Старый 08.07.2023, 21:02   #1 или 331621
welaribo
Продолжаем делать фасад: доутепляли до стропил, обошли их, начали наносить армирующий слой под сетку. С обходом стропил решил не заморачиваться чтобы проставки из ваты использовать, тут дерево в пенопласте на небольшую толщину и ничего с ним не случится. Верхние листы которые под самой крышей подрезаются под угол крыши чтобы обеспечить максимальную вентиляцию чердачного перекрытия, тут между утеплителем маурлата и мембраной крыши будет около 10см пространства и для чердака это хорошо.
Старый 09.07.2023, 08:31   #2 или 331623
в смесях есть травы которые по пояс растут, обратите внимание на размер семян, клевер и полевица мелкие как мак, овсяница и мятлик тонкие на пару мм. кормовые и пасбищные травы достаточно крупные семена.
высокая трава и кусты прекрасное убежище для клещей, поэтому участки возле леся или поля уже не выглядят так привлекательно.
Старый 09.07.2023, 16:25   #3 или 331624
welaribo
Пообщался со своими ландшафтниками кто проект разрабатывали. Они сейчас сильно заняты, но по телефону консультируют. Тезисно обсудили след:
- Возле леса с прямым контактом сложно сделать газон, что-то из леса посеится в любом случае, получится лужайка как не старайся. А мне лужайка и нужна
- Моно-семена советовали не сажать. Текущие условия (состав почвы, кислотность и так далее) могут просто не подойти для выбранных семян, в случае болезни этот один сорт и выкашивает полностью
- Лучше смотреть травосмеси. В случае с травосмесями их приживаемость лучше: что-то приживётся, что-то нет, но в целом результат будет лучше.
- Белорусские смеси не советовали, там обычно есть в достаточном количестве райграс и это более жёсткий газон на выходе. Хотя в моем случае для лужайки возле леса более жёсткий газон это есть хорошо как мне кажется.
- Из иностранных смесей советовали смотреть спортивные смеси потому что они дают более устойчивый к нагрузкам газон, там обычно нет райграса или его очень мало.
- Покупать семена в больших магазинах или садовых центрах где большой оборот, так минимизируется покупка просроченных семян
- Как можно качественнее подготовить текущее основание: убрать камни, пролить, протрамбовать, подсыпать неровности, опять протрамбовать и так несколько раз до получения желаемого результата
- По желанию протравить если есть сорняк, но после протравливания 3 недели подождать до посадки
- Можно подождать дождей если не хочется поливать. Но в этом случае подсеится что-то локальное уже. Поэтому если ждёте дождей то целесообразно протравить чтобы исключить локальный подсев что растёт вокруг
- Расход семян на сотку 2кг минимум, оптимально 4кг, будет еще подсев, что-то птицы поклюют, что-то ветром унесется, так что можно брать 5кг на сотку для финального исполнения
- Сейчас летом если садить газон то поливать надо будет каждый день, по другому никак. Вообще советовали даже газон укрывать после посадки чтобы влага не уходила но так загоняться я уже не буду
Пока в любом случае буду готовить основание, трамбовать, подсыпать неровности, это очень важно как понял. Ну и в семенах разбираться и подбирать что-то под себя параллельно.
Старый 10.07.2023, 20:20   #4 или 331625
rubel
Ровнять можно лестницей или куском трубы метров так 4. Привязывается верёвка к концам и тягаешь пока не надоест. Лучше чем-то нагрузить, чтоб лучше бугры срезала. Я так поровнял, было довольно ровно. Но через год просело неравномерно, т.к. надо было трамбовать чем-то более серьёзным чем газонный каток.
rubel вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.07.2023, 23:20   #5 или 331626
welaribo
Серега, понял. Я пока бороной небольшой ровняю которую посылкой с Витебщины передали :-). Хорошо рыхлит грунт, все камни наверху, разравнивает и убирает бугры. Но чтобы плоскость вывести под укадку катком надо будет лестницу или что-то подобное попробовать. Весь камень после очистки под борты бросаю, тут все рыхлое после установки, утрамбуется под колёсами и будет отлично.
Старый 11.07.2023, 20:46   #6 или 331627
камни да, при работе с грунтом они просто растут из земли
как вариант на заднюю сторону участка - тимофеевка, косить на высоком подъеме газонокосилки, вполне себе вариант наверное
Старый 11.07.2023, 21:38   #7 или 331628
После дождя много камней появиться. Которые сейчас не видны.
С такой энергией на участке грунт подозреваю будет просеиваться чтоб и камней и корней не было
Старый 12.07.2023, 19:35   #8 или 331629
на участке грунт подозреваю будет просеиваться чтоб и камней не было
меня заколупал щебень в огороде, крупный выбираю постоянно, но чуствую что надо вибросито делать
Старый 12.07.2023, 21:24   #9 или 331630
welaribo
Сейчас пока все рыхлое после разравнивания, ничего не начало расти и нет корневой системы, можно вручную пробороновать чтобы выровнять и убрать весь крупнй камень - самое время сделать эту зону под газон и сделать это самостоятельно особо не напрягаясь. Мелкий камень, деревяшку убирать не буду - это же газон, все утрамбуется и/или перегниет со временем. Именно поэтому и занимаюсь этим сейчас так как позже будет сложнее или уже самостоятельно не сделать из-за более высоких трудозатрат. И текущая сухая погода по факту это хорошо - грунт не трамбуется осадками, быстро ничего не начинает расти - можно спокойно заниматься этой активностью.
Старый 16.07.2023, 22:07   #10 или 331634
welaribo
Потаскал лестницу с разным отягощением в зависимости от того какие неровности были вдоль и поперк, выровнял как мог, затем локальная подсыпка и опять же разравнивание лестницей под уровень, газонным катком 3-4 раза укатал. Получается в целом неплохо, мне нравится!
Жду дождей чтобы хорошенько еще укатать основание, если не дождусь то буду проливать чтобы укатать.
Текущее время: 21:02. Часовой пояс GMT +3.
