Старый 03.09.2016, 17:19   #41 или 271258
Dogger
над первым этажем по проекту армопояс.... делать или сделать ряд блоков и в нем сделать пропил, уложить треугольником арматуру и залить бетон? Что дешевле, что практичнее? Перекрытие - плиты.
Dogger вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.09.2016, 17:40   #42 или 271259
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
никаких треугольников.
плиты опирать на пояс - т.е. пояс со стороны внутренней поверхности стены. минимум 200мм шириной.
глубина опирания перекрытий - минимум 120мм.
Старый 06.09.2016, 21:36   #43 или 271427
Dogger
по итогу заказал 200ые блоки для внешней части обкладки армопояса, а внутри будем собственно сам пояс.
Старый 06.09.2016, 21:53   #44 или 271428
Nick_Shl
Сообщение от Dogger Посмотреть сообщение
Один совет: доски с внутренней стороны ставьте НА блок, сверху доски скрепите с блоками(палка и два гвоздя). Иначе разопрет о придется здоровый слой штукатурки класть. А так будет ниша в толщину доски в которую проводку уложить можно будет, заштукатурить и как раз будет вровень с блоками.
Старый 03.05.2019, 14:26   #45 или 319676
Аллочка
@Юра Добриденев, День добрый. Вопрос жизни - армопояс! Построена черновая коробка из керамзитоблока. Есть армопояс под перекрытиями прерванный в окне дневного света. На мансарде залит Бетон, внутри две арматурины, высота 9 см. Мауэрлат прикручен анкерами 25 см. Не оторвёт ли крышу? Не пойдут ли трещины? Надеюсь на ваш совет.
Аллочка вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.05.2019, 17:23   #46 или 319679
Ответить на ваши вопросы, имея информацию, которую вы дали, невозможно.
В любом случае, пояс, как и его сечение, особо, на отрыв крыши не влияет, т. к. обычно отрывает от мауэрлата, а не от стен. Чтобы не оторвало, делаются дополнительные скользящие связи (скрутки) , если система безраспорная. У меня, вообще, нет пояса под мауэрлатом, но стропилка закреплена посильнее чем у многих.
Будут ли у вас трещины из за разрыва нижнего пояса никто не скажет, информации ноль. Даже неизвестно, что у вас за перекрытия и на какие стены опирание. Трещин может не быть и совсем без пояса, особенно на КББ.
Для чего заказывали экспертизу?
Старый 10.05.2019, 00:39   #47 или 319715
Сообщение от Аллочка Посмотреть сообщение
Пойдут 100%
Говорю по своему опыту, в одном месте не залили часть наклонного армопояса - трещина есть, мелкая но постоянно появляется и будет. Причем на этот участок ничего не опирается вовсе, стена на этом участке не несущая и тем не менее.
Старый 26.05.2019, 23:11   #48 или 319987
Андрей.
Подскажите, пжлст, достаточна ли высота армопояса 10 см? Заливаться будет по всем несущим стенам. Стены армировались каждый 4-й ряд. Фундамент тоже армировался прилично, в три ряда: где-то 6, где-то 8 прутков (3 вверху 3 внизу и 2 посередине). Плюс ещё в черновой пол тонна арматуры пошла. Дом одноэтажный, гсб. Перекрытие по балкам, крыша вальмовая, металлочерепица. Мауэрлат планирую 100 на 150 по всем несущим стенам. Балки 100 на 200. Стропила крепить буду к балкам (не к мауэрлату).
---------- Сообщение добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее было в 22:59 ----------
И ещё вопрос. Внешние стены у меня 400 мм. Так вот строители предлагают заливать армопояс шириной 350 мм, а остальные 50 мм по внешней стене утеплитель присабачить. Не слишком ли холодный пояс получится? Все таки 400 мм гсб явно теплее , чем 350 бетона + 50 Эппс. Что скажете?
Андрей. вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.06.2019, 01:01   #49 или 320203
Я бы заливал высотой 20.
10 см даже не очень понятно как армировать чтоб оно как-то работало больше чем просто ровное основание и фиксатор для шпилек.
На счет утеплителя и бетона, закиньте в онлайн калькулятор оба пирога и посмотрите параметры, сравните
Армопояс. Нужен совет. Кот Матроскин Стены 33 23.07.2015 22:37
Армопояс под мауэрлат Peligrin Крыша и мансарда 180 06.07.2015 22:52
армопояс по периметру и несущим перегородкам Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:34. Часовой пояс GMT +3.
