Старый 17.12.2015, 22:38   #1 или 245448
Всунул изделие в стенку в спальне... ну чего сказать.. с неё дует воздух, тяга есть... как с шумом хз.. в доме гама больше чем на улице.
регулировка только " открыто-закрыто" ?
Старый 02.01.2016, 12:53   #2 или 246492
evg
Аватар для evg
Не совсем понял, кулера от компа в нём ведь нет?
---------- Сообщение добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее было в 12:51 ----------
Ну и по идее, он "включаться" должен вечером, а утром выключаться. Нет возможности заставить его работать в таком режиме?
Или это не нужно?
Старый 17.12.2015, 21:14   #3 или 245437
ну все, поехали теплопотери...
Старый 17.12.2015, 23:58   #4 или 245462
А то я типа раньше не проветривал?
---------- Сообщение добавлено в 23:58 ---------- Предыдущее было в 23:56 ----------
Деффузор с винтом.. закручиваеш-выкручиваеш и до мулиметра щёлка.. Пожалуй регулировка ещё болие тонкая чем шторками в покупном.
Старый 02.01.2016, 00:25   #5 или 246485
Как писал в другой теме клапан выдержал испытания по звуку в НГ ночь.. Есть идея поставить подобную глушилку и на вытяжку из сартира бо там труба короткая и прямая.. слышно всё и мне и соседям.
Ну и с преходом холодов на поверхности дефузора появился конденсат.. но это похоже присуще всем подобным изделиям если судить по отзывам из сети. Конденсата не много.. просто покрыта пласмасина мелкими каплями.
Старый 02.01.2016, 10:41   #6 или 246487
Для меня шумоизоляция притока самое главное в клапане.
Старый 02.01.2016, 13:15   #7 или 246494
Нет, все детали были на фото. Всё только на естественой тяге.
Возможность есть.. я когда ноги с кровати спускаю то эта х..нь прям перед носом.. пальцем крутанул и нет притока (собствено прикручиваю слегка утром).. проще даже чем окно открыть-закрыть на микропроветривание.
Или это не нужно?
По желанию.. если дома нет некто..
Старый 02.01.2016, 18:04   #8 или 246506
evg
Аватар для evg
А есть рекомендуемая высота от пола?
Старый 02.01.2016, 19:02   #9 или 246509
Как понял обычно ставят над радиаторами под окном (у каждой конторы свои заморочки). Я ставил так чтоб удобно было сверлить и в проводку не попасть (жена просила разетку у окна сделать уже после штукатурки и разводки проводки.. ).. вышло где то в 30 см ниже подоконика.
Старый 02.01.2016, 20:43   #10 или 246514
Я буду ставить или с самого верху, сразу под монолитным поясом или на вытянутую руку (если ни каких вяровачак у клапана не будет), чтобы регулировать можно было без табуретки.
рекуператор , рекуперация
Рекуперация Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +3.
