Старый 04.12.2011, 00:03   #1 или 41552
Paradise
Аватар для Paradise
По умолчанию Варочная панель
Подскажите, как правильно закрепить варочную панель к каменной столешнице.
Каким клеем крепить и куда клеить специальную ленту?
Paradise вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.12.2011, 00:09   #2 или 41554
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
лента клеится на саму панель по контуру, и прижимается всё это хозяйство спец прижимами. зачем наживать себе дополнительные проблемы в виде "выклеивания" панели из столешницы, при необходимости эту панель демонтировать (плановое обслуживание или ремонт) она и так никуда не денется?
Старый 04.12.2011, 00:18   #3 или 41560
Paradise
Аватар для Paradise
Zmeevik, спасибо.
это которые в комплекте прилагаются? или они только для постформинга подходят?
Старый 04.12.2011, 00:29   #4 или 41562
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Сообщение от Paradise Посмотреть сообщение
Zmeevik, спасибо.
в тех что приходилось устанавливать (в каменную правда не приходилось, может там какие особенности ) - прижимы работают просто как упор, что ли, поэтому во что их упирать не суть важно. если кратко - упор выглядит как буква "П", у которой одна нога короче. одной стороной она упирается в плиту, другая в столешницу, а посередине в плиту вкручивается винт, которым и осуществляется прижим.
некоторые их просто вкладывают, не прижимая вообще, разве что кастрюлями
Старый 04.12.2011, 00:35   #5 или 41564
Paradise
Аватар для Paradise
Моя каменная столешница всего 2 см толщиной, поэтому и возник вопрос с упором-зажимом. Правда не проверяла, насколько они зажимаются. Хотела ленту наклеить, но в инструкции не нарисовали как, поэтому установку отложили
В инете пишут, что для каменной используют клей, но мне зажимы больше по душе)))
Старый 04.12.2011, 00:44   #6 или 41566
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
лента клеится по контуру на расстоянии 3-5-7мм от края, обычно там как бы занижение для нее идет.
а если конструкция такая как я написал - то зажимаются они на столько, сколько есть резьбы на винтах
Старый 03.04.2014, 14:50   #7 или 183176
serega
Народ интересует опыт эксплуатации газовой поверхности на стекле. Как она в эксплуатации - много нареканий в нете на тему, что очень маркая поверхность и требует постоянной чистки, что в отличие от электрической, которую просто протер, проблемотично - камфорки и решетки!
Старый 03.04.2014, 17:26   #8 или 183201
serega,
1/ раздельные чугунные подставки обязательны.
2/чиститься фрошей отлично.
3/выдерживает падения (пока что)
4/дырки и прочее вычищается зубной щеткой.
5/ а вообще- фигня фигней. 3 детали в этих плитах и все китайские.
(сказки про бош -это для детей.)
6/торец панели снизу сразу надо засиликонить.
ID:	33140   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33141   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.04.2014, 17:28   #9 или 183203
sergN, ты б ещё мельче картинки вставил
Старый 03.04.2014, 18:14   #10 или 183210
вот же дурень..
горелка бы большая нужна двойная...для большой сковороды. если семья есть.
аа..и так нормально. меньше есть надо.
Панель газовая adf Бытовая техника 54 28.06.2011 10:51
Варочная панель Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
