Опции темы |
Опции просмотра |
#1 или 332772 | |
Штукатуримся постепенно.
Маяки кстати штукатуры повторно используют. Но для этого маяки должны быть изначально хорошего качества, не тонкие как фольга. Я изначально хотел на маяках сэкономить, но штукатуры объяснили что лучше не стоит и взять маяки подороже. В доме постоянно люди сейчас + топится буржуйка + штукатуры закрыли все вент-каналы чтобы тепло не выдувалось и температура поднялась до 8С. Влажность высокая, окна плачут немного. Если и были у меня опасения чтобы при морозе не подмерзло ничего то сейчас все сомнения отпали - текущего накопленного тепла и без электричества хватит на любые форс-мажоры. |
#2 или 332777 | |
Из аналогов смотрел/щупал бетонные отливы Petra, RealBrick, BrickWell, Feodal наших местных производителей. Но наш белорусский бетон стоит дороже чем польский клинкер в пересчете на мп... Также думал отливы сделать из самой плитки. Но пообщался с укладчиками и там особо не поддержали идею - сделать моржно, но есть нюансы, а именно: надо точно быть уверенным что внешний вид во всем объеме понравится + надо думать как сделать капельник (выводить плитку за край фасада, а она тонкая и тут вопрос как это будет смотреться) + много швов которые надо делать 10-12мм и это узкое место будет по качеству/долговечности. |
#3 или 332780 |
У меня такие отливы лежат уже 15 лет. Тогда это называлось Klinkier Przysucha, цвет Braz natura (матовый коричневый). Отличное качество. Очень стабильные. Но резались очень тяжело. Пришлось искать станок с водой. |
| Сказал cпасибо: |
#4 или 332778 |
После штукатурки до отделки стен надо определиться с подоконниками и поставить их. Смотрю в сторону деревянных подоконников. Съездили посмотрели в Мебельный Щит варианты чтобы понимать что и как.
Для подоконников предложили смотреть дуб, может быть цельналамельный или сращенный. Конечно же стали смотреть в сторону цельноламельного варианта. Из сортности предлагают экстра или АБ, и вот в сорте АБ абсолютно не напрягает более рваная текстура/пеньки так что наверное буду на АБ сорте останавливаться который в полтора раза дешевле экстра. А вот по цвету сложнее определиться, выбор огромный. Но этот вопрос я делегировал супруге, жду решения. Вот бы все вопросы в стройке так бы решались :-). Помимо дуба есть еще лиственица + сосна + ольха. Но эти сорта не рекомендовали на подоконники. Все правильно? Что еще учесть при заказе деревянных подоконников - поделитесь опытом пожалуйста. |
| Сказал cпасибо: |
#5 или 332826 |
| Сказал cпасибо: |
#6 или 332779 |
Вот так выглядят откосы с планкой примыкания. По итогу виден только резиновый профилек с близкого расстояния. Слышал разные мнения по этой планке примыкания - кто-то использует, кто-то не использует. Но сейчас когда окошки постепенно штукатурятся - все нравится как получается. И конечно радует факт что все пленки пароизоляционные + утеплитель в проектном положении. Столько труда сюда своего положено чтобы сформировать нужный пирог + подготовить плоскости откосов для штукатуров...
#7 или 332789 |
#8 или 332781 |
Расскажите, грунтовали или просто мочили кирпич под штукатурку? Обрызг делали? M75 - крутая смесь по прочности. Не все поверхности ей можно штукатурить. По бетону я расчес из плиточного клея Люкс плюс делал.
Последний раз редактировалось Valery_SY; 03.02.2025 в 16:12. |
| Сказал cпасибо: |
#9 или 332782 |
Стены грунтуются Ceresit СТ17. Я не хотел грунтовать потому что из моих знаний достаточно просто смочить хорошо кирпич. Но штукатуры сказали что они грунтуют и все на этом (причем это говорили все штукатуры с кем я встречался на объекте). Бетон + КББ проходим фасадным клеем (тоже используем Люкс потому что есть зимний вариант, Ceresit зимнего вот например в Мамонте нет) + сетка ССШ-160. Обрызг не делали, хотя я о нем знал/читал. У Ceresit есть состав CC81 для этого, я смотрел пару видео как с ним работают. По моим уточняющим вопросам и ответам штукатуров у меня сложилось мнение что будет достаточно клея с сеткой по бетону и разнородным материалов.
#10 или 332783 |
Для штукатурных работ лучше применять сетку с более крупной ячейкой. Читал это в рекомендациях Рехау и Упонор по штукатурке толстым слоем стен с трубами. Рекомендуемая минимальная ячейка от 7*7. У нас продается 10*10. Ее продавцы почему-то называют сеткой для стяжек.
| Сказал cпасибо: |
| Стройка welaribo Рейтинг:4.50 из 5 на основе 22 оценок. |
| Здесь присутствуют: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30) | |
