Старый 20.06.2012, 00:36   #11 или 84568
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
есть мобильные многоканальные для авто, но большой ценник, обычные стационарники используют для памяти винчестер, который не рассчитан на эксплуатацию в условиях жесткой вибрации, например в авто.
Старый 20.06.2012, 00:38   #12 или 84569
sansan, использовать их то можно только вот
1)винчестер придётся ставить для надёжности твёрдотельный
2) и решать проблему их энергопотребления, если оставлять влючеными в авто с загрушеным движком
Старый 20.06.2012, 00:44   #13 или 84570
mutny
Аватар для mutny
А чем он лучше более дешёвых, или более дешёвые чем хуже? Софтом? Илм ещё есть глобальная разница в железе?
например выходом VGA с более четкой передачей изображения на компьютерный монитор или в данном регистраторе, поддержкой модемов 3G для работы через интернет и на смартфоны и КПК. более качественным меню, но попадаются и дешевые регистраторы с хорошим меню, да и ПО тоже можно отметить - более функционально и продумано. кроме того есть еще такие понятия, как триплекс, пентаплекс, симплекс, которые обозначают какое количество процессов в регистраторе, которые могут происходить одновременно. например среди дешевых моделей чаще всего при режиме просмотра отключается запись или для просмотра через сеть, нужно останавливать режим записи, более дорогие модели позволяют работать с этим регистратором не останавливая при этом его основное назначение.
Старый 20.06.2012, 00:56   #14 или 84572
Тогда опишу задачу По требованию горисполкома необходимо установить наружную камеру, чтоб фиксировать кто рисует на фасаде. Никаких технических требований они не предъявляют. Только "ну чтоб посмотреть можно было".
Ясное дело, что тратить на этот обязательный прибамбас значительный бюджет не никакого смысла.
Старый 20.06.2012, 01:04   #15 или 84574
Славка, поставить муляж! )))))
Ну или любую камеру с радиопередатчиком, ей только питание необходимо подвести, причём слаботочку
Тут вот 4 камеры, но есть комплекты и с одной. Стоят где-то в 2 раза дешевле
http://www.nix.ru/autocatalog/survei...Ghz_71018.html
Можно ещё поставить ВЕБ-камеру с сетевым интерфейсом, а что бы камера незагнулась на улице, засунуть её в термобокс
Старый 20.06.2012, 01:08   #16 или 84576
муляж не катит. Вдруг стену разграфитят, захотят посмотреть видео
Старый 20.06.2012, 01:09   #17 или 84577
mutny
Аватар для mutny
ну, раз требования не критичны, то любой дешевый регистратор и любая уличная камера в герметичном корпусе - в два с половиной миллиона можно легко влезть. ну или как нам, белорусам, понятнее - долларов в триста. за "бугром" можно сэкономить.
Старый 20.06.2012, 01:10   #18 или 84578
Что-о у Никса поисковик совсем никакой..
Вот врчную нашёл одиночные комплекты
http://www.nix.ru/autocatalog/survei...Hz._58626.html
http://www.nix.ru/autocatalog/survei...Hz._61806.html
Сигнал там скорее всего аналоговым способом передаётся, так что если на пути сигнала между передатчиком и приёмником будет работающая микроволновка, включаная в розетк без заземления, то помехи на экранее точно будут видныи
Старый 20.06.2012, 01:12   #19 или 84579
а....... тогда получается не просто камера, а регистратор с камерой...Как вариант, автомобильный на подоконик и флешку побольше туда
Старый 20.06.2012, 01:13   #20 или 84580
mutny
Аватар для mutny
этим камерам две кирпичные или одна железобетонная стена и прощай изображение, веб-камеру нужно еще заставить вести запись, а наличие камеры для горисполкома не отмазка - однажды они или органы могут потребовать запись и тогда начинаются нюансы и переделки.
Видеорегистраторы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 13:48. Часовой пояс GMT +3.
