Старый 29.07.2020, 11:16   #1 или 326100
diff
По умолчанию Фундамент из плохого бетона
Добрый день. Делали крыльцо, но залили все плохим бетоном. Бетон был замешан из ПГС, в котором присутствовала глина. Сразу после заливки появились трещины глубиной 2-5см.
Первая ступенька, с которой проблемы, идет как свайно-ростверковый фундамент. По периметру 4 сваи, каждая 1м глубиной, диаметр 30см, завернута в РКПО 350. Лента шириной 40см и высотой тоже 40см.
Планирую поставить на две сваи по колонне из декоративного кирпича, примерно каждая по 700-800кг (с клеем и бетоном внутри), а также стропильная система и крыша из металлочерепицы.
Подскажите, надо ли как-то усиливать данный фундамент или того что есть на такую нагрузку достаточно?
ID:	34358   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34359   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34360   Нажмите на изображение для увеличения
diff вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.07.2020, 17:55   #2 или 326107
Картинки бы по нормальному загрузить.. то ничего не видно
Старый 29.07.2020, 19:59   #3 или 326108
ржака с этих картинак и вапросов
Старый 29.07.2020, 20:32   #4 или 326109
Сообщение от diff Посмотреть сообщение
То есть, ростверк на грунт не опирается, верно?
какой регион?
Старый 30.07.2020, 10:05   #5 или 326113
diff
Сорян. Не знаю почему так загрузилось.
какой регион?
На грунт опирается, заглублен на 20см.
Регион - Беларусь, Минская область.
Старый 30.07.2020, 15:15   #6 или 326126
@diff, я б на такой фундамент нічего не ставіл. укрыть пленкой і посмотреть как оно пережівет зіму. еслі разваліваца будет значіт убірать. еслі пережывет, то замазать дыры і жыть с этім.
Старый 31.07.2020, 06:56   #7 или 326131
diff
Спасибо за совет, так и поступлю. В этом году все равно не планировал выводить колонны.
Старый 31.07.2020, 18:38   #8 или 326135
С чего Вы взяли что это ростверк, а не ленточный мелкого заложения?
---------- Сообщение добавлено в 18:38 ---------- Предыдущее было в 18:36 ----------
МЗЛФ как раз таки нужно грузит по максимуму до первой зимы. Хотя там, судя по всему "ни рыба, ни мясо"
Старый 31.07.2020, 19:58   #9 или 326137
Nick_Shl
Потому что:
Без свай - был бы мелкого заложения, а со сваями уже свайно-ростверковый.
Вообще ростверк не должен опираться на грунт - в случае морозного пученения оторвет ростверк от свай. Или сваи выдернет. Или между сваями ростверк дугой выгнется и треснет.
Старый 31.07.2020, 23:30   #10 или 326139
А еси вкопать воздушные шарики -будет на воздушной пдушке? )))))
Если ростверк опирается на грунт это либо не ростверк либо брак.
Вот и ответ правильный
Упрочнение бетона Юра Добриденев Перекрытия 14 06.08.2019 12:20
Производство и продажа БЕТОНА БЕТОНА БЕТОНА andrey-1982 ЖБИ, бетон, раствор 3 18.09.2016 21:45
Степлер для бетона Den123123 Стены 32 24.10.2015 20:40
Фундамент из плохого бетона Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
