Старый 28.10.2016, 06:13   #91 или 274606
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@Беляев Олег, дело в том, что этот насос самовсасывающий, и рекомендуемая глубина скважины/колодца для него не более 8 метров.
Старый 28.10.2016, 10:07   #92 или 274622
Беляев Олег
Он ведь не отказываеься работать. Просто воду быстро выкачивает. Или я не такчто то понимаю?
Беляев Олег вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.10.2016, 10:50   #93 или 274628
@Sas, немного не верно сформулировали. Скажина может быть любой глубины, хоть 20 метров, а вот от зеркала воды до насоса рекомендуется не более 8 метров. Не забываем считать и горизонтальные участки примерно 10 к 1. При высоте более 10 метров вода попросту начинает "вскипать". Поэтому или ижекторный или глубинный насос.
@Беляев Олег, в вашем случае банально не хватает дебета скважины, производительность насоса выше, чем поступает воды, поэтому прикрытый кран вам помогает. Я так понял, что у вас 9 метров именно глубина скаажины. Вопрос на какой глубине зеркало воды и есть ли возможность опустить забор ниже.
"Раскачивают" обычно глубинными насосами, выбирая воду, чтоб образовался у фильтра "пузырь" побольше.
или попробуйте включить свой насос на денёк, пусть он качает даже на своей минимальной производительности. Но не всегда получается увеличить дебет.
Зы. Про системы полива не в курсе
Старый 21.06.2017, 17:44   #94 или 292418
alonecat
У меня вопрос на стыке Насосной станции и электричества. НС стоит в кессоне (колодец забетонирован глухо). Он не особо сухой - постоянно какая-то влажность присутствует. Прошлый год НС отработала - ок. В этом году - стало пробивать фаза и срабатывает периодически УЗО. Прозвонил все видимые контакты - с корпусом пересечений нет. Как только включаешь в розетку - тестер показывает фазу на корпусе и УЗО выключается.
Есть мысль проверить сопротивление обмотки двигателя. Больше ничего в голову не приходит.
Старый 21.06.2017, 20:16   #95 или 292434
freeze
Аватар для freeze
@alonecat, попробуйте подключить вилку НС к удлиннителю с улицы. Скорее всего внутри розетки в кессоне сыро.
Старый 22.06.2017, 11:33   #96 или 292481
alonecat
Я тоже так думал. Вилка с улицы проблему не решила. В кессоне вилка пылевлагозащищенная (такая массивная прорезиненная IP сколько-то там).
Старый 16.04.2019, 11:59   #97 или 319317
UserX
Аватар для UserX
Добрый день. В доме есть центральное водоснабжение. Но хочу еще добавить воду из колодца, как резерв для помыть посуду, душ... Ну и огород полить. Колодец близко, сразу возле дома и вода в колодце высоко. Сначала рассматривал классические насосные станции типа омнигены или eco, но смущает значительный шум от них. А более менее тихие экземпляры (вило,грюндфос) стоят дороговато.
И вот что нашел. https://catalog.onliner.by/pump/unipump/unipmp_am2425v
Насос вынесен в колодец, а сама электроника и ГА и доме. Все как мне и нужно. Но достаточно ли производительности такой системы чтобы огород норм поливать? Для дома не критично, так воды из крана набрать думаю хватит за глаза.
Старый 16.04.2019, 14:16   #98 или 319318
chast_nik
Читал как-то, что насосы вибрационного типа не очень полезны для скважин.
Типа способствуют заиливанию.
Старый 16.04.2019, 16:31   #99 или 319324
А смысл в поливе холодной водой? Это раз. А два, то что для полива достаточно и обычного ручейка и там не нужен ГА, можно обойтись обычным радиопультом.
Я бы не стал мешать воду из колодца и с центральным водопроводом внутри своих трубопроводов.
Старый 16.04.2019, 19:31   #100 или 319326
Sas
Аватар для Sas
Так это и есть копия ручейка, только включается по реле давления
Выбор шуруповёрта Славка Статьи 96 18.09.2012 15:24
Эксплуатация регулятора давления ARD 25 VadimVZ Подвод газа 6 22.02.2012 08:51
Эффективная эксплуатация складских помещений Славка Статьи 10 16.02.2012 09:00
Насосная станция. Выбор и эксплуатация. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 08:39. Часовой пояс GMT +3.
