Старый 10.03.2012, 21:04   #1 или 64136
Я пользовался Tytan Styro, люди с Ихдома говорят есть в ОМЕ по 54000 за баллон. Пользоваться очень удобно, не нужно ничего замешивать, быстрое время схватывания (15-20 мин). Нужен только пистолет под пену профессиональную.Специальная для пеноплисторола, можно клеить на битум (в отличие от Ceresit). Говорят есть еще у Соудала.
При сегодняшних ценах на цементный клей пена выгоднее раза в полтора.(Сармалеп 50тыщ мешок 25 кг. по инструкции 5кг на м2) Баллона хватает на 12-15м2, по инструкции минимум на 10. Работать можно при плюсовых температурах.
Старый 10.03.2012, 21:46   #2 или 64145
если точками клеить расход сильно уменьшиться.у меня одним мешком сармата поклеили сетку по всему цоколю.около 30 м2.
Старый 10.03.2012, 21:05   #3 или 64137
Classic
Аватар для Classic
фигня - бери любую и клей... я разными пробовал.... все гуд!
если с пистолетом (рекомендую) будет меньше выхлоп = больше плит на баллон приклеишь... вот и все отличие
Старый 10.03.2012, 21:20   #4 или 64140
Кстати тот же соудал рекомендует на пену клеить уже не только пенополистирол, но и минвату. http://www.soudal.by/index.php?optio...mid=15&lang=ru
Старый 10.03.2012, 22:52   #5 или 64153
Вопрос в другом, стоит ли при прочих равных условиях замарачиваться с цементными клеями именно для приклейки, если есть более удобные материалы? Другой вопрос, где без цементных смесей не обойтись - внешние слои.
У меня чтобы закрыть сетку ушло Церезита 3,5 мешка на 32 м2 (2,7 кг/м2).
p.s. Я не пытаюсь продать пену (зарабатываю деньги в совершенной другой отрасли), просто технологии не стоят на месте и этим нужно пользоваться.
Старый 10.03.2012, 23:21   #6 или 64158
STASIKAN
Аватар для STASIKAN
Tytan Styro - какая стоимомть и где купить? чтоб дальше думать заморачиваться или нет?
STASIKAN вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 00:15   #7 или 64170
ApacheM
то что гугл подсказал... первое...
TYTAN STYRO 753 O2, Минск
**TYTAN STYRO 753 O2** – профессиональный аэрозольный полиуретановый клей для крепления теплоизоляционных плит снаружи и внутри помещения.
в наличии
Цена: 127 000 руб.
Старый 11.03.2012, 09:43   #8 или 64203
Я брал на альвакс трейде по безналу (через ИП-шника на работе). Стоила осенью (при нестабильном курсе) порадка 55000 с НСД. Дороже стоить не должна, т.к. производитель не брендовый. Также на прошлой неделе было сообщение на Ихдоме, что была в ОМЕ по 54000.
Старый 11.03.2012, 10:05   #9 или 64204
STASIKAN
Аватар для STASIKAN
Сенкс, буду искать, у меня цоколь и фбс, думаю брать с расходом 1 на 10м2, больше не получится.
Старый 16.03.2012, 23:40   #10 или 65637
Хочу вернуться к вопросу о толщине теплоизоляции. У меня по проекту высота стен фундамента 3300 мм. Над землей - от 40 до 60 см. Снаружи предусмотрено утепление ЭППС толщиной 100 мм. Почитал расчеты СуперАнта и думаю утеплить соткой только до отметки - (минус) 1800 мм. остальные 1500 мм утеплить ЭППС толщиной 50 мм.
Кто как думает, насколько это разумно? Про ступеньку, которая образуется на стыке, спрашивал у Павла_GGS, он сказал, что это допустимо. На всякий случай думаю чуть подрезать край 100, чтобы не было резкой ступеньки, был плавный переход.
Отделка и защита цоколя (фундамента):материалы,технологии,фото. Мраморный Александр Наружная отделка 127 25.09.2018 13:31
Помогите разобраться с перекрытием цоколя STASIKAN Перекрытия 43 04.11.2011 20:04
Кирпич как опалубка для цоколя VitalisS Фундамент 3 24.10.2011 16:55
Утеплитель , теплоизоляция anz Изоляционные материалы 3 21.09.2011 22:14
Теплоизоляция цоколя/фундамента Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
