Старый 11.10.2019, 15:40   #851 или 322678
Ещё вопрос по стяжке.
После заливки (из готовых сухих смесей) стяжки толщиной 4-6 см по верх ЭППС, через какое время на неё можно клеить плитку (керамогранит)?
В интернатах однозначного ответа не нашёл, там от трёх дней до категорических "не ранее чем через три недели".
Старый 15.10.2019, 19:32   #852 или 322724
после заливки стяжки ее еще надо проливать. влагу стяжка будет отдавать долго. в ТК Тайфун по стяжке тайфун мастер 44 написано - Через 28 суток стяжка наберет 90%.
ну и еще тебе в спину со страниц тырнета -
Важным показателем является остаточное количество влаги в толще стяжки — остаточная влажность. В соответствии с действующими европейскими стандартами на ремонт ее содержание принято измерять в CM-процентах (замеры выполняются методом, основанном на использовании карбида кальция, — карбидным гигрометром). Остаточная влажность, выраженная в СМ-процентах, соответствует более привычной массовой влажности в соотношении, примерно, 1,0:1,6—2,0. Согласно европейским нормам остаточная влажность в слое стяжки, на поверхности которой производится укладка керамической плитки, ламината, паркета или паркетной доски, не должна превышать 2 CM-процентов (для ангидритовой стяжки — 0,5 CM-%; магнезиальной — 3 CM-%).
В России весовая влажность стяжек не должна превышать 4 % при укладке, например, покрытий из полимерных материалов (см. СНиП «Изоляционные покрытия», п. 4.42, таб. 24). Несоблюдение условия о предельно допустимом содержании остаточной влажности может послужить причиной возникновения риска порчи стяжки — образования трещин, прогибов, деформаций или отслоений. В случае устройства напольного покрытия из керамической или керамогранитной плитки недостаточно высушенная стяжка уже в последующем может дать усадку, и тогда произойдет отслаивание плитки и клеевой прослойки от нижележащей поверхности. Типичный случай образуют «проседания» стяжки по углам помещения — особенно тогда, когда сама стяжка размещается по звуко- или теплоизоляционному слою (плавающая стяжка). В результате происходит отслоение плиточного покрытия в местах проседания стяжки, а также ее отставание от изоляционного слоя по направлению от углов к центру помещения. Кроме того, влага и соли, содержащиеся в стяжке в количестве большем, чем это предусмотрено нормативом, могут быть восприняты прослойкой или финишным покрытием пола (например, фанерой, ламинатом или паркетом).
)) а говришь там ничего нету...))
Старый 15.10.2019, 21:49   #853 или 322726
@VAR,
я даже до середины не смог дочитать.
посрать , что они там пишут.
задавайте правилный вопрос и получите правильный ответ.
тут опытных больше , чем пикселей в тексе копипаста.
ипать копать..стяжку они регламентируют..имбицилы
Старый 21.10.2019, 15:19   #854 или 322779
Опыт опыту рознь. Можно сотнями бомбить исключительно на аналогичных объектах, а можно менее десятка, но где каждый случай уникален
---------- Сообщение добавлено в 15:19 ---------- Предыдущее было в 15:05 ----------
Так то ж про набор прочности и то что стяжку не пересушить до её набора, а стяжка запертая ЭППСом снизу и по бокам , а так де сверху плиткой, влажность отдавать будет очень плохо. В общем, в теории я не определился,.
В принципе я уже определился с практикой, плитку буду клеить не ранее чем через 3 недели.
Старый 11.12.2019, 21:55   #855 или 323522
настойчивый
Коллеги, был ли у кого опыт устройства стяжки пола известковым раствором в частном доме? (меня тут озадачили вопросом.....)
Старый 11.12.2019, 22:36   #856 или 323523
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Товарищ в спешке перед заморозками залил чем было, известковым раствором. Через неделю запустил тёплый пол. Порвало к едрене фене. Трещины в 5мм. Ничего не переделывал, плиткой накрыл. Живёт уже 9 лет. Пока пол на месте. Слой раствора 10см.
Старый 12.12.2019, 22:18   #857 или 323552
настойчивый
Такая ситуация: дом стоит ниже уровня дороги (старый каменный дом), пол - старая корявая стяжка и уже не совсем понятно из чего и всегда мокрая, местами лежит керамическая плитка. Местный архитектор говорит, что лучше лить известковым, что мол "пол дышать будет".....Сверху ляжет травертин...Насколько он (раствор) может быть применим в данном случае и не будет ли последствий от этого "дышания"...
Старый 12.12.2019, 23:43   #858 или 323554
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
какая-то жэсць со стяжкой на известковом растворе((
категорически нет.
Старый 13.12.2019, 00:25   #859 или 323557
Сообщение от настойчивый Посмотреть сообщение
у извести в данном случае только один плюс - антисептик, в остальном сплошные недостатки
категорически нет.
согласен
Старый 13.12.2019, 00:42   #860 или 323563
да это наверное шутка юмора была
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +3.
