Старый 26.06.2019, 09:16   #2131 или 320479
Шаг свай 2,5 метра, глубина 1,2 метра, диаметр 20 см.
Лента шириной 20 см, высотой 60 см. Под воротами и калиткой та же лента заглубления на 40 и 30 см соответственно. Парапет планирую, но пока не знаю какой будет: либо из металла в цвет заполнения забора, либо из бетонных элементов. Столбы будут высотой 1,6 метра, сечением 40 на 20 см. Те два которые будут поддерживать навес 30 на 20.
Старый 26.06.2019, 10:21   #2132 или 320480
a.yenzh
@Lama, спасибо, а из чего столбы?
Старый 26.06.2019, 11:00   #2133 или 320482
уже лучше.(на мой взляд)..
из соседской практики.
многие оставляют машины перед воротами. (5 метров есть у половины..у кого нет -ставят вдоль/диагональю...но не заезжают.)
у многих стоят во дворе и не загоняются в гаражи. (до морозов.)
у всех въезды прямые. (кроме меня.) никто не хочет крутить рулем во дворе
Старый 27.06.2019, 00:03   #2134 или 320495
Из бетона будут
Старый 27.06.2019, 00:08   #2135 или 320496
Сегодня залились, фундамент и лента забора. Последние 3 куба заливали уже под ливнем
Старый 26.07.2019, 02:29   #2136 или 321111
Пришло время апдейта своей темы
Закончили отделку фасада. На очереди подшива. Работники с которыми договорился, меня пробросили походу, чувствую придется ее делать самому
Накрыл козырек над входом, получилось аккуратно.
Привезли кровать, пришлось упростить ее вид, не так по факту получается как на визуале дизайнера, не хочу рядом с потолком протискиваться. Нужно еще со светильниками что-то мудрить, отверстия под них выведены в других местах , но что-то придумаю. Еще нужно найти время и выбрать матрас
Старый 26.07.2019, 02:34   #2137 или 321112
На днях начал крепить плинтуса на первом этаже, Приятно осознавать что это финишная работа
Старый 26.07.2019, 02:41   #2138 или 321113
Сегодня наконец собрался с силами вклеить зеркало в одном санузле, оно вроде как не большое, 150 на 75 см, решил что один справлюсь.
Сначала закрепил фанеру 4 мм, на жидкие гвозди и саморезы.
Затем наклеил двусторонний скотч, и нанес специальный клей вертикальными полосками. Не просто было просунуть провода
Ну и не обошлось без скола Хотел даже психануть и разбить его вдребезги, заказать новое. Так обидно случайно коцнул уголок ...
Хорошо что угол не лицевой, почти не заметно. Видать красоваться там какой-нибудь наклейке типа брендового знака
Повесил светильники на зеркало. Они оказались сильно ярче основного освещения.
Старый 26.07.2019, 02:48   #2139 или 321114
А еще снова не могу понять как я так провода закладывал, в санузлах забыл вывести провод на подсветку зеркала, а выключатели все двухклавишные запланировал
Теперь либо всегда будет гореть с верхним светом, либо локальный выключать непосредственно на них, либо отказываться от заземления и использовать жилу для второй фазы. Надеюсь потолочники скомутировали заземляющий провод под натяжными, а не просто фазу и ноль.
Последний раз редактировалось Lama; 26.07.2019 в 03:10.
Старый 26.07.2019, 03:28   #2140 или 321115
Умный выключатель и от него отдельное управление - двойной клик или нажатие двух выключателей сразу включит какой-то свет.
На двух клавишах можно больше чем два света включать.
Но конечно гости могут не догадаться ))
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +3.
