Старый 25.06.2012, 15:40   #11 или 85629
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
По умолчанию Электрозамок
можно ли купить где нить отдельно магнит от домофона. любой.
Старый 25.06.2012, 15:52   #12 или 85636
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
если я правильно понял, имеется ввиду электромагнитный замок как на подъездных дверях во многоэтажках?
Старый 25.06.2012, 16:06   #13 или 85640
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
именно он
Старый 25.06.2012, 16:32   #14 или 85652
mutny
Аватар для mutny
http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=645#mut3 вот такие электрозамки имеют много модификаций по силе удержания, наличию контроллера управления и принципу работы - на прижим или на сдвиг. в подъездах используются в основном замки без контроллера с силой удержания до 500 кг, стоимостью около 85 у.е., 395 кг - 80 у.е, 280 кг - 60 у.е., 180 кг - 45 у.е., 100 кг - 35 у.е. Естественно чем меньше сила удержания, тем меньше габариты замка. Но при использовании с домофоном можно использовать не только этот тип электрозамка - есть варианты с механикой, которая не будет постоянно потреблять ток, а только при подаче сигнала открытия. Опишите цель использования этого замка, возможно другая модель будет гораздо более правильным выбором.
Старый 25.06.2012, 17:00   #15 или 85661
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
цель использования - поставить на 2 створки распашных ворот с электроприводом, что бы зафиксировать их в закрытом положении. так случилось - что через эти ворота часто ходят люди с "не очень высоким" IQ, и входят в них еще до того как они открылись. (двигателя то держат, а вот каркас гнется, да и столбы немного скручиваются - вот и получается отверстие между створками, что бы протиснутся (раз на щеколду не закрыто - значит открыто, уроды...)). приходится что нить придумывать.
Старый 25.06.2012, 17:13   #16 или 85663
artexpress
Аватар для artexpress
Старый 25.06.2012, 17:23   #17 или 85666
mutny
Аватар для mutny
Был опыт теста такого использования этих электрозамков. Отрицательный. Все дело в том, что после снятия питания с этих замков, они еще секунду-две находятся в намагниченном состоянии, что заставляет делать целый алгоритм управления системой замка и приводов с задержками. Ситуация такая - если просто подключить электрозамок, подается одновременная команда на электрозамок и привода, одновременно снимается напряжение с замка и начинается движение ворот, однако намагниченное железо замка все еще удерживает створки, что портит электрическую и механическую часть приводов. Незначительно, но при постоянном использовании системы, первые проблеммы могут возникнуть уже через пару месяцев. Кроме того в некоторых моделях приводов могут сбиваться настройки концевиков, что заставит Вас периодически их настраивать, что тоже не есть гут. И еще один момент - этот тип замка при установке на привода ворот нельзя ставить так, чтобы магнит и планка работали на сдвиг - только на разжимание - на сдвиг прижимная сила сокращается в пять-десять раз.
Старый 25.06.2012, 17:35   #18 или 85670
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
значит остается только изолировать створки от столбов и бросить вольт 36-40 на ворота... что бы не возникало желания хвататься за них
Старый 25.06.2012, 17:37   #19 или 85672
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
а что нить подобного плана с выдвигающимся-втягивающимся язычком не попадалось в руки?
Старый 25.06.2012, 17:44   #20 или 85678
mutny
Аватар для mutny
Электрозамок (электрозащелка) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
