Старый 07.01.2016, 15:55   #1 или 246865
Prosto
150 квадратов общей. В 20 метрах (хламовник) держу температуру 11-12 градусов в остальных помещениях 20-21,5 (комнатный термостат выставлен на 21 градус).
неплохой расход при такой температуре.
Старый 07.01.2016, 16:09   #2 или 246867
Ну морозы то только неделю..
Старый 07.01.2016, 16:26   #3 или 246869
Prosto
у меня сейчас в районе 20 кубов в сутки.
Старый 07.01.2016, 16:29   #4 или 246870
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
@Prosto, просто у @Вик -20см!
Старый 07.01.2016, 18:04   #5 или 246876
Prosto
у меня в некоторых местах - 30
Старый 07.01.2016, 18:20   #6 или 246878
На чердаке 40 см эковаты и расход намного больше в месяц. Так что Вик чего-то еще недоговаривает. Может у него окон нету?
Тут на подогрев воды под 200 куб в месяц уходит.
Старый 07.01.2016, 18:35   #7 или 246879
Но реальными данными по влажности в этом слое, Вы конечно не располагаете.
Старый 07.01.2016, 19:46   #8 или 246890
Может до конца зимы займусь какими датчиками "умного дома". Можно подумать парочку микросхем закинуть на чердак в вату. Где именно идеально измерять температуру и влажность? У меня мысли в самом низу закопать один датчик и сверху ваты еще один положить.
Старый 07.01.2016, 18:47   #9 или 246882
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
У меня в прошлом месяце 462 куба.
С 24/12 по 7/1 нагорело уже 300 кубов.
Дом 150 метров. Первый этаж плюс 22-23 градуса, второй 18-20.
В пол первого этажа подаю 32 градуса, Термоголовки двух батарей установлены на 1,5.
На втором в спальне термоголовки на 2, в двух остальных комнатах 1,5.
П.С. Стекольщики прозвали мой дом стеклянный(55м2).
Старый 07.01.2016, 21:04   #10 или 246895
а так, рукой на ощупь чувствуется разница по влажности, по сравнению с тем что было летом ? Если на ощупь разницы нет, то какого-то существенного изменения сопротивления теплопередачи не будет, чтобы сильно на расход газа влияло.
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
