Утепление и изоляция Всё про утепление, гидроизоляцию, ветрозащиту. |
Результаты опроса: Какой утеплитель выбрать для стен из Газосиликата | |||
Минеральная Вата | 62 | 65.26% | |
Пенополистерол | 23 | 24.21% | |
Экструзионный пенополистирол | 10 | 10.53% | |
Голосовавшие: 95. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Опции темы | Рейтинг: | Опции просмотра |
13.02.2012, 15:14 | #1 или 57182 |
Какой выбрать утеплитель, для стен из Газосиликата.
В принципе на форуме, почитав разные темы, можно получить какое-то представление, но хотелось бы систематизировать.
Основной материал строительства в нашей действительности это Газосиликат (ГС) ну или как говорят в Гомеле (ПГС), что одно и тоже. Поэтому рано или поздно задаешься вопросом чем утеплить стены? Предлагаю тут обсуждать плюсы и минусы разных утеплителей. |
13.02.2012, 15:32 | #3 или 57192 | |
Партызан
ну не стоит быть таким категоричным.Вот у Вас же в Гомеле есть
А если почитать здесь, то из голосовалки можно всех исключить. |
Сказал cпасибо: |
13.02.2012, 16:09 | #6 или 57203 |
Будаўнік, с вашими ссылками не поспоришь, но кирпичная стена действительно паронепроницаемая
Я встречал понятие "сопротивление паропроницанию внутреннего слоя стены двухслойной стены помещения с сухим или нормальным режимом, свыше которого не требуется определять сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции" =1,6м2*ч*Па/мг., что соответствует толщине 25 см кирпича с m=0,16. Какое реальное значение m для ГС ? Еще одно распространенное мнение, что можно утеплять пенопластом, но так, чтобы точка росы оказалась в нем, т.е. толщиной > 10 см. Только стены в темный цвет не красить, чтобы не сильно нагревались. Я сам сейчас стою перед этим же выбором. Фасадная минвата дороже в 3 раза, тяжелее, значит уже потребует цокольную планку, дюбеля с металлическим сердечником, а не пластиковым, расход клея тоже в 2 раза больше, краски паропроницаемые дорогие... |
13.02.2012, 16:29 | #7 или 57206 |
Партызан
Прошу впредь на "ты".
насколько я помню стеновая конструкция выглядит так - "блок30см-кирпич120мм"? Так может стоит пристально рассмотреть вопрос об утеплении пенопластом,потому как кирпич менее паропроницаем? Сделать несколько "рассечек" минватой в проблемных местах,типа оконных откосов, и спокойно подсчитывать съэкономленные деньги? |
13.02.2012, 16:48 | #8 или 57216 |
Ох и болезненный это вопрос.
Если в голосовалке указана мин. вата, а не мин плита - то ей лучше и утеплять - токма делать вент фасад надо. Почему ватой? Пумушта экологически безопасна (единственный возможный минус - ворсинки, кот. могут попадать в жилое помещение). Хотя, конечно на это многие закрывают глаза. Пенополистирол: менее паропрозрачен чем ПГС - не есть хорошо, да и стирольчик излучает. Экструзия для ПГС и того хуже - она еще менее паропрозрачна, да еще и фасад получается менее долговечным, по сравнению с пенополистиролом. |
13.02.2012, 16:52 | #9 или 57217 | |
Речь шла о том, что не стоит рассчитывать коэф. для внешнего слоя огр. конструкции, если соотв. коэф. для внутр. слоя огр. конструкции меньше определенного значения.
В нашем же случае, такой. надо считать: ПГС не кирпич. Цитата:
Опции темы | |
Похожие темы | ||||
Какой погружной насос выбрать? | sergey | Водоснабжение и сантехника | 41 | 28.05.2019 00:23 |
Какой у вас браузер? | Flynika | Компьютеры | 65 | 22.05.2019 11:16 |
Какой дом выбрать? Один или Два Этажа? | Alessio | Проекты и проектирование | 150 | 30.05.2012 16:46 |
Продаем утеплитель, клеевые составы и смеси | Андрей Санько | Изоляционные материалы | 4 | 23.12.2011 18:28 |
Утеплитель , теплоизоляция | anz | Изоляционные материалы | 3 | 21.09.2011 22:14 |
Какой выбрать утеплитель, для стен из Газосиликата. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
