Старый 08.11.2011, 19:22   #21 или 35268
ledpremium_by
Аватар для ledpremium_by
Сообщение от Тимур Посмотреть сообщение
На кухне интересный вариант. Светодиодной полосы по всей длине хватит, чтобы эффективно осветить рабочую зону?
Ну это смотря какая длинна у Вас кухни ))) вдруг 10 метров?? Тогда и ленты нужно брать 10 метров )
Лента обычно продается бухтами по 5 метров. Но мы можем отрезать любое количество кратно 1 метру (почти любой ленты).
На данном рисунке скорее всего применялась ленат 5050 - 60 светодиодов на метр, либо 3528 - 120 диодов на метр, цвет холодный белый. Скорее всего тут два куска: один 2 метра, второй 2 + (картинка не вся) = 4+ метров.
Она яркая, хватит вполне, чтобы подсветить рабочее пространство. Возможно даже придется диммер какой-нибудь ставить, когда сликшом ярко будет, чтобы уменьшить мощность )))
По крайней мере на рынках эту ленту (которая 5050 - 60 светодиодов) называют "сверхяркой".
Но я Вам скажу так - есть и еще ярче. SMD 3528 - 240 светодиодов на метр. Но ту уже можно использовать как замену основному освещению. Там точно яркая. Вблизи не сможете смотреть на нее )
ledpremium_by вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 20:00   #22 или 35274
ledpremium_by,
как такая лента в влагозащитном исполнении крепится снизу на навесных шкафчиках кухни, так,чтобы хорошо освещалась столешница?
Старый 08.11.2011, 22:38   #23 или 35313
artexpress
Аватар для artexpress
В таком варианте - больше для красоты.
Чтобы осветить большую поверхность придется изголяться (ставить матовое рассеивающее стекло, например) иначе подсветка очень неравномерной получится, да и световой поток мал...
Светодиодные линейки хороши для подчеркивания контуров (мебель, окна и т.п.), акцентов на деталях интерьера, подсветки лестниц, можно применять в ванных комнатах, т.е. - чисто дизайнерский инструмент (касаемо интерьера).
Служат долго, потребляют мало, питаются малым напряжением, смотрятся солдидно (даже шикарно), но до освещения светодиоды пока не доросли.
Для подсветки кухни, пока (имхо) лучший вариант - люминисцентные светильники.
Старый 09.11.2011, 01:54   #24 или 35383
ledpremium_by
adf, я расписал более менее подробно в предыдущем сообщении.
Думаю хватит 5050 - 60 светодиодов на метр (световой поток холодного белого цвета - 490 Люмен/метр, теплого белого 436 люмен/метр).
ну а если не хватит, тогда 3528 - 240 диодов на метр (холодного белого - 680 люмен/метр, теплого белого - 650 люмен/метр).
здесь я уточнил только световой поток, указанный производителем.
для сравнения:
Лампа накаливания 40 Вт - 415—460 Люмен
Лампа накаливания 60 Вт - 790—830 Люмен
Данные взяты отсюда
Старый 09.11.2011, 02:02   #25 или 35384
Матовое стекло, это потеря светового потока. Лучше взять больше лент, но менее ярких и сварганить из узкой ленты, широкую панель
Старый 09.11.2011, 02:04   #26 или 35385
ledpremium_by
artexpress, у каждого есть выбор
Korvet068, тоже вариант
Старый 09.11.2011, 06:56   #27 или 35390
Тимур
Чем ленты крепятся к ошпатлеванному гипсу, например?
Насколько диоды нагреваются при работе?
Продаете ли светодиодные лампы для стандартного цоколя? Как они по надежности/эффективности?
Последний раз редактировалось Тимур; 09.11.2011 в 07:15.
Тимур вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 07:24   #28 или 35393
artexpress
С чего бы?
Все можно сделать. Но это, как один из вариантов "изголения", не лучший - стрельба из пушки по воробьям.
Не хотелось бы, чтобы создалось впечатление, что я против светодиодов. Я очень даже "за"! И использую я их активнее всех вас вместе взятых, просто каждому продукту свое применение.
Старый 09.11.2011, 07:44   #29 или 35394
artexpress
Некоторое время будет держаться даже на скотче (изначально приклеенный "3М"), но лучше скобами или контактным клеем ("жидкие гвозди").
"Сверхяркие" http://www.dealextreme.com/p/xmlawt-...3-0-3-5v-51989 греются ощутимо, обычные ленты - несильно.
Вот недорогая лампочка в обычном цоколе.
http://www.dealextreme.com/p/e27-3w-...-260v-ac-29426
Света дает, как маленькая свечка, т.е. немного - я даже разочаровался.
Вот специально сфотографировал: лампочка 60 Вт, и вышеуказанный сведодиодный светильник. Вроде и ярко, но если присмотреться - клавиши почти невидны - световой поток мал...
Вот когда за эти деньги можно будет получить 1000 люмен...
Даже вот эта слабовата (у меня такой нет - фотку не выложу), а стоит дофига, для лампочки.
http://www.dealextreme.com/p/e27-6w-...-240v-ac-44356
ID:	9591   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.11.2011, 10:41   #30 или 35431
Сообщение от ledpremium_by Посмотреть сообщение
Я,наверное, не русскими буквами спрашивал.
ledpremium_by,
Светодиодная лента Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
