Старый 10.02.2012, 21:09   #1 или 56439
По умолчанию Плоская кровля
Изложу еще раз процесс по плоской кровле на этом форуме. может кому будет и интересно.
было это в далеком мае месяце 2010.
для начала на первых фото пару фасадов, чтоб определить на чем это происходит.
ID:	13608   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.02.2012, 21:12   #2 или 56440
на этих фото изображен внешний парапет т.к. водосток будет внутренний.
ID:	13610   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13611   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали спасибо: 5
Старый 10.02.2012, 21:16   #3 или 56442
далее уложено часть стяжки по которой будет мазатся пароизоляция. по смыслу ее не делают . экономят и не мажут а кладут пленку. что очен чревато порвать пленку об рваные плоскости плит. их очень много поверху.
ну следующих фото вставлена труба для дальнейшего пропуска через нее водосточной внутренней воронки
ID:	13613   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13614   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13615   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.02.2012, 21:19   #4 или 56444
там на одной части дома (видно по фасаду ) не будет второго этажа. там будет открытая терасса. вот там эксплуатируемая.
а по верху второго этажа небудет экспл. хотя по составу пирога и по марке плит подобрана так что можно замутить что угодно.
состав
1. стяжка 3-4см.
2. пароизоляция из двух слоев. один праймер другой погуще. обмазочная.
3. разуклонка из дробленого ГС. средняя толщина 100мм.
4. стяжка 5см армированая.
5. пенопласт 15-20см.
6 стяжка армированиая 5см.
7. гидроизоляционный ковер наплавляемый из двух слоев. один внутрений. второй броннированый.
между пунктом 5и 6 надумываю ее уложить 100мм утеплитель плитный из ГС плотностью 350. далее видно будет как с финансами
Старый 10.02.2012, 21:22   #5 или 56447
состав
1. стяжка 3-4см.
очуметь!!!
это такой сложный пирог для плоской кровли?
Старый 10.02.2012, 21:24   #6 или 56449
Вот еще один этап позади.
1.сделана стяжка.
2.покрашено в два слоя обмазочной мастикой. поверх немножко песка чтоб не липло (нет времени сильно ждать).
3.выставлены маяки под заспную разуклонку из дробленного ГС. потом поверх будет идти стяжка армированная.
Все фото в разнобой. и еще пару задних фасадов.
кстати выложил фото где отвожу воду с внутренней воронки в бочку. надоело воду возить на машине. так за один дождь набирается полбочки. ливнесток пока временный. на фотто лежит куча ГС дробленного. поднять наверх надо. к вечеру или завтра выложу фото с засыпаныи ГС.
ID:	13624   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13625   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13626   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13627   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.02.2012, 21:26   #7 или 56451
очуметь!!!
он объемный но не сложный. его невозможно просто испортить.
если бы плиты сверху былибы ровные, то одной стяжки уже не надо. т.к работы растянулись, то заранее эту первую стяжку сделал с уклоном к воронкам. воду собирал.
можно было бы и второй стяжки уровень не делать. положить плоский лист шифера по дробленому ГС. ну вот так получилось. песок и цемент был. а денег на шифер небыло
кстати был добавлен еще один слой. это плинтый ГС по пенопласту. чтоб сильно не грелся. там дальше на фото будет полный разрез наяву
Старый 10.02.2012, 21:31   #8 или 56452
Павел, по ходу есть один вопрос:
-водосток по крыше центральный. решался ли как то вопрос по шумоизоляции этого водостока?
Старый 10.02.2012, 21:33   #9 или 56455
еще пару фото промежуточных
ID:	13630   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13631   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13632   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13633   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.02.2012, 21:35   #10 или 56456
ты свои вопросы потом уже не стирай.
да водосток центральный внутренний. 2 воронки в одну трубу.морозы спадут сфоткаю систему. у меня труба идет в нежилых помещениях. потом обматается минватой, пленкой и подошъется гипсокартоном. кстати журчит не напряжно. ну пока открытый поэтому слышно
Кровля от Ruukki - кому-то оторвать бы рууки! sansan Кровельные материалы 50 04.07.2013 23:35
Плоская кровля Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
