Старый 04.07.2019, 10:25   #11 или 320651
@Юра Добриденев, Юра, нормальный АВ будет в районе 10 руб и выше, то что за 5...6 - это адаптированные версии для третьих стран
Старый 04.07.2019, 10:45   #12 или 320653
Икс
Аватар для Икс
У духового шкафа мощность 2кВт (это все тэны ВКЛ.), работает он в таком режиме очень не продолжительное время. Мотор вытяжки - зонта 120 Вт. Зачем отдельные автоматы на каждый потребитель? Так до маразма можно дойти..
Старый 04.07.2019, 11:21   #13 или 320654
Не помню что там по мощности, но многие шкафы с пиролизом требуют 4мм2, так же и электроплиты. Цена в 5 белок за штуку даже не заслуживает внимания, чтобы обсуждать этот вопрос в плане экономии и достаточности. Вытяжки можно подцепить и на розетки рабочей зоны. На кухне может быть ещё много чего, например, измельчитель, морозильник, вторая духовка, мощная мультиварка, хлебопечка и т. д. И это все на 1 АВ, ради экономии 5р? Экономия на АВ это строительный мем.
Маразм это управление подогревом сидушки унитаза или закрытие штор с телефона, как и выключатели на батарейках в новом строящемся доме.
---------- Сообщение добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее было в 11:08 ----------
Ерунда.
В любом магазе, например, хагеровский АВ от 6,5-7 р. Если обращаться к первому поставщику и брать партию автоматики то будет около 5-5,5
Легранд уже в магазе от 5,5 за небюджетную серию и от 4,5 за бюджетную "для квартир", хотя они идентичны по железу.
Старый 04.07.2019, 11:30   #14 или 320656
ай не сочиняйте вы ...столько страхов
на кухню 1 ДИФ и на ванну 1 ДИФ.
в щитках тамбура места может не быть столько.
срабатывать будет-НИКОГДА!
(если только у вас не щиложопый ребенок и вы сами не заливаете розетки водой.)
на освещение по хорошему надо узо/диф. но..не обязательно.
Старый 04.07.2019, 14:15   #15 или 320661
@sergN
Сергей, после чтения и изучения всей этой тематики, отложилось несколько нюансов.
Вводной щит - диф на 300 мА, 10КА (противопожарный), в доме, в шкафу распределительном 100 мА, 6КА (так называемый селективный диф), через них дальше по потребителям, во влажные зоны дифы на 30мА 6КА, количество, топология АВ, защита - по вкусу. Как то так. Но все цепи запитываются через "противопожарный" и "селективный" дифы на 300 и 100 мА соответственно, и дальше адресно к потребителям.
АВ за 4...6 руб - как раз то что для негров делают, если речь не про китай. АВ, применяемые в частном доме - 10КА на улице, 6КА в доме, это если по простому, все остальное для себя - имхо не надо, в ЕС АВ на 4,5КА не используются
Старый 04.07.2019, 14:57   #16 или 320662
@Урри, что все остальное? Посмотрите ценники в интернете у официалов брендовом автоматики, если мне не верите. Легранд, Хагер и т.д. это для негров? Или для негров все, что не привезлось с Польши? Я такие сказки ещё в начале 2000 встречал, когда перегоны на Авторынке всему городу вытирали, что местные стиральные порошки это полный шлак, а нужно покупать у них.
Дифы есть смысл ставить только в том случае, если не хватает места.
Противопожарное узо ставится одно, или 100, или 300. Два ставить ненужно, оно одно ставится селективное.
---------- Сообщение добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее было в 14:53 ----------
Зачем 2, можно и 1 поставить.
Старый 04.07.2019, 16:39   #17 или 320666
@Юра Добриденев
Юра, в инет-магазинах нормальные автоматы начинаются от 7, средний ценник 9...11, а версии 4...6 руб за АВ - да, для негров. Только что специально посмотрел.
Старый 04.07.2019, 17:17   #18 или 320667
@Юра Добриденев
Это ненормальный АВ для негров? http://xn--80afeb3apt.xn--90ais/cata..._s_6000_404028
Цена 5,4 р.
А тот что 7 в магазинах, у поставщиков тот же 5,5, от силы.
И "от" тут слово некорректное, т. к. ходовые позиции стоят именно столько и не больше. Дороже идут "нестандартные" номиналы. Их 1-2 штуки в щите и речь сейчас не о них.
Ну так нуждается ли такой ценник обсуждения, в принципе, когда 10 штук АВ это 25-30 $ Что в стройке может быть ещё дешевле этого?
Старый 04.07.2019, 19:03   #19 или 320668
цена разницы 2 рубля..
на 5ти=10.
10р- это бутылка водки +2 банки сметаны.
это же не тема для проблемы?
---------- Сообщение добавлено в 19:03 ---------- Предыдущее было в 19:00 ----------
@Урри, топлогия понятная и нормальная.
ну а дальше уже как самому виднее
Старый 06.07.2019, 23:21   #20 или 320699
Mikhail_FX
Аватар для Mikhail_FX
в комнату і кухню разные линии на свет и озетки
тянуть с площадки 4 группы?)
тогда щиток ставить в квартире как@Юра Добриденев говорил и дифы ставить, а за этим тянется замена всей проводки.
Mikhail_FX вне форума Ответить с цитированием
п. Скориничи - Поиск скрытой проводки Mastersan Услуги. Предложение 0 29.11.2018 15:55
Распродажа строительных материалов (постоянное обновление) Мраморный Александр Прочее 1 24.05.2011 22:18
Обновление проводки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:58. Часовой пояс GMT +3.
