Старый 29.11.2012, 13:51   #1 или 112614
chingachgoock
Аватар для chingachgoock
Записей в дневнике: 3
ignatov, ок, спасибо, тогда понятно.
---------- Сообщение добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее было в 12:48 ----------
chingachgoock, чего вы мучаетесь, вызывайте того кто все монтировал, пусть он и запускает вам[COLOR="Silver"]
Ну это понятно - он подъедет, хотелось понять на будущее, а то стоит непонятный ящик в доме
Старый 29.11.2012, 17:43   #2 или 112646
мне на эти расходомеры марсовый натолкнул.
я тогда проверил свои запасы- таки были расходомеры на оба типа.
штука простая , но забыть про это-как 2 пальца.
Старый 29.11.2012, 18:24   #3 или 112658
Aleks75
Уважаемые форумчане, поделитесь серым веществом.
До газа дело не дошло, за сим появилась идея запустить теплый пол от элекрокотла на зимний период, поработать то хочется и зимой. Фото устарело-стяжка лежит с весны, котел ЭВП 4,5 кВТ, в инструкции написано для открытой системы. Какой расширительный бачек применить и к какой трубе его врезать? Можно заливать "Теплый дом" или аналог на случай атомной войны, ведь контролировать смогу только на выходные?
Последний раз редактировалось Aleks75; 29.11.2012 в 18:34.
Aleks75 вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 18:24   #4 или 112659
нет расходомеров - нет проблем))))
Старый 29.11.2012, 20:08   #5 или 112666
Aleks75, если экотел имеет термостат от перегрева и держит давление 1,5атм,
тогла ставьте. РБ ? посчитайте длину труб и по справочнику(или калькулятору) посчитайте объем воды. объем бачка-5-10% .
с "антифризом " не знаком. . смотря кто как на него среагигует
Старый 29.11.2012, 23:51   #6 или 112687
Aleks75
Котел термостат имеет, и как предписано может працаваць до 0,15 мПа, я так понимаю это те же 1,5 атм. Производство РФ. Т.к. дело временное, то выбрал почти самый бюджетный - по сравнению с нашим гродненским почти в два раза дешевле 120 юсдов в отличие от 200 с копейками.
Объем бака представляю, непонятно другое: ставить бак с мембраной-откуда заливать теплоноситель, делать еще заливную горловину? И в какую трубу врезаться: подачу или обратку. Либо примудрить "ведро" как в реально открытой системе: будет как и бачек, так и заливной горловиной.???
Старый 30.11.2012, 00:28   #7 или 112698
Captain Nemo
Аватар для Captain Nemo
В открытой системе возникнет такой эффект как кавитация, поэтому по любому закрытая, хотя бы с давлением 0.5АТМ. Врежьте сосок с краном куда вам удобнее, если нет водопровода, заполните ручейком. Когда заполните систему на сосок и оденете трубу от расширительного бака. Для временной систему само-то.
Старый 30.11.2012, 10:28   #8 или 112723
ignatov
Аватар для ignatov
Aleks75,
у Вас оригинальный смесительный узел перевернут "вверх ногами" , при таком расположении насоса подачу от котла нужно присоединять снизу, соответственно обратку сверху,
а куда подевались термостатический и балансировочный вентили (с правой стороны узла, без них насос будет гонять воду скорей через котел, чем через ТП.
в закрытой системе электрокотел должен быть укомплектован предохранительным клапаном( 1,5 бар у Вас),
для временных подключений (заполнения, слива) слева на коллекторах краники (черные) с наружной резьбой 3/4" , защитный колпачок используется как вертушка для 4х-гранного штока.
Старый 30.11.2012, 11:23   #9 или 112728
Aleks75
Да, коллектор перекручивали слева направо для более удобного соединения, и что-то припоминаю мне мастер говорил про байпас вверх ногами (могу напутать)оставил,просил напомнить при запуске, так получается и насос нужно перевернуть?
Краны с правой стороны были сняты т.к. родные кановские на1/2 рекомендовано было заменить на 3/4, но сейчас временно верну назад родные. Жаль спец тот в Московии деньгу зарабатывает, а то б приехал подключил.
---------- Сообщение добавлено в 11:23 ---------- Предыдущее было в 10:51 ----------
что значит врезаться? каким прибором?
Врезаться имелось ввиду подсоединиться, не услышал расширительный бак подсоединить к подаче или к обратке?
Старый 30.11.2012, 00:47   #10 или 112700
тёплый пол
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
