#1 или 112707 |
я думаю это зависит от типа труб.
#2 или 112741 |
не парься. там везде будет 40 градусов. ему всё равно
#3 или 113314 |
Сегодня в Могилеве -5. Наслушавшись о тактовании котла решил проверить как у меня. Дом 110кв. отапливаемых, г/с блок, 5см ППС и обложен кирпичем. В доме пока не живу. ТП 20кв.т.е. кухня и с/у. Котел Альфа Калор 24 квт. За сутки 9 кубов газа. Стоит программатор Евростер на 21гр. Так вот сейчас 20мин. котел работает -40 стоит, Т-ра воды выставлена 70. Это нормально?
Сказал cпасибо: |
#4 или 113344 |
Нужен совет по разводке теплого пола.
Будет 3 петли по 60 м на первом этаже и 4 таких же петли на втором. Внимание, вопрос: - Можно ли использовать только одну гребенку с насосом и воздухоотводчиком, расположенную на стене в топочной на первом этаже или же для второго этажа надо ставить вторую гребенку? |
#5 или 113565 | |
![]() Цитата:
Лучше и на подаче и на обратке , если жалко то только на выходе из контура перед спуском вниз. места развоздушивания либо централизовать в шкафчик, либо прятать под ванной в мебели под кроватью итд. |
#6 или 113829 |
Cистема водяной теплый пол от электрокотла, старт: пошли 3 сутки как запустил так сказать времянку. Темп на подаче поднялась до +19 на обратке +17, давление 1,3-1,4, пол не скажешь что теплый, но и холодом не обжигает, видно еще нагревается. Т на первом этаже +7, на втором пока не мерил.
Сожрал за 2 суток 210 кВт суко, т.е. по 4,37 в час, получается жрет на полную мощь. Меня успокаивают что на время разогрева у него такой аппетит, потом будет треть, а может и четверть. Терморегулятор на котле стоит примерно на половину, а котел еще не начал тактовать. Что скажете, ждать пока он начнет отключаться при заданной температуре, а потом начинать регулировать или уже уменьшить пока он не сожрал всю энергию в деревне ![]() Фото выложу после выходных, может кому пригодится. |
#7 или 113844 | |
![]() Цитата:
Мне кажется это уже устоявшийся режим а при разогреве дельта должна быть выше? Если я не прав, то какая же будет дельта при выходе на устоявшийся режим работы? И помоему расход газа как-раз и определяется от дельты между подачей и обраткой . Как же он уменьшится если дельта и так минимальна (всего 2 градуса) ? |
#8 или 113377 |
одну на втором этаже
Сказал cпасибо: |
#9 или 113380 |
voffka, одну. на любом.(у меня на первом...просто мне удобно было)
#10 или 113385 |
Вот я и хочу поставить одну на первом. Но меня смущает, что на второй этаж водичка будет течь вверх - будет ли нормально выходить возможный воздух? Можно ли это снивелировать, расположив гребенку ближе к потолку?
Метки |
тёплый пол |
Полы по грунту. | Хатанга | Перекрытия | 1062 | 28.02.2020 11:01 |
3D,декоративные полы.Кто что думает? | Мраморный Александр | Внутренняя отделка | 196 | 01.04.2017 22:45 |
Пробковые полы | Mango | Внутренняя отделка | 70 | 09.04.2014 23:56 |
"Наливные полы" | Hiromant | Внутренняя отделка | 20 | 09.12.2013 12:49 |
Тёплые полы. Плюсы и минусы разных систем | Платон | Отопление | 11 | 19.10.2011 13:05 |
Тёплые полы(водяные) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок. |
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
