Старый 23.06.2025, 12:32   #1 или 335913
По зоне барбекю все таки советую этот кирпич продать (подарить), а делать из красивого сразу красиво).
Старый 23.06.2025, 15:52   #2 или 335915
welaribo
По Терехову надо строиться из того что "под ногами". А под ногами Радошковичский кирпич + остатки клинкерной плитки от фасада. Поэтому в финальном исполнении все должно быть красиво.
Старый 22.06.2025, 22:12   #3 или 335910
welaribo
Плитка на стоянке прошла испытание большегрузом. Все норм!
Старый 23.06.2025, 10:25   #4 или 335912
И вот теперь я хз что делать раз такая ситуация...
судя по фото в данной ветке, что ты приводил, дюбелили хорошо и правильными дюбелями. Вспомни где ты точно видел, где не видел дополнительно добавь, можно даже без шляпок, тебе важно нагрузку вертикальную от веса плитки снять, а там, (имхо) достаточно на работы дюбеля на срез.
Старый 23.06.2025, 15:50   #5 или 335914
welaribo
Просмотрел все фото которые есть по фасаду. По ним делаю вывод что этот узел с выходом на террасу далался самым последним. На всех оставшихся фото вижу правильные дюбеля белого цвета, в том числе на остальных окнах в пол. На бане использовались оранжевые дюбеля. Красных дюбелей которые я демонтировал вообще у меня не должно было быть. Думаю сделать вскрытие фасада в паре мест чтобы окончательно в этом убедиться...по крайней мере удостовериться что дюбеля не обрезали и гвозди нужной длины использовались. И подумать не мог что придется такими вопросами заниматься...вскрывать фасад.
Старый 24.06.2025, 21:27   #6 или 335917
welaribo
Пообщался с фасадчиками кто плитку укладывает на фасаде по моему случаю. Они тоже такое же решение посоветовали - продюбелить поверх подготовленной основы до укладки плитки. Как раз на текущем объекте так и делают.
Старый 28.06.2025, 20:04   #7 или 335926
welaribo
На кухне будет теплый подоконник. Юра изящно смог завести сюда отдельную петлю теплого пола и получилось 4 линии на 15см подоконника.
Старый 28.06.2025, 20:15   #8 или 335927
welaribo
Полностью готовим также баню по водоснабжению + канализации чтобы иметь возможность утеплять полы. Тут вроде бы ничего особенного по коммуникациям, но на полу опять получается масса всего.
Старый 28.06.2025, 20:33   #9 или 335928
welaribo
В парной на данном этапе утепления пола уже необходимо подготовить приток воздуха под каменку. Текущее приток из земли находится не в нужном месте, поэтому довожу в нужное место вентиляционными элементами. В качестве оголовка используется специальный металлический шибер с тросиком. Шибер с уплотнителем резиновым, выглядит добротно.Тросик после отделки будет на стене чтобы его было удобно использовать для регулирирования.
Старый 30.06.2025, 17:08   #10 или 335932
welaribo
Но вот тут у меня уже возник вопроса - в проекте где на полу НЕ плитка заложено 25мм на финишное покрытие: инженерная доска + клей. Но вот тут вопрос - а если на полу будет паркет? Какова толщина слоя в этом случае? Как я почитал под паркет надо еще фанеру использовать и ее толщина рекомендуется 3/4 от толщины паркета. Получается что если паркет 15мм толщиной, тогда под фанеру 12мм, также еще клей пусть 3мм. И получается что под паркет надо иметь 30мм высоты? Правильно? Поделитесь у кого паркет - какую толщину на финишное покрытие надо оставлять?
В этом вопросе следую простому подходу после анализа:
- Везде уложен утеплитель одинаковой толщины 100мм
- Стяжка тоже будет в один уровень и где плитка, и где планируется деревянное покрытие. Высота будет варьироваться от 50 до 80мм по результатам предварительных замеров потому как есть перепад по черновому полу. Такая толщина в допусках для стяжки
- Толщина современного паркета 15мм + клей 1-2мм. И ложится паркет просто на клей без всяких фанер и тому подобное
- Толщина плитки обычно 10мм + клей 5мм. И получается все таже самая высота финишного покрытия в 15-16мм
- Если будет ламинат на полу то тут тоже смогу выйти на планируемую высоту финишного покрытия
Такой подход избавляет от необходимости заливать стяжку на разные высоты и сохраняет вариативность по финишному покрытию. Возможно, от паркета придется и отказаться если вдруг по финансам не потяну.
Здесь присутствуют: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24)
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
