Старый 18.07.2019, 12:53   #1 или 320885
6769884
По умолчанию Установка котла и бойлера на кухне.
Добрый день. Вопрос такой господа ставлю котел иммергаз MINI EOLO 24 3 E и бойлер косвенного нагрева Галмет. Покупал как пакетное решение. Так сложилась ситуация устанавливать придется самому. Не совсем во всем разобрался. Мучает вопрос так как все будет стоять на кухне в едином ящике места очень мало. Вопрос с расширительным баком. Нужно ли его ставить. Ведь я так понимаю расширительный бак типо груша стоит в самом котле хватит ли его и если нет как можно выйти из ситуации возможно ли бак установить не возле котла и бойлера а в ванной там есть немного места в шахте где идут коммуникации между первым и вторым этажом. Но у меня такой проек дома что кухня в одном конце дома а ванная в другом будет ли там уместен рассширительный бак и нужен ли он вообще.
6769884 вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.07.2019, 13:05   #2 или 320886
Расширительный бак в котле для системы отопления. Для бойлера нужен отдельный
Sas
Старый 18.07.2019, 19:20   #3 или 320888
Икс
Аватар для Икс
@6769884, посмотрите инструкцию к котлу (комплекту для подключения БКН), там есть схема включения. РБ обязателен. Без РБ расширяющаяся вода будет расширяться в эмалированные стенки вашего бойлера.
РБ врезайте тройником в любом месте на входе холодной воды в бойлера, но после обратного клапана. Не забыть про ревизионные краны.
Старый 18.07.2019, 22:26   #4 или 320891
ignatov
Аватар для ignatov
Обязателен предохранительный клапан. Насчет расширительного для бойлера не все однозначно.
Галмет комплектует бойлеры клапаном, который может при определенном превышении давления, сбрасывать в подающую магистраль холодной воды.
Дражице рассматривает расширительный, как опцию.
---------- Сообщение добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее было в 22:15 ----------
Сообщение от 6769884 Посмотреть сообщение
В таком случае придется вскрывать котел и самому монтировать комплект для подключения бойлера.
Старый 18.07.2019, 23:16   #5 или 320893
@ignatov, сбрасывает горячую воду в холрдную? А потом из всех кранов кипяток?
По нормальному обратный клапан на подаче воды. При отсутсвии РБ, в режиме прогрева от легионелы, если нормальное давление воды или если станция мq стоит, будет подрывник на 6 бар срабатывать
Старый 19.07.2019, 00:05   #6 или 320896
@Славка, это аварийный режим..
у меня РБ был и обратный...хотя надо ставить без обратного и без РБ.
лишние 2 литра выпрет взад в трубы подачи.
Бойлер расчитан на 4амт. а надо редуцировать всю воду до 2 атм в доме.
Старый 19.07.2019, 01:07   #7 или 320899
А смысл экономить на этих прибамбасах?
Старый 19.07.2019, 09:23   #8 или 320902
@sergN, На 250 литрах это почти 20 литров кипяточка со всех кранов.
Я не знаю не одного редуктора давления, который в "статике" его будет держать, как только закроете кран, то давление после него постепенно поднимется
Старый 19.07.2019, 14:10   #9 или 320908
А если после редуктора поставить обратный клапан?
Старый 19.07.2019, 14:32   #10 или 320909
@Korvet068, а что он даст?
Вытяжка в кухне Tiger Вентиляция и дымоходы 105 13.09.2019 04:28
Посоветуйте, что можно изменить в кухне sitivis Мебель 45 29.03.2016 16:50
обслуживание бойлера ГВС sergN Водоснабжение и сантехника 10 11.03.2015 19:32
Хочу сделать теплый пол на кухне Коля Отопление 1 03.02.2014 18:20
Установка котла и бойлера на кухне. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +3.
