Старый 04.12.2021, 22:20   #51 или 329527
1) Ик излучение спокойно проходит через воздух, практически его не нагревая (возможно какую пыль и умудряется, но это не обогрев), а нагревает "непрозрачные" предметы.
2) Не смотря на то, что ИК идёт в нужном направление, оно не может нагреть то, что не в его прямой видимости, т.е. не нагреет всё, что находится в "тени".
3) Нагрев воздуха происходит от нагретых предметов. Например от плитки на полу.
4) Чем ближе к источнику ИК и его температура выше, тем интенсивней нагрев. Голова не пропускает ИК излучение, а поглощает его, при этом нагреваясь. Если человек не в лежачем положении или не ходит на руках, то при установке потолочного ИК обогревателя, в голову будет печь больше, чем на ноги.
5) Нагревать пол потолочным ик, чтоб разогреть всё жилое помещение, вместо прямого нагрева пола, не имеет никакого смысла из-за офигенского недостатка из п.1 и п.3
6) Недостаток для жилых помещений из п.1 является достоинством для обогрева на открытом воздухе или части какого-то объёмного помещения, тк позволяет греться "под светом ИК обогревателя", не грея при этом бесполезный воздух.
Слав, тебе наверное сейчас комфортно будет в Гомеле ночью на голой земле в декабре полежать, ведь она от ядра внутри планета Земля греется!
Я же сделал когда-то ремарку, что источник тевла сверху, может создать комфортный микроклимат по температуре для человеческого организма.
То что ты написал по пунктам, я не оспариваю и о боже, даже согласен с этим.
Только специалист подобен флюсу...
Изначально тема была про ИК излучения с потолка на пол, по причине того что демонтаж плитке и устранения последствий срача перестройки обойдутся очень затратно.
Для того что бы, ИК потолок не жарил ухи и макухи, его нужно просто напрасто отключить, а так как это практически безинерционная система нагрева, то это должно сработать практически мгновенно. Далее, изначально речь шла про санузел, а не спальню или рабочий кабинет. не вижу ни какой проблемы, в нагреве за счёт ИК потолка напольной плитки и унитаза, как датчик присутствия отключит нагрев, потолок перестанет греть все окружающие предметы, включая голову, а вот нагретые до этого прямым ИК излучением пол и предметы, будут отдавать своё тепло, благодаря своей теплоёмкости, которая выше чем у воздуха.
Но есть одна заковыка, мощность ИК потолка должна быть такова, что бы могла прогревать стяжку и ещё вопрос куда лучше воткнуть датчик термореле управляемый ИК потолком
---------- Сообщение добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее было в 21:59 ----------
---------- Сообщение добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее было в 22:04 ----------
Сообщение от rogivil Посмотреть сообщение
Сейчас только вопрос о долговечности этого кабеля, но время сбора этой батареи из 4 секций 30мин, заправка кабеля и засыпка песка, воду не хотел пока заливать, или масло трансформаторное. Пока чисто эксперимент, т. к. Конвекторы которые хотел покупать для обогрева мощностью 1.5-2квт.
На счёт того, куда и как у Вас засунут этот кабель, не совсем понял.
Но вот о карбоновом кабеле замоноличенном в стяжку, у меня только положительные впечатления, мало того, считаю его более надёжным на предмет обрыва при перегреве, относительно проволочной классики
Старый 10.01.2022, 18:48   #52 или 329765
rogivil
Доброго всем времени!!! Кабель продет в рёбра аллюминевой батареи, и вместо воды засыпан кварцевый песок, в 5 рёбрах аллюминевой батареи 30м углеводородного кабеля, 2 по 15м, один кусок 15м. Потребление 110ватт, соответственно 2×110=220ватт. У меня из бухты 100м получился остаток 19.5м, в сан узле повесили полотенце сушитель, этот кусок 19.5м потребляет 100ватт, полотенцесушитель держит 60гр.
rogivil вне форума Ответить с цитированием
Инфракрасные обогреватели Morozov Отопление 86 27.01.2017 14:29
Инфракрасные плёночные обореватели. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
