Старый 01.12.2020, 11:51   #1 или 327197
По умолчанию Два котла + буферная ёмкость
Чёт туплю...
Есть два котла - ТТ и ЖТ
К ним будет докупаться буферная ёмкость.
И нужно ещё ГВС.
Самый простой способ - буфер с теплообменником ГВС
Второй вариант - буфер + отдельный бойлер косвенного нагрева
Разница в деньгах незначительная, но...
Хотелось бы летом впустую не греть теплоаккумулятор и тут у меня затуп какой-то. Логично что вариант со встроенным теплообменником не катит и возникает вопрос с обвязкой БКН с ТА. По классике БКН питается от ТА, но это хорошо зимой, а летом нах греть? Делать параллельное подключение и отрубать кранами по сезону?
Наставьте на путь истинный )) Или может схема есть
Старый 01.12.2020, 13:18   #2 или 327200
аааааахаха
ещё один плюшкин.
добро пожаловать в клуб...
правилльной дорогой идете , товарисЧЬ..
ТТ какой?
я тут эксплуатирую ТТ КЧМ в системе с газовым. + БКН. все через гидрострелку.
проблема ТТ- это трудновато его регулировать.
сам долго думал про накопитель со встроенным бойлером. большой и дорогой.
по-хорошему ТА надо использовать как гидрострелку. но вот вопрос в его емкости.
а это = мощность котла и теплопотерь здания.отдельный бойлер проще. его насос простой и включается по 2-м таблеткам. 1- по наличию температуры в котле 2-собственно температура в бойлере. хотя без второй можно и обойтись-горячая вода всегда не лишняя.
надо больше информации.
Старый 01.12.2020, 15:54   #3 или 327202
у тех у кого есть солнечный коллектор это не проблема для лета )))))
так а в чём проблема то в этом варианте?
Старый 01.12.2020, 17:42   #4 или 327203
@sergN, это не мне Товарищ дачу строит, газа нет, зато отработки более чем дофига, а ТТ резервом.
Себе бы сейчас я делал воздушное отопление от камина, как альтернативный источник тепла.
---------- Сообщение добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее было в 17:41 ----------
Ага... и поставить БКН вместо 100л на 250 и с двумя теплообменниками.. ну ну
Старый 01.12.2020, 19:54   #5 или 327206
@Славка,
у меня лежит и третий котел в систему(не хотел пугать)
на отработке.
так вот.
горелка на отработке регулируется по мощности и равна по управлению дизельной.
ради ТТ дровяного котла-нет большого(но есть маленький) смысла ставить ТА.
решение зависит от того-будет человек дрова носить пачками или устанет и включит горелку.
я ставил ТТ , как резервный. потому как он достался недорого , а со стройки дров валом.
покажи товарищу ответы.
у меня работает в базе газовый на стрелку. я спускаюсь-гружу ТТ и он дает в систему горячее ,чем газовый. тот естесственно замолкает.
пока дрова не прогорят и не остынет вода в системе до моих пока 40гр.
газовый это чуйствует и начинает работать.
газовый можно заменить на отработку. принцип остается тем же.
при решении этой задачи гораздо важнее правильно расположить дымоход.
патамушта его ,сцуку , надо чистить раз в месяц два..три..колены должны сниматься легко. углов должно быть минимум-онизаростают.
ТТ котел надо ставить задушенный. иначе придется регулировать тягу заслонкой от ТТ.
короче-это работает , но дрова -это только способ утилизации.
масло-это топливо.
для него надо ещё фильтрационный блок вкорячить..а то можно и стопорнуться.
бойлер у меня маслает постоянно. (ну руки не дошли до автоматики)
и нормально.
Старый 01.12.2020, 22:06   #6 или 327208
@sergN, Домик за городом, ТТ ставится как резервный, на случай "забыл привезти масло" и т.д. )
Старый 01.12.2020, 23:27   #7 или 327212
Сергей 31
Вот такую схему собрал, все работает.
Старый 02.12.2020, 00:38   #8 или 327213
@Сергей 31, пни меня завтра..ой сегодня вечером..я уже "уплыл"
правильно.
Старый 02.12.2020, 09:50   #9 или 327218
mastersven
Аватар для mastersven
@Славка, Не проще ли в БКН вкрутить электрический ТЭН и в летний период юзать электроподогрев ГВС?
---------- Сообщение добавлено в 09:50 ---------- Предыдущее было в 09:38 ----------
Ту часть дымохода, где «колены» (понятно, если она находится внутри помещения) очень удобно выполнять из толстостенной (2 мм) черной дымоходной трубы и хитрых, «гибких» колен-отводов со встроенными ревизионными лючками.
Старый 02.12.2020, 09:57   #10 или 327222
Этот вариант так же рассматривается
Тактование котла, причина? _shura Отопление 15 14.12.2016 18:04
Два котла + буферная ёмкость Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:28. Часовой пояс GMT +3.
