Старый 30.04.2012, 21:00   #1 или 75319
Donis89
По умолчанию Нужен совет по восстановлению домика.
Появился у нас с женой участок с вот таким домиком. Старый, из сруба. На моей памяти он там стоит уже лет 5. Но судя по состоянию - куда больше...
В общем крыши можно сказать нет. Лежит пару листов рубероида на гнилых досках. Задняя часть дома частично сгнила. Левая стена наклонилась наружу (судя по всему из-за того что правая стена сгнила и не уравновешивает конструкцию). Фундамент вроде в порядке. 2/3 стен вроде как целые и на сколько я смог оценить, довольно крепкие.
Нужно как-то вернуть наклонившуюся стену в исходное положение, и еще 2 стены примерно на половину распилить и как-то достроить.
Может посоветуете как лучше восстановить сие чудо зодчества? А то я в этих делах пока новичок)). Предложения вроде "снести и купить новый" можете не писать, так как финансы не позволяют. спс)
ID:	18901   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18902   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18903   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18904   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18905   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18906   Нажмите на изображение для увеличения
Donis89 вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.04.2012, 22:14   #2 или 75327
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
Donis89, да вы энтузиаст с богатой фантазией!
Что вы хотите от этого набора строительного мусора, который вы почему-то называете "домом"? Только не говорите, что жить! Это даже не шалаш! И каким бы вы милым не были, рай тут нарисовать можно только под воздействием мухоморов.
Если у вас есть руки, которые растут из нужного места, много желания и свободного времени, можно попытаться ваш "дом" перерубить: это значит весь дом до фундамента разобрать, привезти еще один сруб (в доме должно быть минимум 4 стены, а у вас их 3) и очень долго собирать "лего".
Далее: допустим, у вас получится вот этому придать правильную форму. А дальше что? без денег? Внутри будете глиной обмазывать? Ну вот честно! А окна бычьими пузырями завешивать?
ЗЫ: как только вы захотите, чтобы ваши финансы позволили вам хотя бы привезти другой б/у сруб, поверьте, найдутся и возможности для этого.
Старый 30.04.2012, 22:30   #3 или 75329
Если все-таки хотите восстановить, то выход один - разбирать, гнилые бревна выкидывать, вместо них делать новые. Если нет возможности купить лес или еще один сруб, то можно взять целые бревна с нижней части, а вместо них положить пару рядов керамзитобетонных блоков. Или старых кирпичей с разборки. Но самое главное накройте крышу. Хоть чем-нибудь.
Старый 30.04.2012, 22:48   #4 или 75330
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
мне кажется что если и пытаться ЭТО восстановить - то разобрать, и собрать что нить поменьше что бы использовать как бытовку на время строительства (грабли/лопаты/сменную одежду оставить) с возможностью потом трансформировать в баню. иначе ну я не знаю как это можно использовать в жилых целях. простите...
Старый 30.04.2012, 22:53   #5 или 75332
Donis89
Zlusya, Пока цель восстановить стены и крышу, чтобы хоть что-то спасти. Дальше будем потихоньку обустраивать.
polyzadumchivy, Толку ее накрывать. Если начинать делать, то крышу как раз таки разбирать, а если уже ничего с этим не сделать, то чего уж стараться...
А вообще можно ли "отпилить" пол стены сруба и вторую половину из чего-то другого сделать? или всю стену? Можно ли угол связать из сруба и чего-то другого? Может вместо гнилого можно сделать каркас и обшить досками?
Старый 30.04.2012, 22:54   #6 или 75333
Donis89
Zmeevik, Ну это дача. Думаю в ней жить в принципе не будем. Так, переночевать иногда. Некоторые и в вагончиках умудряются выходные провести.
Старый 30.04.2012, 23:10   #7 или 75335
Ето не энтузиазм а мазохизм. Пытатса востановить ЭТО дурь. Проще и дешевле купить блоки и сложить коробку из них (толщина 20 см ) а "живые" ещё брёвна использовать на стропилку и лаги для пола (да хоть целеком пол из них сделать).
Старый 30.04.2012, 23:26   #8 или 75337
Zlusya
Аватар для Zlusya
Рецепты: 3
Старый 30.04.2012, 23:41   #9 или 75341
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Donis89, вот честно - я бы в данном случае поискал какой нить вагончик. притянул на участок, ну и опционально отделал бы его чем нить типа сайдинга/вагонки, чем пытаться восстановить этот "дом"...
Старый 30.04.2012, 23:45   #10 или 75343
Donis89
А на сколько потянет коробка из газосиликата на такую же площадь, раз уж на то пошло? Я так полагаю не меньше 5К?
Стройка семейного домика julietta2011 Моя стройка! 23 28.04.2012 10:46
Трещина в плите. Нужен совет от дома советов. Point Перекрытия 23 06.10.2011 22:52
Мачулищанский поселковый совет Игорь Минск 0 17.05.2011 00:01
Нужен совет по восстановлению домика. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +3.
