Старый 21.06.2012, 23:02   #1001 или 84930
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
как всё таки случай много играет в жизни. ехал из минска домой. чуток не доехал до дому - оборвало ремень генератора (полтора месяца как поставил). ну оборвало и оборвало, бывает... короткими перебежками доехал до дому, что бы не перегреть машину, дома поставил новый и поехал. через 200 метров легкий рывок и заглох машин... на тросе до станции, вскрытие и диагноз - минус 16 клапанов, колпачков и дальше по списку. итого ~5 франклинов... а всё из-за того что кусок порвавшегося ремня как то просочился под защиту и попал между шестерней и ремнем ГРМ, что вызвало проскок ремня на зуб. пичалька
Старый 21.06.2012, 23:17   #1002 или 84933
Zmeevik, так ты ещё вменяемый юсер...
а бывают невменяемые.
Старый 22.06.2012, 11:38   #1003 или 85025
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
А блондинка бы сначала расплакалась, потом позвонила мужу, потом папе, потом таки вызвала эвакуатор и повезла авто на СТО еще при первом разрыве.
Сказали спасибо: 5
Старый 25.06.2012, 21:13   #1004 или 85710
Выходной день... парковка возле рынка... мест нет... Рядом со мной выехало авто, видны свеженькие следы....чтоб никто не занял место его перекрывает опель (виден в зеркало), но не паркуется, а треплется по телефону.
В это время отъезжает минивэн с парковки... опель паркуется. Естественно поперёк!
На замечание выходящему пассажиру реакции ноль.
Не было бы дел, то подпёр бы сзади поплотнее и ушёл бы пить кофе, пускай бы покрутился бы.
Старый 25.06.2012, 22:21   #1005 или 85740
а там дальше машинка Долбо.....))))).....красненькая.
Старый 25.06.2012, 22:23   #1006 или 85741
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
не. не такая.
моя красивее))
Старый 26.06.2012, 11:11   #1007 или 85847
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Белтехосмотр: "Хватит уделять внимание мелочам"
1 июля в Беларуси изменяется порядок прохождения техосмотра: вступает в силу Технический кодекс установившейся практики "Государственный технический осмотр транспортных средств. Порядок проведения проверки технического состояния транспортных средств" (ТКП 309-2011 (02190). Именно этот документ – вместо десятков действовавших ранее технических нормативных актов – вкупе с соответствующим разделом ПДД будет руководством для работников диагностических станций.
Что изменится. На станции техосмотра лояльнее отнесутся к наклейкам на автомобилях, неработающая лампочка в определенных случаях не будет помехой к эксплуатации, значительные повреждения кузова и окраски транспортного средства определят по шаблону.
Подробнее о новшествах AUTO.TUT.BY рассказал начальник производственно-технического отдела УП "Белтехосмотр" Василий Аверков.
Войны с наклейками не будет
ПДД запрещают участие в дорожном движении автомобилей "с внешне видимыми наклейками (изображениями)", но не поясняют автовладельцу, какие же они, собственно, - "внешне видимые". Причем сотрудники ГАИ особого внимания на наклейки не обращают – убрать их с кузова или стекол заставляют работники диагностических станций.
"Дабы искоренить споры между работниками диагностических станций и автовладельцами, в ТКП появилось определение: "внешне видимыми" наклейки (изображения) считаются в том случае, "когда их содержание (надпись) различается с расстояния более 10 метров при естественном освещении и расположении глаз наблюдателя на уровне 1,6 метра от уровня опорной поверхности, - пояснил Василий Аверков. - Например, небольшая наклейка "Ребенок в машине" на заднем стекле или капоте не является, в соответствии с требованиями ТКП, препятствием для участия в дорожном движении".
Повреждения оценят по шаблону
Действующими ПДД запрещена эксплуатация автомобилей со "значительными внешними повреждениями деталей кузова (кабины), окраски транспортного средства". Но, как и в предыдущем случае, четкого определения "значительности" повреждений Правила не дают.
"Вот и были на станциях постоянные споры: работник станции считал повреждения значительными, а автовладелец настаивал на "небольшом сколе краски", - рассказывает эксперт.
