Перекрытия Междуэтажные перекрытия, перемычки и несущие конструкции, полы по грунту |
Опции темы | Рейтинг: | Опции просмотра |
21.05.2012, 21:59 | #51 или 79490 | |
У Вас гостиная порядка 23 м2, то камин будет ближе к среднему, дымоход будет примерно из 6-ти кирпичей в ряду, а это порядка 350-400 кг 1 п.м. трубы. Дымоход 7 метров, а то и больше, это порядка 3 тонн, плюс сам камин больше тонны.
По этому Возможно надо Вам монтировать как бы столбики на которые лягут монолитные части, а уже между ними останется чистый проём под дымоход, размер которого равен наружного размера дымохода. Я лично это не учёл, и сейчас придёться выкручиваться. (Если не поняли мысль, завтра я нарисую эскиз) * Я так понял цокольного этажа у Вас нет. Цитата:
Вот фото: |
22.05.2012, 21:56 | #53 или 79680 | |
Эскиз делал только самой части где будет камин. Серый - плиты Синий - несущие стены Красный - кирпичные столбики Зелёный - монолитное перекрытие На втором изображении разрез. Ширину между столбиками я сейчас указал 66 см отталкиваясь от дымохода 0,5*1,5 кирпича. Но тут надо проконсультироваться с печником, и отталкиваясь от будущего камина. Так же при 66 см уже камин не влезет, по этому либо камин будет выступать, либо надо делать шире промежуток для камина. Вот изображения для наглядности: Средний, если колонны сделать шире и камин будет между колонн. Правый, как на моём эскизе, камин будет пристроен спереди. *Но не в коем случае нельзя опирать дымоход на середину плиты. |
Опции темы | |
Похожие темы | ||||
Дымоход | evg | Вентиляция и дымоходы | 794 | 19.07.2022 12:21 |
Покупка участка через аукцион | Miron | Организационные вопросы | 252 | 01.06.2015 10:43 |
Дымоход сэндвич | doxy | Водоснабжение, отопление, канализация | 0 | 05.04.2012 12:44 |
Стропило проходит через вентканал. | wit | Перекрытия | 16 | 24.09.2011 11:24 |
Наружный дымоход | Либерти | Вентиляция и дымоходы | 5 | 05.05.2011 23:42 |
Вентканал/дымоход через плиту перекрытия Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок. |
