Старый 17.04.2019, 16:38   #101 или 319340
UserX
Аватар для UserX
Кто знает как по уровню шума такой гидрофор? Насос AL-KO HW 3000 Inox Classic
Старый 18.04.2019, 01:43   #102 или 319342
@UserX, все моторы гремят одинаково..
если не катит-вешаешь на подвесы или ставишь на резину.
+ящик с ватой на верх
Старый 25.04.2019, 13:38   #103 или 319547
mastersven
Аватар для mastersven
Лично не слышал, но судя по цене должен быть "громче" вилки-хрюнделя Я, признаться, так и не понял, зачем под Ваши потребности (полив и резерв) гидрофор? Аналогичная задача на фазенде родителей решается простым "ручейком", утопленным в пруд.
Старый 25.04.2019, 14:32   #104 или 319548
к шуму мотора добавляется и шум помпы, чугун звучит более глухо ,чем нержавейка
Старый 05.08.2022, 11:46   #105 или 330707
дабы не заводить новую тему спрошу здесь. Решил на даче организовать водоснабжение. Сейчас колодец обычный. Вода довольно высоко. Сначала хотел поставить насосную станцию, но начитался всякого и решил купить гродненский "Гидроаккумулятор автоматизированный ГА-80-01". Может кто-то с ним имел дело, достаточно ли там просто подключить "ручеек" из колодца через реле давления или нужно еще что-то там докупать. И второй вопрос - какой трубой подключать насос. Можно ли шлангом поливочным обычным или нужно тянуть пластик?
Старый 06.08.2022, 14:15   #106 или 330712
я пощитал шо 25мм пластик выгоднее 3/4 шланга
Старый 06.08.2022, 14:26   #107 или 330713
Можно, он же будет подключен к погружному насосу на выходе, а не поверхностному на всасывание
Вопрос о диаметре или материале?
Старый 09.08.2022, 09:08   #108 или 330734
о типе. От дома до колодца метров 10. Проще всего, конечно, шланг. и на зиму убирать легко. Но его не спрячешь, нудно внутри трубы какой-то вести. с другой стороны, труба, наверное, нужна, т.к. провод на насос тоже должен рядом идти. А по шлангу вопрос такой, что он все же не для питьевой воды. А с другой стороны в колодце обычно такая вода, что шланг ее не испортит
Старый 19.06.2023, 16:26   #109 или 331588
Битва за воду продолжается
Есть бак расширительный, из него выход 1 дюйм, что для двух кранов, занадто имхо. Где лучше переходить на 3/4 - сразу на выходе или как вариант от дойти до магистрального фильтра дюймовой трубой, а выйти из него 3/4. Переходники в фильтре есть.
Старый 28.06.2023, 08:47   #110 или 331601
@polyzadumchivy, в фильтре тожэ дюйм, цэна переходника большэ разницы в цэне труб.
Выбор шуруповёрта Славка Статьи 96 18.09.2012 15:24
Эксплуатация регулятора давления ARD 25 VadimVZ Подвод газа 6 22.02.2012 08:51
Эффективная эксплуатация складских помещений Славка Статьи 10 16.02.2012 09:00
Насосная станция. Выбор и эксплуатация. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +3.
