Старый 19.07.2019, 14:54   #11 или 320910
@Славка, поставлю вопрос по другому...как получить стабильное давление по воде в водопроводе, что в статике, что в динамике?
Старый 19.07.2019, 18:30   #12 или 320913
@Korvet068, редуктором. Но после закрытия крана редуктор перепускает и давление до него и после выравнивается. Клапан после него ничего не даст, тк давит по его направлению
Старый 19.07.2019, 22:12   #13 или 320914
это была классическая схема 20 летней давности.
и я её вчера "залажал"
Старый 20.07.2019, 10:02   #14 или 320921
ignatov
Аватар для ignatov
@ignatov, сбрасывает горячую воду в холрдную? А потом из всех кранов кипяток?
По нормальному обратный клапан на подаче воды. При отсутсвии РБ, в режиме прогрева от легионелы, если нормальное давление воды или если станция мq стоит, будет подрывник на 6 бар срабатывать
@sergN, На 250 литрах это почти 20 литров кипяточка со всех кранов.
Горячая вода на дне бойлера появиться лишь в конце процесса нагрева, и далеко не кипяток. И откуда цифра 20 литров? Срабатывание предохранительного клапана бойлера со сбросом в канализацию тоже штатный режим, вопрос был, можно ли отказаться от РБ, хотя сам в 99% их ставлю .
Старый 20.07.2019, 15:11   #15 или 320923
6769884
Доброго дня всем. Спасибо за ответы. Давайте подведем черту. В котле РБ для отопления на отопление не ставлю. На систему ГВС и бойлер соответственно в этой системе нужно ставить. Это понятно но вот куда его ставить. Рядом с бойлером и котлом на кухне нем места. Можно ли в 15 метрах от бойлера его ставить в сан узле. И в какую магистраль его врезать на подачу горячей воды или на рециркуляцию. И еще я так понял есть какаято хитроумная схема с клапаном сброса воды в канализацию. Можно если кто то знает как ее сделать по подробнее может есть какие чертежи.
6769884 вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.07.2019, 18:41   #16 или 320924
ignatov
Аватар для ignatov
@6769884, В комплекте с бойлером должен быть клапан, который ставится на входе холодной воды и выполняет все необходимые функции, если Вас не затруднит, дайте знать, что за модель.
Из инструкции на Галмет:
На трубе подачи холодной воды необходимо установить клапан
безопасности ZB4 или ZB8 производства FACH Cieszyn или ZB7 или ZB9
производства Orkla (Испания), в соответствии с стрелкой направления
потока воды, расположенной на корпусе клапана. В системе
предохранительный клапан обеспечивает снижение давления без
вытекания воды и открывает отток воды при разнице давления в
водонагревателе и системе 0,07+0,03 МПа, поэтому на расстоянии
5 метров от предохранительного клапана труба подвода холодной
воды должна выдерживать температуру +90°C (из-за возможности
поступления горячей воды из водонагревателя в систему).
т.е. штатный клапан умеет сбрасывать лишнее давление в холодную воду и лишь при превышении допустимого - наружу (в канализацию).
И только в случае применения неродного обратного клапана или редуктора давления:
. В случае наличия в системе подачи холодной воды обратного
клапана или другого устройства, функционирующего как обратный
клапан, например, редуктора давления, следует установить в
системе расширительный бак объемом не менее 5% объема
водонагревателя.
Схема подключения стандартная, холодная вода подается в бойлер через специальный комбинированный клапан, который включает в себе обратный, предохранительный, а в некоторых моделях еще перепускной.Главное-не допускается ставить между клапаном и бойлером кран.
Старый 20.07.2019, 20:16   #17 или 320925
6769884
Может кто подскажет а клапана могут быть других в
фирм кроме тех что указаны в паспорте к котлу?
---------- Сообщение добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее было в 20:13 ----------
Модель бойлера SGW(S). Там есть какойто комплект обвязки но немогу никак понять что куда ставится. Буду на следующей неделе сфоткаю эти запчасти может подскажете что куда подключить. Инструкция есть перечитал 3 раза ничего не понял. Там нарисованы схемы но не одной похожей как мне нужно нет.
Старый 20.07.2019, 21:27   #18 или 320927
ignatov
Аватар для ignatov
Я спрашивал про модель клапана в комплекте с бойлером.
Комплект подключения бойлера ставится внутрь котла. Я монтировал несколько таких котлов. Спрашивайте, что непонятно.
Старый 20.07.2019, 23:27   #19 или 320929
многие электробойлеры комплектуются сбрасывателем.
а там давление под 6 очков.
будет продолжать бабушку теребить?
Старый 21.07.2019, 01:52   #20 или 320931
да..славка.,
вы когда пишите-рассматривайте ну..реальные ситуации.
колонка +250 бойлер-это уже не бюджет.
а если не бюджет , то сть шанс , что не сирота на голову.
воду будет выжимать в трубопровод..вода в трубах до кранов сожмется..если кран не открывать и тогда "кипяток" пойдет в подающую магистраль , где сразу остынет ..
и вообще я не понимаю-откуда взязась вся эта сказка.
в смысле чего вы тут кошмарите.
ещё ни разу не слышал про реальную легионеллу и про перегрев бойлера.
Вытяжка в кухне Tiger Вентиляция и дымоходы 105 13.09.2019 04:28
Посоветуйте, что можно изменить в кухне sitivis Мебель 45 29.03.2016 16:50
обслуживание бойлера ГВС sergN Водоснабжение и сантехника 10 11.03.2015 19:32
Хочу сделать теплый пол на кухне Коля Отопление 1 03.02.2014 18:20
Установка котла и бойлера на кухне. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +3.
