Старый 28.03.2015, 21:07   #1 или 221128
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Может кто поможет: нужна схема, или девайс по управлению одной нагрузкой от нескольких сигналов.
Опишите конкретной: что за нагрузка, что за сигналы, сколько их, логика работы?
Старый 28.03.2015, 11:23   #2 или 221092
блок реле китайский или несколько SSR реле с развязкой. тоже с али..или тао
Старый 30.03.2015, 15:58   #3 или 221261
-gr-
а можно примерчик?
---------- Сообщение добавлено в 15:56 ---------- Предыдущее было в 15:55 ----------
нагрузка - насос на ТП
сигнал от 3 термостатов в комнатах (термостаты http://ru.aliexpress.com/store/produ...707102300.html)
логика: если от какого либо термостата пришел сигнал, то включить насос. сигнал может быть от 2 или 3 термостатов одновременно
---------- Сообщение добавлено в 15:58 ---------- Предыдущее было в 15:56 ----------
Сообщение от Michael. Посмотреть сообщение
-gr-, напишите конкретное ТЗ
чуть выше написал. или нужно более подробно?
з.ы. сори за краткость письма - в голове полный цейнот от работы и стройки
Старый 29.03.2015, 16:43   #4 или 221193
Michael.
Если насчет выхода ещё можно предположить, что это будет релейный выход, то насчет "сигналов управления" вообще ничего не понятно. Что это - датчик, кнопка?
Michael. вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 09:38   #5 или 221229
artexpress
Аватар для artexpress
Прямо завидую вашему оптимизму...
Старый 30.03.2015, 08:54   #6 или 221218
Гайка М3 и ТЗ на разработку http://electronix.ru/index.php?ind=r...y_view&iden=3#
Старый 30.03.2015, 16:21   #7 или 221271
AndreyZvorygin
-gr-, для управления насосом можно использовать реле, а лучше контактор. Для управления контактором все то-же реле. Можно даже "ардуиновский" реле-модуль (готов к использованию), можно твердотельное реле (к нему нужно будет добавлять обвязку).
Если ваши термостаты просто выдают логические сигналы - ничего больше не нужно, нужно только чтобы уровни соответствовали управляющим уровням реле.
Хотя, если я правильно понял описание ваших термостатов - они сами коммутируют нагрузку и даже реле не нужно - можно сразу подключать к контактору, но открытым останется вопрос отключения контактора. Короче нужно больше технической информации.
Старый 30.03.2015, 16:35   #8 или 221274
-gr-
Насколько я понял, термостаты замыкают контакты.
Если брать аурдиновские реле, то как запитать насос от них? или просто запаралелить выходы между собой?
Старый 30.03.2015, 16:44   #9 или 221277
повесить дс-ку на шыну и через транзюк камутать реле.
Старый 30.03.2015, 16:51   #10 или 221279
AndreyZvorygin
Правильно - использовать контактор.
Умный дом на Ардуино Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +3.
