Старый 04.04.2013, 01:59   #1 или 136157
martin
Вот почитайте, тут вроде есть http://dom.dacha-dom.ru/book-8.shtml , очень информативно расписано по фундаментам. А вообще, среди больших и старых деревьев строится опасно! Ведь упасть на дом может во время бури...
martin вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 13:59   #2 или 136210
Гвоздь
Сообщение от martin Посмотреть сообщение
Спасибо, вытирая слезы (сопли) рукавом фуфайки, пойду копить деньги и рубить свои деревья. Правда еще в тему винтовых сыай надо бы заглянуть. Может дешевле будет сваи закрутить
Гвоздь вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 13:32   #3 или 137017
anlekon
Pavel_GGS, над гаражем ничего не плнируется строить, значит можно без подушщки и на 1,2 метра или вообще свайно-ростверковый? Спасибо!
anlekon вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 13:36   #4 или 137020
это однозначно надо меньше ширину раз нагрузка мменьше.
а вот уже вопрос какой конктретно фундамент зависит от геологии. еслигараж физически отделить раздельным фундаментом и стенами , то можно и разные типы посмотреть фундаментов
Старый 09.04.2013, 09:21   #5 или 137142
anlekon
Pavel_GGS Хотел вот еще уточнить про глубину фундамента. Основной идет на глубину 1,5 метра где подвал, а под гаражем на 1,2 метра или делать по всему преиметру одинаковую глубину?
Старый 09.04.2013, 09:32   #6 или 137146
это как удобней в производстве.
Старый 09.04.2013, 11:19   #7 или 137167
jendoss
Сделал новый проект. Дом одноэтажный. Вопрос в чём: большая длина стены, не надо ли ещё связать стороны поперечно (1-5, 3-5).
jendoss вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 12:28   #8 или 137201
lexarum
Считать надо. Из его стены, из чего перегородки ? Что за вент каналы, нужен ли под ними фундамент ?
Будете ли утеплять периметр ?
В общем случае, если нет плиты, то под кирпичными перегородками нужно делать фундамент. Как его делать - лента, мелкозаглубленый, сваи и ростверк нужно считать в каждом конкретном случае.
Он и будет у Вас связывать продольные стены.
А вообще не обязательно.
Старый 09.04.2013, 13:09   #9 или 137220
jendoss
Наружные стены - ГСБ 40, стену, где вентканалы из кирпича хочу сделать, под ней и хотел фундамент залить (только вот на какую глубину?), остальные перегородки - перегородочные ГСБ или гипсокартон, не знаю ещё.
Старый 09.04.2013, 13:33   #10 или 137231
lexarum
Считать надоть. Под Гс блоки фундамент тоже нужно делать.
Под перегородки дешевле и проше - буронабивные сваи и подвышенный ростверк (по песчаной подушке). Даже если под несущими - лента. Между сваями - 1,5-2 м, диаметр 250-300. Несущей хватит за глаза
Важно !: так нельзя делать, если лента мелкозаглубленная. Только если по периметру лента на глубину промерзания либо сваи.
монолитный , фундамент
Монолитный участок. wit Перекрытия 177 12.07.2016 08:11
монолитный ленточный фундамент Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
