| Фундамент Как построить фундамент? Технологии строительства монолитных, ленточных, плитных и свайных фундаментов. Армирование. |
Опции темы |
Опции просмотра |
#1 или 184994 |
Продухи делаются для вентиляции. Если перекрытия деревянные, чтоб ветер гулял и сушил эти самые перекрытия. У вас со всех сторон бетон, я так понял. Продухи не нужны.
#2 или 184997 |
#3 или 185363 |
Подскажите, делаю для арматурного каркаса хомуты (квадраты) . Закончилась рифленая арматура, есть гладкая - имеет ли значение ?
Я ведь правильно понимаю, что эти "квадраты" больше для формирования каркаса из арматуры или нет? |
#4 или 185364 |
можно и гладкой.
#5 или 186904 |
Даша Палибина, в Минске работаете?
| Сказал cпасибо: |
#6 или 187103 |
Делаю ленточный фундамент на глубину промерзания (120).
Грунт - сугглинки, почти глина. Копаются лопатой только с ломом. Эксковаторщик выкопал глубже чем я просил и пришлось подсыпаться пгсом на 15-25 см. ПГС купил с карьера, плотный, и влажный... Тромбую ручной тромбовкой, усаживается мои примерно 20см на 3 см не более. Это нормально? Ширина траншеи 30 см, бывают виброплиты на 30см? Ну и что б габариты по ширине не были более 30см... Или тромбовать руками и не переживать за уплотнение? Потом буду заливать ленту в траншею, добавив по наружней стороне эппс. Кто подсыпался на 20+ см, как сильно потом усаживается дом? |
#7 или 188813 | |
По польскому проекту для фундаментных стен идут маленькие блочки 38х25x14, у нас такие не производят. Поэтому вместо них на подушку будут заливаться фундаментные стены высотой 100см шириной 25см. По верху стен еще один арматурный пояс 25х25см. Правильно ли я понимаю что достаточно двух арматурных поясов, и подушку связывать со стеной вертикальной арматурой не требуется? |
#8 или 188972 |
#9 или 188981 | |
Domik315, зачем ? Зачем тратить ненужную там арматуру ? Верхняя арматура в ленте элементарно крепится к опалубке. Фото где-то выкладывал.
---------- Сообщение добавлено в 20:35 ---------- Предыдущее было в 20:26 ---------- Цитата:
Погреб сделал в доме. Стены погреба это углубленный фундамент в одном углу, залитый в грунт. После заливки грунт внутри выкопан. Грунт связался с бетоном очень тонкой пленочкой (просто цвет бетона как у грунта) которая снимается фрезой на мойке высокого давления. ---------- Сообщение добавлено в 20:39 ---------- Предыдущее было в 20:35 ---------- Продухов по расчету нужно очень много и они должны быть очень большого размера, а не пара калализационных соток. При этом под домом желательно иметь температуру близкую к окружающей среде, т.е. под домом улица. Гораздо эффективнее и дешевле гидроизолировать грунт под перекрытием цоколя плёнкой от 150 мк с заведением на стеныи сделать маломальскую вентиляцию, как для обычного помещения, лучше принудительную. ---------- Сообщение добавлено в 20:54 ---------- Предыдущее было в 20:39 ---------- Терехов человек довольно грамотный, но в строительстве нужно постоянно учиться и узнавать новое. Этот момент он прощелкал. Амеры уже давно провели исследования разных вариантов решения защиты технического подполья от конденсата и продухи не лучший из этих вариантов. После расчета реальной требуемой площади продухов мало кто решиться реализовать этот расчет у себя на фундаменте. Грубо говоря, дом становится как на сваях, т.е. под домом улица. Еще такой момент, Терехов неоднократно ссылается на тонкий защитный слой закладных деталей петлевых пустотных плит и коррозию этих мест в тех. подполье без продухов. Так вот, защитный слой безопалубочных плит с тросами имеет защитный слой удовлетворяющий Терехова, т.е. он в нескольких видео говорил сам что 30мм достаточно. ---------- Сообщение добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее было в 20:54 ---------- Dobrinia, я конечно поздновато, но есть не виброплиты, а виброноги. |
| Сказал cпасибо: |
#10 или 189044 | |
![]() Кстати, мой сосед так и сделал - у него вода в подвале по пояс стояла. Сейчас сухо. |
| Метки |
| монолитный , фундамент |
| Свайно-ростверковый фундамент (фундамент по ТИСЭ) | Tiger | Фундамент | 674 | 01.09.2019 10:40 |
| Фундамент из ФБС | Tiger | Фундамент | 302 | 17.06.2018 16:21 |
| Монолитный участок. | wit | Перекрытия | 177 | 12.07.2016 08:11 |
| Фундамент на сваях | Платон | Фундамент | 76 | 09.11.2014 16:51 |
| Можно ли заменить монолитный пояс на пояс из кирпича? | wilson | Крыша и мансарда | 11 | 16.11.2011 00:19 |
| монолитный ленточный фундамент Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
