18.02.2021, 07:29 | #601 или 327838 |
Датчик поменять можно но сугробы около забора все равно убирать придется. На сами шестерёнки да чистку концевика не так много времени надо. Да и за зиму далеко не после каждого снегопада, чтоб заморачиваться переделками
19.02.2021, 13:03 | #602 или 327858 |
Я ставил автоматику с магнитами на рейке и видимо герконами в самом корпусе привода. Мне нравится.
19.02.2021, 20:28 | #603 или 327862 |
у меня алютех...тупо концевики. работает..
26.08.2021, 18:56 | #604 или 329009 |
Подскажите по откатным воротам, какие нюансы, чего где заказывать? Может хорошие скидки у кого есть? Нужна калитка и ворота. Размеры позже напишу.
26.08.2021, 21:40 | #605 или 329011 |
Ширина проема ворот между столбами 341 см, ширина проема под калитку 92 см Размерв усреднил до 1 см, столбы немного наклонило, перепад между верхом и низом около 1,5 см. Вариант распашных тоже можно рассмотреть. Автоматика под конкретный тип ворот еще не куплена. Заполнение, думаю такой вариант, на фото крашеный деревянный брусок. |
27.08.2021, 08:38 | #606 или 329020 |
@sansan, если откатным есть куда откатываться (по фото не понятно), то я бы ставил именно их. У меня за три года использования только положительные эмоции от использования.
Тротуарка лежит, столбы сложены, а провода к автоматике есть? |
27.08.2021, 14:53 | #607 или 329022 |
Провода не протягивал, но это решаемо.
28.08.2021, 08:39 | #608 или 329026 |
От Алютеха предаарительные рассчеты такие: за откатные 3793 руб. из них 550 руб монтаж. Вариант распашных 3350 руб., из них 550 руб. монтаж. Это цены с учетом акции, скидка 12%. Сюда входит покраска а серый цвет алюминиевых профилей.
Это без заполнения (обрешетки), только каркасы ворот и без привода. И в случае откатных без фундамента, который предварительно готовит заказчик. Калитка сюда тоже не входит, калитка отдельно, думаю потянет около 1000-1200 руб., надо будет посчитать и ее. Последний раз редактировалось sansan; 28.08.2021 в 10:02. |
28.08.2021, 10:18 | #609 или 329027 |
Комплект для откатных ворот по первой ссылке Гугла можно купить за 250 рублей. Хотите Алютех, пожалуйста 420 р. Мотор 550 р. - Алютех. Сварить рамку у сварщика с учётом материала ~600 р. Я сам варил.
Мое мнение - цены мягко говоря завышены. |
28.08.2021, 16:28 | #610 или 329030 |
Еще один момент, с учетом противовеса, от края правого проема в правую стлрону, необходимо 503 см, у меня до границы участка получается только 420 см, 80 см при открывании должны будут уходить к соседу. Так что видимо придется смотреть в стлрлну распашных ворот.
---------- Сообщение добавлено в 16:28 ---------- Предыдущее было в 16:23 ---------- С учетом противовеса не хватает 80 см надо 503, по факту 420, сам проем 341 см |
Опции темы | |
Похожие темы | ||||
Ворота гаражные,секционные | adf | Окна, двери | 120 | 12.02.2022 12:00 |
ворота секционные куплю 4*4 | kosty28 | Куплю | 3 | 17.03.2012 13:29 |
продам ворота въедные и калитку. | misha | Окна, двери, ворота | 7 | 18.07.2011 23:34 |
Роллеты, ворота, жалюзи, рулонные шторы | Zlusya | Окна, двери, ворота | 13 | 30.05.2011 10:59 |
Въездные ворота с автоматикой Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок. |
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
