Старый 28.02.2013, 23:57   #1 или 129519
осознание проблемы- половина решения.
Старый 01.03.2013, 09:21   #2 или 129539
Aleska
Аватар для Aleska
пионер, я ответила на вопросы....вроде бы Теперь хочу знать для чего вы спрашивали???
Старый 01.03.2013, 20:47   #3 или 129678
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
Рецепты: 3
Сообщение от Aleska Посмотреть сообщение
Вы рассказали о разнице температур на 1 и 2м этажах.
в моем доме 2йэтаж по радиаторам еще не укомплектован, отапливается только 1й этаж.
Вот я и пытался выяснить насколько % снижать укомплектованность 2го этажа радиаторами по отношению к 1му(в ребрах), чтобы температура примерно выравнивалась.
Старый 01.03.2013, 11:12   #4 или 129551
serega
Медь с люминием Вот для любителей химических опытов
Старый 01.03.2013, 12:23   #5 или 129563
Консультец
Аватар для Консультец
Да стоит спокойно медь с алюминием. Только антифризы использовать нельзя.
Старый 01.03.2013, 12:42   #6 или 129570
конечно стоит! в системе не кислота же! а то что все это происходит постепенно и носит незаметный характер это фигня...!
Старый 01.03.2013, 12:30   #7 или 129565
BOTANIQ
А у меня предыдущий хозяин дома как раз антифриз и использовал, да к тому же трубы пустил под деревянным полом, не чем не утепленные. Мышкам хорошо - тепло.
Старый 01.03.2013, 13:00   #8 или 129572
BOTANIQ
В том то и дело что незаметно и постепенно. Вот к примеру этот отопительный сезон я реально переживал каб бы чего не вышло. На нашем форуме в теме отопление мне так и написали - что стоять медь и алюминий вместе будут, но потом раз и все. Теперь вот жду когда же это все наступит. С каждым месяцем все больше склоняюсь к мысле что надо что-то менять, а лучше не что-то а все сделать ТП, систему двухтрубку, радиаторы с термоголовками и тд. (были бы финансовые ресурсы).
Старый 01.03.2013, 18:08   #9 или 129626
Felix
Аватар для Felix
Дом 345 м2. Отапливаемые 278 м2, из них 100 м2 теплый пол + в гараже радиаторы изредка включаются чтобы теплоноситель не замерз. За февраль расход газа только на отопление 630 м3.
Температура примерно 22-23 градуса. Последние 10 дней снизил до 18-16 т.к никто не живет.
Дом блок 500мм без утепления (неоштукатурен снаружи!), пока не стоят подоконники и отливы (там сифонит), не сделаны и не утеплены наружные откосы, и еще около 3.5 м2 не утеплены совсем (пол над крыльцом). Крыша 20 см парок, пол 12 см пенопласт, стеклопакеты двойные с двойным и-стеклом на 70%.
За счет щелей в гараже, под входной дверью и под окнами вентиляция думаю на 50% обеспечивается.
После устранения проблемных неутелпенных мест, включения вентиляции на 100% во время проживания (180-360 кубов в час) думаю в 650-700 кубов бы влез как про февраль...
ps. Не понимаю народ который ставит на 200 м2-домики котлы мощностью 28КВт. У меня 24КВт-ник на 50% мощности наверное зимой работал.
Старый 01.03.2013, 19:59   #10 или 129651
hole.bу
Аватар для hole.bу
а как же гвс? поставить котел 14 квт на 300-от литровый бойлер?
Текущее время: 00:42. Часовой пояс GMT +3.