В ТКП появились четкие критерии степени повреждений кузова и окраски транспортного средства.
Незначительные повреждения окраски – это "отсутствие покрытия на внешне видимом участке кузова (кабины) ТС, размер поверхности которого позволяет вписать в него окружность диаметром 50 мм, или на трех и более таких участках, размер поверхности каждого из которых позволяет вписать в него окружность диаметром 20 мм".
"Проще говоря, у сотрудника станции будет 2 шаблона – круга диаметром 5 см и 2 см. Если повреждение вписалось в круг – оно незначительное. Не вписалось – придется приехать на повторную проверку после его устранения, - пояснил Василий Аверков.
Значительные повреждения деталей кузова (кабины) – "наличие сквозных (механических) или коррозийных повреждений внешне видимых элементов кузова (кабины), а также наличие участка кузова (кабины), имеющего повреждения, размер поверхности которого позволяет вписать в него окружность диаметром 100 мм или трех и более таких участков, размер поверхности каждого из которых позволяет вписать в него окружность диаметром 50 мм".
"Снова все просто: есть дыры в кузове, вмятины диаметром от 10 см – значительные повреждения. Небольшие, до 5 см, вмятинки, несквозные царапины – незначительные", - поясняет эксперт.
Капот может быть другого цвета
ТКП внес ясность в вопрос "разноцветности" кузова. Теперь наличие участков кузова (кабины), окрашенных в цвет, отличный от указанного в регистрационных документах, которые занимают менее 1/3 площади их видимой поверхности, не является причиной для непрохождения гостехосмотра.
"Цвет кузова автомобиля никоим образом не влияет на техническое состояние транспортного средства, - считает эксперт. – Но он имеет огромное значение для идентификации автомобиля в случаях угона, ДТП, преследования. То есть ничто не должно мешать визуальному восприятию белого по техпаспорту автомобиля именно как белого. С другой стороны, небольшой – не более трети общей площади – перекрашенный участок не исказит визуального цветового восприятия".
"Соответствует с замечаниями"
Нынешний порядок прохождения гостехосмотра предусматривает два заключения о техническом состоянии транспортного средства: "соответствует" или "не соответствует". Вместе с тем недостатки, обнаруженные работниками станций, порой бывают такими незначительными, что на эксплуатацию автомобиля или безопасность движения никак не влияют. Но порядок таков: пока не устранишь – техосмотр не пройдешь. Это заставляет автовладельцев тратить время и деньги на повторное посещение диагностической станции.
С 1 июля в нормативную базу гостехосмотра добавится еще одно заключение: "соответствует с замечаниями".
"Это общемировая практика. Сегодня работники диагностических станций и автовладельцы тратят много времени на выявление и устранение неисправностей, которые напрямую не влияют на безопасность дорожного движения в ущерб главной задаче гостехосмотра, - сетует Василий Аверков".
Вместе с тем, общемировые тенденции в области техосмотра транспортных средств нацелены на выявление и устранение нарушений прежде всего в экологическом состоянии транспортных средств, в тормозной системе и рулевом управлении, в состоянии колес и шин, элементов ходовой части.
Понятие "замечание" определено в ТКП как "несоблюдение условий (неисправное или неработоспособное состояние отдельных проверяемых элементов ТС), при которых не запрещается его участие в дорожном движении, однако оказывающих определенное влияние на безопасность дорожного движения". "Несоответствием" же считается такой дефект, который оказывает реальное влияние на безопасность участников дорожного движения. В каждой главе ТКП четко определено, какие моменты следует считать "несоответствием", а какие – "замечанием".
- Например, если регистрационный знак подсвечивается одной лампочкой, а вторая перегорела – такой автомобиль будет выпущен в эксплуатацию "с замечанием". Так же работник станции оценит, например, нерабочий контрольный сигнал на панели приборов – то есть, когда лампочка поворота на автомобиле моргает, а стрелка на приборной панели – нет. Или же - на панели горит сигнал "замените тормозные колодки" при том, что на диагностическом стенде никаких дефектов тормозной системы не выявлено.
