Утепление и изоляция Всё про утепление, гидроизоляцию, ветрозащиту. |
24.08.2019, 20:13 | #51 или 321833 |
Юра , Оффтоп
26.08.2019, 07:59 | #52 или 321870 | |
p/s в городе живу в кипричнрм 5 эт. доме 1972 г.п., сопротивление теплопередаче около 1,7 ! Некомфортно бывает только в переходные периоды, когда достаточно холодная погода, но отопление ещё не включили или уже выключили. В остальной период, как правило с открытыми форточками, в бытность СССР, вообще окна не закрывались, было жарко. Квартплата за отопление самая обычная, такая же как и в свмых современных утеплённых домах, в том числе с и так называемой рекуперацией вентиляции. Так смысл утепляться, ну в смысле создания рабочих мест, поддержки производителей утеплителей наверное есть конечно, да. Какой процент в срелнем занимают теплопотери именно через стены среди других путей теплопотерь? 20-30% ??? Последний раз редактировалось sansan; 26.08.2019 в 08:13. |
26.08.2019, 09:31 | #53 или 321873 |
@sansan, на подогрев воды и плиту у меня уходит 50-70 м3. А расход 400-500м2 на весь дом 200 квадратов + частично цоколь.
нах вообще строить тёплые дома? газ копейки (пока), а не комфортно всего лишь 18 раз в год, можно и потерпеть. Зато экономия )))))) |
26.08.2019, 10:05 | #54 или 321874 |
Мнение хозяев и застройщиков будет меняться параллельно изменению стоимости газа. Только некоторым что-то делать будет уже поздно, цена дважды сделанного фасада уж точно не скоро отобьется.
А ещё, если реально правильно делать фасад без утепления, не так, как придумал сам и не так, как посоветовали рабочие, а так, как пишут системодержатели, стоимость будет не на много дешевле варианта с утеплителем. У нас любят сделать нищебродским способом и потом рассказывать, как дёшево у них вышло, каждый год подкрашивая и заделывая трещины. Утеплитель это реальный демпферный слой между кладкой и финишной отделкой. И я ещё не видел ни одной кладки, которая бы, вообще, не имела трещин. Для того, чтобы не допустить выход этих трещин на финишную внешнюю отделку, без применения демпферного слоя технологии, конечно, есть, но ценник они не особо дешевле, чем с утеплителем. Это можно проверить открыв рекомендации системодержателей. А трешины на финишной отделке это не только визуальный недостаток, это уменьшение долговечности этой отделки. Фасад сделанный по правильной технологии из правильных материалов это дорого, что с утеплителем, что без утеплителя. |
26.08.2019, 10:40 | #55 или 321876 |
хз..
у меня блок + сетка/клей. + 2 года "выдержки" вата сетка / клей +корник. это кашерно? |
26.08.2019, 13:01 | #56 или 321884 | |
Никаких негативных факторов по поводу микроклимата в процессе проживания, я не заметил. Если только чуть сухой воздух в зимнее время. Температуру поддерживаю порядка 22-23С |
26.08.2019, 14:18 | #57 или 321885 |
@Юра Добриденев, если кладка достатрчно долго стояла без отделки и потом сделали фасад без демпферного слоя, как правило никакие трещиный уже не раскрываются. Трещины появляются в процессе усушки, осадке блоков, ориентировочно в первый год-полтора после кладки стен.
26.08.2019, 15:24 | #58 или 321887 |
так вот нет, к сожалению. Если по устоявшимся трещинам сделать отделку, они проявятся все равно, потому, что подвижные и играют по толщине.
Сказал cпасибо: |
26.08.2019, 15:25 | #59 или 321888 |
Сетка по штукатурке не спасает?
26.08.2019, 16:02 | #60 или 321889 |
Если мне не изменяет память, то, например, церезит указывает по слоям: грунтовка, штукатурка ст 24 паропроницаемая, базовый армирующий слой по ней, потом только финишная отделка, желательно силикатно-силиконовая. Достаточно глянуть цену ст 24, чтобы все понять. Но я и на такой пирожек бы не дал бы100% гарантию.
Опции темы | |
Похожие темы | ||||
Газосиликатные блоки "Береза" 1 кат D500 по цене 81,5 руб. за 1куб Минск | Александр Хадатович | Стеновые и фасадные материалы | 0 | 17.01.2018 13:16 |
Так делать не нужно | Консультец | Моя стройка! | 27 | 03.05.2016 14:26 |
Нужно ли вам биде? | Крис | Канализация | 29 | 01.06.2015 15:42 |
Керамзитобетон. Несущая стена. 400мм 1 блок или 500мм в два блока 300+200. | vuser | Стены | 17 | 23.11.2014 00:11 |
НЕ утеплять фронтон | dmhr | Утепление и изоляция | 30 | 02.06.2012 20:41 |
В замешательстве.Нужно ли утеплять ГСБ D500 400мм? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
