#1 или 271401 |
А я бы не делал.... тут каждому своё.
только 110ю трубу уже сложно над полом водить а с 50й проблем не вижу. Умывальники ваще без проблем... 32 трубой в штробах укладывается на ура. Ну а толчки переносить... уж извольте, всяко конечно может быть.... у меня к примеру их и так два на одном этаже (туалет отдельный + су) куда больше? куда переносить.... не понимаю. Нужно иметь ввиду что плиты конечно это быстро, но утеплять в таком случае пол нужно больше, что бы получить эквивалент полов по грунту по теплоизоляции. Ибо в земле круглогодично +5...+10 градусов а в вентилируемом подполье зимой и летом температура равна окружающей... |
| Сказал cпасибо: |
#2 или 271422 | ||
---------- Сообщение добавлено в 20:14 ---------- Предыдущее было в 20:13 ---------- Цитата:
| Сказал cпасибо: |
#3 или 271405 |
@Dobrinia, а на кой предмет его вентилировать с плитами? Пленку постелить на грунт, песком присыпать и все. А сверху все равно обычный пирог-пенопласт)ЭППС)/трубы/стяжка. Кто-то ссылку давал, что якобы защитный слой бетона малый и арматура/тросы могут на 250 лет раньше проржаветь. Спорно т.к. зимой даже с 10кой пенопласта все равно теплопотери есть и плита будет теплее, чем все вокруг в подполе
| Сказал cпасибо: |
#4 или 271883 |
@Юра Добриденев, не все вкурсе пробезопалобочные плиты.
Если в подполье тепло то норм вариант, вполне. |
#5 или 285606 |
Подскажите пожалуйста как сделать правильно:
На этой фотке вентшахта, в ней один канал (тот что от свеса первый) отведен под фановую трубу. У меня вопрос вот какой, читал что тяга может опрокидываться и т.д., по сей причине где-то встречал рекомендацию о том что общие каналы и фановый должны вскрываться на разных высотах, это так? Как быть в моем случае, я думаю что могу открыть его внизу шахты (у самой кровли) или в верху (почти у самой юбки зонта). Кто знает тему, подскажите плиз. |
#6 или 285641 |
думаю что открывать надо вверху ибо открыв внизу шахты вы сделаете выход только односторонним. в зависимости от розы ветров чтобы не получилось что у вас точка выброса вентиляции попадет в мертвую зону.
я бы не заморачивался с проблемой обратной тяги. |
| Сказали спасибо: 2 |
#8 или 285754 |
#9 или 285761 |
| Сказал cпасибо: |
#10 или 285670 |
@Сергей 31, так а если сделать фан ниже? Может тот же эффект получится?
| Разводка электричества по дому | ozzie | Электрика | 1371 | 12.11.2020 20:57 |
| Разводка отопления в доме | sanyok | Отопление | 894 | 02.10.2020 14:06 |
| Вентканалы из канализационных труб. | Gosha | Вентиляция и дымоходы | 113 | 07.02.2019 01:49 |
| Монтаж труб для холодного и горячего водоснабжения | майкл | Водоснабжение и сантехника | 25 | 09.12.2012 22:50 |
| Обшивка вентиляционных труб | sanyok | Вентиляция и дымоходы | 30 | 12.07.2012 17:48 |
| Разводка канализационных труб Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