По словам Василия Аверкова, "нормы ТКП – это первый шаг к общеевропейской практике: практике большего доверия к автовладельцу".
"Главное, что в части нормативной базы мы приблизились к европейским нормам, - говорит эксперт. – Спустя некоторое время посмотрим, как работает данная норма. При необходимости внесем коррективы в ТКП. Если автовладельцы с пониманием отнесутся к нововведению, перечень замечаний будет постепенно расширяться".
"Американцев" проверят по закону
Автомобили американского производства проходили техосмотр и ранее – без особых проблем для владельцев. Но с проблемами сталкивались работники станций: ни в одном нормативном акте не было определено, как же все-таки проверять "соответствие" американских автомобилей.
"Основное отличие "американцев" от автомобилей европейского производства – особенности системы светораспределения. Она принципиально отличается от европейской, - поясняет Василий Аверков. - ПДД предписывают нам проверять соответствие количества, типа, цвета, расположения и режима работы внешних световых приборов "требованиям конструкции транспортного средства". Но требования эти не были прописаны ни в одном техническом нормативном правовом акте. Разработчики ТКП изучили нормативные документы заводов-производителей американских автомобилей. Теперь в отдельном приложении определено, что и как должно проверяться у "американцев".
Вместо "зеленой карты" будет оранжево-голубая
На станциях ТО до конца нынешнего года должна появиться новая диагностическая карта – изменится и дизайн, и содержание.
"Было принято решение изменить цветовую гамму карты – она будет реализована в фирменных цветах УП "Белтехосмотр" - оранжевом и голубом, - рассказывает эксперт. – Это сделано в том числе и чтобы избежать путаницы: автовладельцы часто называли ее "зеленой картой" - из-за светло-зеленого цвета бланка. Вместе с тем данное наименование – юридически закрепленное название международного договора (полиса) страхования автогражданской ответственности".
Помимо изменений в цветовом решении, карта станет односторонней и более информативной. В ней будут содержаться не только данные проведенной диагностики (результаты измерения показателей торможения и экологических показателей двигателя), но и указываться ссылки на соответствующий пункт ТКП при обнаружении несоответствий или замечаний в техническом состоянии транспортного средства. Карта сделана на основании изучения опыта европейских стран и, как ожидает эксперт, должна понравиться автовладельцам.
Старый 26.06.2012, 12:12   #1008 или 85860
Saburoff
Аватар для Saburoff
sanyok, не, то не нитро.. То черокез...
Старый 26.06.2012, 23:00   #1009 или 85981
майкл
Какая-то машина у вас интересная. На моей порвало - фиг куда уедешь. Вообще, надо пойти проверить - может порчу на меня кто навел? В прошлый вторник ночью выехал в Литву, под Сморгонью на дорогу выскочила косуля полюбопытствовать, а кто это там едет? Итог - косули больше нет, как и осветительных приборов с левой стороны, левого крыла, декоративной решетки радиатора, помятый капот и водит. дверь. Вернулся домой в Минск после общения с ГАИ и егерем (нормальные дядьки оказались), за три дня восстановил повреждения, поехал все-таки в Польшу (через Литву), вернулся благополучно. На след. день поехал в Жданы - трындец ремню (хорошо, что не в Польше). Стала машина на ремонт с заменой клапанов и т.п. Взял машину тестя - работать-то надо. И что вы думаете случилось? Правильно - машинка поломалась, хорошо так поломалась - теперь тесть чинит обе параллельно, а я думаю - брать у отца машину или не стОит?
Старый 26.06.2012, 23:22   #1010 или 85992
Сегодня приехал домой без антифриза!!!
По дороге зашел в магазин. Выхожу - из-под машины ручеек. Поднял капот - струйка из клапана, который подачу охлаждающей жидкости в печку включает. Приехал до дома так.
Съездили с отцом к нему в гараж, прошлись по соседям - нашли подходящий шланг, вернулись и заглушили этим шлангом печку, т.е. закольцевали мимо печки. Залили антифриз (был у отца запас), поезжу так, пока клапан не найду на замену.
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
