2.20 метра .Теперь я отнимаю из 2.20 песчаную подушку это 0.20, потом 0.10 что бы приподнять армокаркас над подушкой, ну и последнее это 0.10 верхний слой раствора над армокаркасом!!2.20-0.20-0.10-0.10-1.80 метра .1.80 метра и есть, та самая высота армокаркаса которую я должен вязать и устанавливать в траншею ? ?? Дом одноэтажный из евроблока !))
02.07.2020, 20:20 | #308 или 325813 |
Лучше без песчаной подушки (если нет и не планируется дренаж), ну и снизу можно в этом случае сделать защитный слой не 10, а 15-20 см. Соответственно высота каркаса 190-195 см.
Правда непонятно, что за каркас, нужен ли он, есть ли подвал? |
02.07.2020, 21:56 | #309 или 325815 |
Глубина промерзания 1,20 метра ,копаю траншею 1.40 метра ,подсыпаю подушку из песка 0.20 метра .глубина траншее становится 1.20 метра подставка для армокаркаса 0.10 метра ,что бы защитный слой бетона был .Опалубка над уровнем земли 0.80 метра , над аомокаркасом тоже защитный слов бетона 0.10 метра нужен .Получается высота армокаркаса 1.10 метра в земле и 0.70.выше земли итого 1.80 высота армокаркаса !!!Мой вопрос в том нужен ли мне такой фундамент под евроблок , может это слишком мощный фундамент для одноэтажного дома из евроблока !
02.07.2020, 23:41 | #310 или 325816 |
тут блин такая фигня.
что свайно ростверковый будет по затратам таким же. (по итогу..с текущими ценами).. и да= такой фунд мощный..но слабее сделать будет сложнее. а вот под каркасник можно крутиить сваи почти даром.. а под каменные стены надо широкую ленту. а нахера у вас такой высокий фунд?? у меня ТРИ дома и все лежат входными дверями на земле. Боитесь половодья? |
Метки |
арматура , армирование |
Опции темы | |
Похожие темы | ||||
Композитная арматура. Куда применять? | Славка | Материалы | 77 | 14.05.2019 11:49 |
Армирование балки | ANBUS | Перекрытия | 22 | 25.09.2013 19:12 |
Армирование выступа фундамента | Kanov | Фундамент | 20 | 15.06.2012 23:43 |
Армирование и арматура Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
