Старый 21.05.2011, 22:43   #1 или 3295
По умолчанию Тёплые полы(водяные)
начал конструировать тёплые полы....
проблемка появилась.....
нет возможности уложить ЭППС на плиту(самозаливной бетон). Съедается высота....по проёму дверей(205см) и по ступенькам. Реально могу сделать только 7см....ну 8см максумум.
решил делать так. сверху-вниз....
10мм плитка
30мм над трубой
20мм труба
6х2=12мм сетка сварная прут
ПВХ плёнка чёрная
3мм Джермафлекс с фольгой
18мм вспененый полиэтилен(да, ужмётся.....не смертельно)
ПВХ плёнка
Плита самозаливная.
как раз попадаю в 8см.......
сам виноват....
Это первый этаж и внизу отапливаемый подвал...Есть у меня пенопласт 3-3,5-4см, но хрувкават наверное будет...знаю и осознаю досадную ошибку...
Что скажете........
вот что пока сделано...
1. Слой плёнки, стыки заклеяны скотчем, напуск на стены 5-7см по всему периметру.
2. укладываем вспененый полиэтилен 8мм без нахлёста не стены и швы заклеиваем скотчем.
3. укладыванм фольгированный Джермафлекс 3мм с напуском на стены до уровня заливки. По периметру стены под уровень заливки наклеиваем демферную ленту 6 мм с двусторонними липкими поверхностями.
4. укладываем сетку....
ID:	1127   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1128   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1129   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.05.2011, 22:58   #2 или 3299
=10плитка+35 бетон+35мм ЭППС.
фольга и вспененный полиэтилен- это фатальное непонимание.
Старый 21.05.2011, 23:22   #3 или 3304
Dafna
Аватар для Dafna
мы,экономя высоту и средства, вместо сетки использовали полиэфирную фибру.
Старый 21.05.2011, 23:27   #4 или 3305
в моём случае нужна именно прочная сетка... Основание-самозаливное перекрытие, которое снималось краном при подъёме цоколя.
Старый 23.05.2011, 10:56   #5 или 3614
10плитка+40 бетон+30мм ЭППС.
+1
над отапливаемым подвалом можно и 20 мм ЭППС, а вспенка сожмется так, что стяжка поломается
Старый 07.06.2011, 15:55   #6 или 7165
ТП как единственный источник тепла планировался на всем первом этаже (кроме 1 комнаты)+отопление с\у на 2-м эт. Общая площадь ТП 70 м.кв.-кухня-столовая,коридор,приходая,с\у.В комнатах только радиаторы. Монтаж занял неделю. После монтажа-опрессовка.
По плитам перекрытия.
Пеноплекс 40мм, пленка п\э, стальная арматурная сетка 150х150, d=3. Стяжка –Путцмайстером. В одном помещении толщ. стяжки менее 20мм над трубой, в замес раствора добавлялась фибра полипропиленовая. По периметру стен демпферная лента.
Использовалась труба UPONOR pe-PEX20 - 600 м.п. на петли и eval-PEX32 - 15 м.п. на стояки. Шаг укладки трубы от 5-8 см(возле наружных стен эркера) до 20 см.(по кухней и холодильником. Там достаточно было бы 30 см.) В с\у под ванной и унитазом ТП не укладывался.
Одна гребенка на все 6 контуров, автоматики управления нет. Некоторые контура всегда поджаты.
Подмес осуществляется в топочной на отдельной ветке насосом и термосмесит. клапаном ESBE VTA 272.
Отопление работало две последние прохладные зимы,особенно 2009\2010 г.г. Температура воды на подаче от 30 до 40-45 град. в длительные сильные холода. Обратка на 3-10 гр. меньше. Всю зиму по полу ходили босиком, на термометре на выс.170 см от пола 21-22 гр.
От ТП общее ощущение постоянного комфортного тепла. Довольны.
В силу необходимости после переезда пару месяцев спали в помещениях с ТП. Вот спится там плохо.Вероятные причины:
1.Проветривание перед сном толку не дает- система инерционная, в помещении постоянная температура.
2. источник тепла в 50 см от головы-на этом уровне еще теплее..
3. отсутствие движения воздуха в комнате.
4. очень сухой воздух. Влажность в помещении с ТП прим 30%, в комнате с радиаторами-40-45%.-это без доп.увлажнения.
ПС. предвидя возмущение Славки.
Фибра его Химволокна будет дороже, чем Челябинская.
ID:	2233   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2235   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2236   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2238   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали спасибо: 7
Старый 07.06.2011, 17:12   #7 или 7200
Сцука... фибра Челябинская!!!!! Неужели на нашем химволокне нельзы наладить рубку обрезков?
Старый 07.06.2011, 22:03   #8 или 7257
Есть еще вариант проемы подпилить, если дело только в дверях.
А если не секрет, зачем сетка, если пенопласта вообще не будет?
Старый 07.06.2011, 22:25   #9 или 7261
Геннадий Брест
Аватар для Геннадий Брест
adf, теплый пол поднимает пылевую взвесь, как полы не протирай и не убирай она всегда будет присутствовать, посути спящий человек этой взвесью дышит, что ни есть хорошо, ну и ко всему высоковатая температура для комфортного сна, теплый поток все время поднимается вверх и вышеописанные Вами причины как влажность и т.д. Потому в спальнях делать ТП оченно не рекомендуется. Как в той поговорке, ноги в тепле, живот в полуголоде, а голову в холоде, тогда все будет пучком.
Старый 07.06.2011, 22:27   #10 или 7262
Геннадий Брест
Слав, а у нас все вечно через ж...пу, чему тут удивлятся.
тёплый пол
Здесь присутствуют: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30)
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
