Старый 25.08.2011, 13:42   #1 или 22816
Тимур
А что в системе циркулирует?
Тимур вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.08.2011, 21:20   #2 или 22903
вода. не сливается естественно.
трубы ПЕКс
радиаторы -железо Корадо
котел-чугун.
Старый 28.08.2011, 13:42   #3 или 23336
на какой высоте от пола рекомендуют распологать гребёнку ТП???
Старый 28.08.2011, 14:21   #4 или 23337
Коллектор на первом этаже.В итоге получилось 2-3 см от плитки. Закреплен ящик к стене и полу.
ПС. какой-то sanyok с ихдома собирается раствор для стяжки ТП на щебне делать
ID:	6930   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.08.2011, 15:44   #5 или 23348
[QUOTE=adf;23337
ПС. какой-то sanyok с ихдома собирается раствор для стяжки ТП на щебне делать[/QUOTE]
....это я......
а что плохого в мелкой щебёнке?
Старый 28.08.2011, 14:25   #6 или 23338
Я думал, что все у пола делают ящик с гребенкой.
Как бы куда-то выше она и не просится.
Хотя подумалось, что может речь идет о том, что теплый пол по первому этажу, а гребенка например в котельной, в подвале.
Старый 28.08.2011, 15:53   #7 или 23349
гребёнка должна быть выше контуров полов, чтобы воздух через развоздушники выходил...
Старый 28.08.2011, 15:55   #8 или 23351
не факт. но речь даже не об этом.
если на одном этаже, то она по-любому выше, а ящики крепят обычно у пола.
я ни у кого выше их и не видел, если честно.
Старый 28.08.2011, 16:12   #9 или 23353
да есть нужда использовать ок20см под гребёнкой...а гребёнка не в ящике, а в нише...
Старый 28.08.2011, 14:27   #10 или 23339
adf, а с какой целью на эппс лежит сетка? она разве будет работать если не в толще раствора?
я просто озадачился вопросом, что может логичнее сетку класть на трубки и уже сверху заливать или нет?
тёплый пол
Текущее время: 18:35. Часовой пояс GMT +3.
