Старый 02.02.2012, 12:29   #1 или 53996
Saburoff
Аватар для Saburoff
По умолчанию Бур с расширением своими руками
Решил сэкономить на буре и сделать его своими руками. Вначале на гильотине нарубил заготовок для будущего накопителя и подогнул их на вальцах согласно образцу. Металл 2-ка.
ID:	12861   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Saburoff; 02.02.2012 в 14:09.
Старый 02.02.2012, 12:36   #2 или 53997
Saburoff
Аватар для Saburoff
Затем точками поприхватывал в одну часть, позже окончательно сделал шов внутри. Получились вот такие половинки. Качество калькулятора - сильно не пинайте...
ID:	12863   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12865   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12866   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.02.2012, 12:42   #3 или 53999
Saburoff
Аватар для Saburoff
Следующий шаг - сборка накопителя. Взял квадратную трубу 20. Отрезал кусок равный диаметру накопителя. Сложил все в кучу и сварил - вот что получилось -
ID:	12868   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12869   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12870   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.02.2012, 12:51   #4 или 54003
Saburoff
Аватар для Saburoff
Пока все, полночи в гараже - это вам не шутки...
Старый 02.02.2012, 12:52   #5 или 54004
потом видео тест-драйв
Старый 02.02.2012, 13:32   #6 или 54013
Saburoff
Аватар для Saburoff
Весной, ща негде буравить...
Старый 02.02.2012, 13:36   #7 или 54016
логично
Старый 02.02.2012, 18:45   #8 или 54102
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Я так понимаю ты собираешься взрыхлять землю этими лопастями? Если да, то это будет очень сложно. В буре ТИСЭ для этого по краям специальные ножи, а сам накопитель просто подбирает рыхлую землю.
Старый 02.02.2012, 19:35   #9 или 54110
Gek
Аватар для Gek
А почему не сделать просто бур, земля и так из лунки никуда не денется и не нужны ей эти емкости. В тисе она как они пишут задает направление (чашка), а в обычном буре пика внизу. Мне кажется все эти прибамбасы лишние.
Старый 02.02.2012, 19:48   #10 или 54117
С тисэ стенки получаютса болие ровными (правда если добавить пику ещё лучше). Да и легче вынемать бур так как нет вакума под буром (земля в кастрюли). Минус пики в том что она взрыхляет дно лунки и делает её мениее плотной.
Совет приварить сбоку и снизу доп. ножи из твёрдой стали (можно купить нож для циркулярки). Будит намного легче врезаца в грунт и режущая кромка дольше прослужит.
бур
Сделано своими руками Irsanka Увлечения и хобби 1040 16.12.2021 22:45
Кроватка своими руками seeker Мебель 67 11.03.2013 23:50
Как я делал ремонт своими руками SVeToha Конкурс "Строительная история 2011" 5 06.09.2011 15:37
Бур с расширением своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
