| Фундамент Как построить фундамент? Технологии строительства монолитных, ленточных, плитных и свайных фундаментов. Армирование. |
Опции темы |
Опции просмотра |
#1 или 5541 |
Дом будет без цокольного этажа, пол по грунту.
Имеем: снята плодородка 30 см, выкопана траншея 40 см ширина и 100 см глубина, грунт в материке-песок с камнями. связан нижний пояс арматуры 12-ой 4 прута, вертикальной арматуры нет. залито все это дело 250-ым бетоном. выставлена опалубка. после заливки прошло 10 дней. Вопрос: надо ли нижний слой бетона связывать с верхним путем всверливания арматуры вертикальной? на сколько глубоко ее надо всверливать? или можно верхний арматурный пояс подвесить на опалубке и залить бетоном? |
#2 или 5584 |
не надо засверливать.
пояс сверху.пояс снизу - больше что надо для счасця на вашем грунце ? ![]() на будующее: когда не полностью залит слой(на который будет еще следующий слой),то в него ,пока свежежидкий, втыкайте арматурку,притапливайте бут и т.д... в-общем создавайте максимум поводов для слоев быть зацепленными друг с другом. а после чистовой отмостки какая глубина будет подошвы? |
#4 или 7140 |
Долго читал по поводу фундаментов, но так и не определился, как мне делать. По проекту фундамент 120 см в землю и 32 см над грунтом. При этом фундамент делается на бетонной подготовке 10 см. Почва - глина, местами суглинки. Перепад высоты составляет 40 см. Как глубоко надо копать и можно ли отказаться от подбетонки?
Я пока выставил средний уровень, то есть на одном углу дома высота надземной части будет 20 см, на втором 30, а ещё два угла получаются пока высотой около 60 см. Там где 60, у меня залегание фундамента получается -0.9 от уровня грунта. Как-то маловато... П.с. Предусмотрены 2 пояса 4 прута по ф12 |
#5 или 7187 |
я бы на вашем месте, там где 60 сделала бы -120см в грунт. учитывая, что прошлой зимой местами промерз грунт до -140см, и что у вас глина(которую пучит), я бы не рисковала с -90см.
и второе, высота надземной части 20 см: а зачем уменьшили? а высоту снежного покрова зимой учитывали? нижний ряд блоков будет мерзнуть и не дай бог мокнуть. это мое мнение не профессионала. |
#7 или 7253 | |
#9 или 7575 |
Нет ясности у меня в вопросе гидроизоляции ленточного фундамента в доме без подвала.Надо или нет?
Смысл- заполнить поры в бетоне,в которые будет попадать и замерзать вода,тем самым разрушая бетон. Грунтовые воды далеко,почва-песок. Вода может скапливаться у фундамента только в осенне-весенний дождливый период. Имеет ли смысл делать гидроизоляцию? А если да-то чем? |
| Метки |
| монолитный , фундамент |
| Свайно-ростверковый фундамент (фундамент по ТИСЭ) | Tiger | Фундамент | 674 | 01.09.2019 10:40 |
| Фундамент из ФБС | Tiger | Фундамент | 302 | 17.06.2018 16:21 |
| Монолитный участок. | wit | Перекрытия | 177 | 12.07.2016 08:11 |
| Фундамент на сваях | Платон | Фундамент | 76 | 09.11.2014 16:51 |
| Можно ли заменить монолитный пояс на пояс из кирпича? | wilson | Крыша и мансарда | 11 | 16.11.2011 00:19 |
| монолитный ленточный фундамент Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
| Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14) | |
